1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    не видел такой, да и для чего она?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @erga4, @erga4,
    хрень -для привязки вплотную облицовки -годна в при довольно ограниченных условиях = совпадение порядовки и кладка вплотную
    по большому счету просто раздутая производителями тема -в нормативке не встречал (впрочем все меняется в пользу оплачиваемых услуг ;))
  3. arshup
    arshup
    arshup
    для облицовки, в т. ч по сле утеплителя есть специальные анкера или НЖ арматура
  4. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Смотря с какой стороны посмотреть. Анкерить готовую коробку под облицовку или вместе с облицовкой строить коробку.
    Сетка удобная прежде всего для исполнителя, а не для диванных экспертов. Удобная тем, что каменщик не напарывается своим бренным туловом о торчащую из внутр. стороны облицовки композитную арматуру или оптоволоконные связи.
    С этой сеткой утеплитель не предназначен. На неё не нанижешь. Облицовка, вентзазор, поротерм, например.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    когда стены готовы, можно строить одновременно кровлю и делать облицовка к примеру.
    причем не важно мс утеплителем или без
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Теоретически есть. А практмчески в регионах вот такую сеточку применяют
  7. arshup
    arshup
    arshup
    а утеплитель, тож сеткой обходят?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А... сетка это для газобетона с облицовкой.
    Для трехслойных стен не знаю как у нас связи делают, может и так же, может металлической сеткой и утеплитель режут. Судя по тому что я вижу трехслойные стены у нас редкость
  9. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    А зачем? Чтоб по голове облицовщика доска от кровельщика прилетела? По тех. безопасности категорически запрещается работать на высоте, чтобы еще внизу кто-то возился.
  10. iORSA
    iORSA
    iORSA
    IORSA сказал (а): ↑
    Подскажите чем чреват проход рыжей канализационной трубы через ЖБ перекрытие без гильзы или демпфера? Спасибо.
    А из каких соображений тогда их через гильзу пускают или вспененным материалом демпфируют?
  11. iORSA
    iORSA
    iORSA
    Труба перекрытие не прорвет. А что может сделать перекрытие с пластиковой трубой замоноличенной в месте прохождения?
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Нашел этот узел в альбоме СТО НААГ: Узел опирания балок на ГБ 2.jpg Слева вверху такой же узел, но торец балки не заполнен раствором, что кажется логичным в плане выхода влаги из балки. Только здесь балка опирается на блок, и это решение кажется мне сомнительным. Из двух вариантов я слепил свой: опирание балок на цоколь.jpg опирание балок на цоколь 2.jpg В блоках в зоне опирания балок выбрать штробу на глубину 1см. В штробу на раствор положить пару десятых арматурин. Рабочий вариант?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и так если есть опасения
    только сделайте так что бы балка на самый краешек стены не опиралась -можно мм5 доски выбрать в этом месте или сминаемую прокладку подложить, или фанеринку под конец доски в 3-4см от края
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Поясните пожалуйста про что речь. Стена будет 300мм. Штроба - половина блока (150мм). Именно на эту величину балка и будет опираться. Зачем там фанерку класть?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Распределять нагрузку от балок будут только арматурины. Т. к. это по факту уже не армированный слой раствора, а отдельно арматура и раствор. Не удивлюсь, если довольно скоро под действием динамических нагрузок на балки арматура отделится от раствора.
