1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Хмммм) не специалист НО поизучав тему, пришел к выводу что лучше толще блок и не заморачиваться с утеплением (а там нюансов куча)
    у меня ГБ D400 400мм)
  2. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Сейчас перепроверил в калькуляторе. Сделал 3 расчета:
    1. 300 блок + 100 ваты = R 4.12
    2. 400+0 = R 2.34
    3. 300+50 = R 2.96
    Ну и получается, что даже 300+50, лучше, чем 400 блок. Это для 600
    Для 400, картинку делать не стал, просто цифры:
    1. 300+100 = R 5.05
    2. 400+0 = R 3.58
    3. 300+50 = R 3.89
    Конечно для 400, выглядит круто.
    Вопрос к специалистам, из 400 строить дом в 1 этаж норм? Просто у нас почтив се строят с 600, даже самые дорогие фирмы с полным проектированием и расчетами, тоже строят из 600 с 100мм утеплением.
    Смущает только, что в случае каких-то ошибок или намокании стены, блок начнет терять свои свойства и вполне может оказаться, что через пару лет стена начнет промерзать. А так утеплитель никуда не денется и продолжит защищать...
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да уж...
    учитывая тот факт что у вас холоднее чем у нас, не намного но холоднее, но все же, надо использовать более теплый блок, хотя бы D500, у нас сплошь и рядом все строят из него, и да толщину многие строители также вменяют 300мм+ утеплитель+кирпич, но я пошел по иному пути)
    у меня 2 этажный дом, тоже консультировался насчет прочности блоков D400, все в пределах нормы, как и простенки дома)
    P. S. я не спец, далеко не спец, но по моему скромному мнению ваши строители тупо перестраховываются по ходу с D600, причем какими то дедовскими методами) или ваш производитель ГБ 90% своей продукции выпускает именно этой плотности
  4. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Открыл сейчас сайт производителя. действительно ряд начинается с блока 500 и до 900. И скорее всего массово выпускают только 600.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а у нас, блока D600, даже и в продаже наверное нет, если только под заказ. Все строят из D400, а в последнее время, все чаще, из D300-350.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что за производитель? Даже интересно стало, где у нас ещё D900 выпускают:faq::ogo:
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Они же на потоке строят - выбирают самые простые решения, чтобы не тратить время на просчеты тонких мест, где может не хватить прочности. В общем случае блока 400 при толщине стены 400 считается достаточным для двухэтажного дома. В частных случаях (если например остекления много, площадь дома большая) - надо считать нагрузки. Можно самому приблизительно посчитать, заложив хотя бы двукратный запас прочности, исходя из несущей способности блока. Можно заказать расчет в архитектурном бюро, но они дорого возьмут.
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Слово "теплый" к нему применимо с большой натяжкой) Потрогайте на морозе пятисотый и трёхсотый - сравните ощущения. Я в прошлом году в мороз разок сел посидеть на пятисотый и сразу понял, что стены из него не хочу, взял 300)
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Удалил вопрос, посмотрел у производителя Газолит.
  10. belthazor
    belthazor
    belthazor
    СПб
    А что на счет звукоизоляции? Или окна все-равно больше пропустят?
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Пока ещё не знаю. Но думаю, что стенка 40 см по-любому нормально будет отсекать шум.
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    У нас на даче дом из д500 20 см - в доме вообще ничего не слышно, что на улице делается.
  13. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    https://gazolit.ru/product.html
    Попробую спросить у них, сделают ли 400
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГОСт 31360-2007 определяет верхнюю планку газобетона в Д700. На сайте производителя и Д800 и Д 900.
    Какая то очень маленькая производительность у производства. АТР решили не заморачиваясь позаимствовать у Главстройблока (Усть - Лабинск).
    Представлен ли на вашем рынке Байкальский газобетон или Сибит ?
    Важно: посмотрите соотношение плотности/прочности для данного производителя. Не удивлюсь, если блоку Д600 будет соответствовать прочность В2.5 при такой странной линейке.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    неоднократно встречал мнение что газоблоки имеют хорошие звукоизоляционные свойства, верил, пока не пожил в таунхаусе 7 лет...звукоизоляция никакущая, это если по честнаку)
