1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    За отдельную кладку фронтонов вам назовут такую цену, что вы её "на голову не оденете", имейте это ввиду.
    Найти бригаду или подрядчика на кладку только фронтонов вам будет очень сложно.
    В ста метрах от меня, человек попал в такую же ситуацию, в итоге обошол всех каменщиков в окрУге, предлагал и 3 тыс за куб вместо 1600, и 3500р - никто не взялся!
    В итоге он конечно нашёл, по какой цене не знаю, не уточнял, но искал очень долго.
  2. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    [QUOTE="evalar][/QUOTE]
    Это я уже поняла судя по сопротивлению подрядчика. Я дала согласие на его цену, посчитала это логичным, но увы не изменило его отношение к ситуации. Никакой гарантии, что он намерен строить фронтоны нет. Как раз в этом то и вся соль проблемы.
    PS: Почему то в игноре показывает комментарий. Не вижу спама, вполне верю вам.
  3. RomanBoiko
    RomanBoiko
    RomanBoiko
    Самара
    Добрый день форумчане :hello:
    После обильных дождей и плюсовой температуры, на моей стройке произошла не понятная для меня ситуация: появилась влага в верхнем углу и на стене первого этажа. Самое интересное, что на втором этаже все сухо. Внешняя стена тоже сухая (снимал с замков фальц и все просматривал и прощупывал). Ума не приложу, откуда взялась влага...:faq: Помогите пожалуйста, если у кого-то была подобная ситуация.
    Кратко о строении:
    - фундамент: подбетонка 100, лента 200, ФБС блоки и цокольный кирпич;
    - стены: газоблок D400;
    - перекрытия плит перекрытия ПБ;
    - на втором этаже также газоблок до высоты 1,5 м, и далее скатная крыша.
    - снаружи дома обрешетка, фальц и планкен.
    Ссылка на тему: https://www.forumhouse.ru/threads/517091/
    Предположения только два:
    1. Плиты выдавливают влагу или там лед как-то скопился;
    2. Стекло с первой плиты, которая около окна (оно не закрыто, и на плите была большая лужа). Типа текло по стыку в армопояс, и далее вышло в противоположном углу и в середине стены. :um:
  4. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    Добрый день может не по теме но нужен совет. Мои золотые строители начали выкладывать плитку в ванне и она "пляшет"углы не совпадают в некоторых местах. Они мне утверждают что плитка с пузом и не возможно выровнять, но я положила на ровную поверхность её и она ровно там лежит углы ровные. Вопрос они не умеют класть, или действительно дело в плитке
  5. muai2
    muai2
    muai2
    судя по фото с крестиком, проблема не в пузе, а в размерах плитки.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Промерку плитки делали? Ровность плоскости, геометрию углов, размеры проверяли?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Две плитки сложите вместе, глазурью друг к другу. Сразу станет видно, есть "пузо" или нет.
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Плитка может быть и с "пузом", и горбатая, и винтом, и разного калибра. Но, к вашему случаю относится последний вариант. Судя по фото, вы выбрали плитку из эконом сегмента, поэтому не стоит сетовать на её качество.
    Единственно, что можно вменить вашим "золотым строителям", что они её не откалибровали.
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    похожая ситуация и тоже нет ответа на этой вопрос. Появился конденсат в одной из комнат на потолке из плит ПК у примыкания со стеной из ГБ. Над плитой сухо. Пустоты просверлены в этих местах, воды там нет. Откуда конденсат не пойму.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29292667/
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Торец плит перекрытия как обустроен ? Какой в зоне опирания плит пирог стены ? Что идет над плитами ?
    Как сделаны оконные перемычки ?
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Торец плит обложен кирпичом, плиты опираются на армопояс. Над плитами пароизоляция, потом минвата. Кровля холодная, протечек не нашёл. Фото снаружи прилагаю
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ТОрец плит утеплен ? Над плитами у вас что ? в зоне стены ? Сделана кладка кирпича ?
    В приложении интересная табличка. Если плита не утеплена, то охлаждается она намного быстрее, чем стена .. и на ней происходит конденсация.
    Если перемычка над окнами не утеплена, эффект будет аналогичным
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Торец плит не утеплен, там только кирпичная кладка. Армопояс на который опираются плиты утеплен 50 мм эппс.
    над плитами 250 мм минваты
    перемычки не утеплены, но и окон нет.
    Просто не понятно почему только на 0.5 кв. м из всей площади потолка появился конденсат при прочих равных условиях в остальных местах. Я уж грешу на неплотности шва кирпичной кладки с торца плит. Но это какие-то нереальные условия мне кажется
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот вам и результата. Торец питы не утеплен - плита остывает и создается разница в температуре между литой и стеной. Смотрите таблицу выше.
    Отделка на перемычках будет разрушаться. Отличный пример зоны конденсации Как можно читать форум на протяжении такого длительного времени и не выявить таких очевидных косяков. ...
    Если стена не предполагает утепления, так оставлять нельзя.
  15. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Перемычки естественно будут утепляться перед облицовкой и отделкой, мостики холода все буду убирать
