1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что бы балка на самый край блока не опиралась
    там может быть скол -место слабое
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. вариант со стальной полосой предпочтительней? Узел опирания балок на ГБ.jpg
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Так ведь балка не на блок, а на министяжку с арматурой будет опираться...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как минимум коэффициенты расширения разные - трубу гнуть может будет
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    60 мм плоского сечения в сравнении с двумя цилиндрами? Само собой.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и хорошо.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего не сделает.
    Каждое решение, по принимается по месту.
    Вы задаёте абстрактный вопрос, поэтому и получаете общий ответ.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мыши плакали, кололись, но, продолжали изобретать велосипед. Смысл что то придумывать, когда есть комплексное решение, которое вы же сами и привели.
    А так да, нет предела совершенству, но, под личную ответственность.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Бракоделы криворукие
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Немного пофлужу.
    Пронимаю, что тем кто работает некогда темы смотреть. Тем не мене в интернете много полезного есть. Форум хауз по моему мнению значительно зачах за последнее время, но и здесь вам подскажут.
    Я перевидал много работяг, в том числе и таких которые работая с заказчиком вместе берут на лопату четверть, в то время как хозяин участка тащит лопату с горой. За что дорожить таким помощником?
    Вам совет: не парить мозг тем кто вам платит, а просто закрепить болгарку с алмазной чашкой между двух досок, которые будут служить направляющими по пеноблоку. Чашка в ровень (плоскость) с поверхностью должна быть закреплена. Можно пылесос пристроить, а можно очки и маску надеть.
    Ни каких проблем, споров, и отказов от заказов. Удачи!
    ПС Владимир Таллин, я рад зайдя на форум спустя столько лет увидеть знакомый ник. Приветствую !
  11. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    Всем здоровья! Прошу совет.
    В монолитном бетонном цокольном этаже дома планируется сауна, на потолке которой проходит несущая бетонная балка (ригель). Дровяная печь внутри сауны планируется почти под балкой (см. вложения). Высота потолка в цоколе сейчас 2,65м, пирог чистого пола планируется 150 мм, высота балки 400 мм.
    Вопрос: нужна ли дополнительная теплоизоляция (экранирование) балки для минимизации теплового воздействия на арматуру внутри неё, или достаточно обычной теплоизоляции как и остального потолка сауны?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @dembel2008, ну какое там тепловое воздействие, а уж на арматуру и подавно
  13. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Почему бракоделы? Просто просим покупать норм ГБ блоки, даже показываем какие и где продают, в чём проблема покупать тот материал который просят работяги?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Существует четкий ГОСТ на блоки
    1 категория точности:
    Длина +- 3 мм
    Толщина +-2 мм
    Высота +- 1мм
    Этого достаточно. Терка прекрасно справляется со своей задачей.
    Задача заказчику - требовать 1 категорию точности. Её выпускают все производители.
    Выровнять этот миллиметр с помощью тёрки - вообще не проблема.
    Заводы совершенно не скрывают заявляемую категорию.
    И применять блоки нужно заявляемой толщиной. Если блоки имеют размер 600х300х200, то при применении его высотой 250 мы получаем +- 1мм по высоте.
    А вот если использовать такой блок высотой 300 мм (толщиной 200 мм), по высоте разбег может составить уже +- 2 мм ..
    но это уже проблема того, кто панировал стройку (для стен 200 мм толщиной предполагается блок размером 600х200х250). Так разбег будет меньше.
    Не вижу никаких проблем с выравниванием блока. Мы работаем с разными производителями. Никаких сюрпризов по части геометрии.
  15. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Высота +-1мм ,там тёрка не нужна, бывает до 5мм разница в высоте, а разница длина и ширина вообще никак не влияют на работу
