1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Недавно хвалился, что у него есть свой конструктор и он ему отдает на просчёт, если что. :aga:
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    В биржу закиньте но как показала практика надо самому уметь считать что б проверить а то получите закладку как под чугунный мост
    Конструктору не тратить деньги
  3. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Спасибо за ответ! если под пятистенок подразумевается пятая несущая стена?, то да она несущая и план первого этажа у меня идентичен второму, несущие стены у меня на эскизе нарисованы. Крыша невысокая вальма по типу Райта с упором стропил на перекрытие, а не на мауэрлат.
  4. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Это точно, конструкторы у нас любители подстраховаться. поэтому тоже стараюсь просчитывать сам, благо сейчас в сети всё есть. Вопрос который мне не понятен ещё здесь, нужно ли связывать две внутренние перпендикулярные несущие стены между собой армопоясом, или нет?
  5. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    Добрый день подскажите строители залили наливной пол, а он весь потрескался, они мне теперь говорят что просто сверху залют это все суперфинишным слоем и все ок типа, я им сказала все снимать и заново заливать.
    Кто прав
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    начнем с того он потрескался или отошел от основания и буххтит?
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, жду от вас подсказки.
    Накрыли крышей коробку из ГСБ, чердачное перекрытие из плит. Так вот после сильного дождя в одной комнате заметил свежие подтеки в местах опирания плит на армопояс. Визуально на крыше утеплитель сухой, то есть вроде как не с кровли протекает. Сами пустоты плиты тоже просверливал месяц назад, воду сливал (правда дырки по центру были)
    Так откуда там вода и как туда попадает?
    дом гсб один этаж, чердачное перекрытие плиты ПК, кровля холодная из ЦПЧ накрыта полностью
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чудес не бывает, где то крыша протекает. Утеплитель, сверху, накрыт мембраной?
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Мембрана только под ЦПЧ по стропилам, под утеплителем пароизоляция, сам утеплитель не накрыт. Но опять же луж не видел, видимо придётся разбирать утеплитель:(
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лежала бы сверху мембрана, как положено, было бы видно, где лужи и, соответственно, где подтекает.
  11. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    С одной стороны они счистили и он крошится как труха. А по комнатам не смотрела даже
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    "Теплый пол"?
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ничего крошиться не должно.
    Всё должно быть прочное как монолит.
    Не должно такого быть! Либо халтура, либо смесь просроченная, либо ещё какие-то факторы.
    Это называется "глаза замазать" !
    Вы правы. Я сделал бы так же.
    Кстати, что за смесь была?
    Выложите фото.
    Ну, и срок годности я бы тоже проверил.
  14. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    Смесь ветонит, фото пачки нет
  15. Charaev
    Charaev
    Charaev
    Добрый день. Подскажите пожалуйста хочу построить монолитных бетонный дом в один этаж, под Красноярском. Стены бетонные м200, толщиной 120мм, высотой 2,6м. Фундамент НЗЛФ по Сажину, полностью на поверхности грунта, изымаю плодородный слой, тромбую материнский грунт, обратная засыпка щебнем с трамбовкой. Башмак фундамента 300*150-200мм. И дальше стены. Подскажите нужно ли армировать стены арматурой? И жизнеспо обен ли данный проект? Параметры дома 8*8,5м.
