1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так если есть проект первым делом смотрим в него, и задаем вопрос проектировщику ему за это заплатили. Если есть проект но перепроверяем его это не проект уже. ЗА что платим проектировщику за то что б он рассчитал, и расписал, или коллективным разумом собираем проект сами все просто
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Проект типовой, стоил копейки, нюансы по армированию подробно не расписаны. Вдобавок пришлось брать другой типоразмер блоков, который влияет на количество рядов.
    Теперь по делу есть что?
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    вы скорее всего оказались правы. При прогреве пушкой других помещений проступил конденсат в других местах ровно над окнами. По весне утеплю перемычки и торцы плит.
  4. Lanka1328
    Lanka1328
    Lanka1328
    IMG_20211216_124516.jpg IMG_20211216_124520.jpg IMG_20211216_124505.jpg IMG_20211216_124600.jpg IMG_20211216_124611.jpg Подскажите пожалуйста появилась сквозная трещина под окном, что можно с ней сделать и чем это вообще грозит в будущем? Дому 5 лет IMG_20211216_124520.jpg IMG_20211216_124516.jpg IMG_20211216_124505.jpg IMG_20211216_124647.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дому пять лет, а отмостка, до сих пор не сделана. Судя по всему, замой давануло фундамент, вот трещина и пошла. Чем грозит? Сквозняком, прежде всего. Утепляйте фундамент, отмостку, и живите дальше.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Над окном трещина есть?
  7. Lanka1328
    Lanka1328
    Lanka1328
    Над окном нет трещины
  8. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Делал так же, но из-за того, что паллеты были поставлены на неровную поверхность, пленка "децл" подрастянулась и в сильний ветер снесло 7 "шапок", пришлось придавить сверху..., если не жалко пленки (ее можно использовать в том числе накрывать на время стройки от дождя и в опалубку), то сделать как указал @Гоша72...
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Трещина просматиривается в фундаменте, расширяется к окну, простенки слабоватые -
    поставьте маяки и похоже придётся конкретно разбираться...
  10. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Я сразу отмела этот вариант.)
    Моему подрядчику не жалко. Залил все стены и подоконники когда перемычки делал. Плёнка лежала рядом. Как же можно так не уважать свой труд, всё что сказала и начала отскребать цемент с подоконников. Даже не думала, что можно так работать за деньги заказчика. Но предстоит ещё армопояс делать. Надрезы тоже не рискну пока делать. Сверху на паллетах с ГБ - вода, натаяло. Впереди - морозы.
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Доброго дня. Подскажите правильную последовательность. Есть коробка из газобетона с промазанными клеем швами. Хочу от продувания оштукатурить снаружи до облицовки кирпичом. Дому один сезон пока. Вопросы:
    1. Есть ли смысл штукатурить снаружи? Если да, то какой толщины делать штукатурку?
    2. В какой последовательности штукатурить? Сначала изнутри, потом снаружи? Какое время выждать после штукатурки изнутри? Хотелось бы максимально ускорить процесс стройки
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большого смысла нет. Штукатурка изнутри вполне защищает кладку от продувания
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    К моему удивлению качественная кладка как оказалось на практике почти не продувается.
    Кладка горизонт - клей минеральный. Вертикаль клей-пена.
    Дом (по фундаменту 108 кв. м. полезная 90 кв. м.) не отштукатуренный ни изнутри, ни снаружи. швы не промазаны.
    Отапливаю пока нет газа 3 однокиловатными конвекторами. Это в нашем относительно холодном регионе. Газобетон Д400 400 мм.
    В прошедший месяц примерно 2000 киловатт выходит или около 6 тысяч рублей при однозонном тарифе. Это при еще не высохшем газоблоке.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурить обязательно с двух сторон. Слой около 10 мм. Тем более, под кирпичную облицовку, потом сложно будет исправить
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Сколько мнений.
    А если фасадная отделка непродуваемая? Например, hauberk по плитой обшивке? Можно принебречь напором воздуха в вентилируемом зазоре?
