1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А 85 мм. высоты армопояса пи 2х прутах Ф14 достаточно будет ? Есть примеры кто так делал, в смысле убирал и перекрытие, и АП в высоту 1-го блока? Спасибо.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И? Стандартный АП, залитый в U-блоки по такому принципу и сделан. И ничего ведь не случается. Кмк вы слишком сильно внимание этому "поднятию". По факту плита прогнется сразу, под собственным весом. Все, что вы на нее поместите потом, особой роли не играет. Не цех же вы там с тонными станками размещать будете.
    Плюс любого АП - выполнение задачи, которую он должен выполнять. А они могут быть разные. В зависимости от конструкции. И ответить на вопрос достаточно ли ХХ мм высоты АП не зная проекта, кмк, все равно что отвечать на вопрос, достаточно ли будет грузовика трехтонника, если не в курсе что возить собрались. Нагрузки, которые приходят сверху, тем более сосредоточенные, распорная ли кровля, все это и многое другое влияет на выбор сечения и армирования. Оптимального. Или по умолчанию. Как вы сказали "классический вариант".
  3. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Проекта пока нет есть набросок, и тема на которую пока ни кто не обратил свой ясный взор :)
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Разъясните пожалуйста зачем у балки торец наискосляк спилен: Узел опирания балок на ГБ.jpg Еще там конец балки пергамином обернут. Это для гидроизоляции? Разве пергамин влагонепроницаемый?
  5. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Хочу сказать про газоблоки. Сам работаю каменщиком 20 лет, так вот, производителей ГБ знаем, знаем у кого геометрия хромает, у кого норм блоки, поэтому заранее предупреждаем заказчика с какого завода не брать. Если блоки куплены заранее у того завода где делают проблемные блоки сразу обговариваем эти тёрочные работы. РАботы много и ни у кого нет желания возится с этими блоками, уж тяжело они сказываются на здоровье, пускай молодёжь на них гробит себя, кокурентов поубавится
  6. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Эту мысль я и пытался донести. Нормальных производителей ГБ не встречал, хотя не часто с этим материалом работал.
    В ходе здешнего диспута речь зашла о проценте за дрючку теркой каждого блока, если требует данной работы процесс.
    Какой процент вы брали с условного кубометра в 3 тысячи? Сколько блоков из поддона нужно было подгонять под мм?
  7. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    @erga4, Мы просто отказываемся тёрками возится, предлагаем заказчику самому тереть или пускай нанимает тёрчиков,нечего косые блоки покупать, а так обычно толщиной шва выводим
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничем
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откройте АТР производителей газобетона, и посмотрите стандартные узлы из газобетона, стандартный U-блок, его размеры и где там находится бетон. То что у вас нарисовано, без тщательных расчета нагрузок, лучше не реализовывать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Торец балки срублен наискосок, для увеличения площади испарения влаги, выходящей и дерева. Пергамин там не нужен, точнее, оборачивать не нужно, даже вредно. А вот проложить гидроизоляцию между балкой и металлической полосой, обязательно нужно.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а я, в таких случаях, просто меняю исполнителей. То есть вас. И идут такие исполнители, не желающие работать терками, делать кирпичную кладку, на других объектах. Технология укладки газобетона, подразумевает выравнивание каждого ряда, перед укладкой последующего. Это, обязательное условие. Если вы не умеете работать с газобетоном, это исключительно ваши проблемы, и тех заказчиков, которые соглашаются принять на работу, таких исполнителей
  12. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Вы относитесь к исполнителю, как к рабочему быдлу, которого за забором к вам очередь? Кричите громче об этом. Если вы как посредник другим гб-дома лепите, нехорошая аура будет в том доме.
  13. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    @Dimastik25, Не умение работать с газоблоком это для меня не проблема, есть ровные блоки, не буду рекламировать, ТАК ПОЧЕМУ ИХ НЕ ПОКУПАЮТ?
  14. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Меня другое интересует. Усердно обходят молчанием косяки производителя и злокозненный умысел продавцов, которые знают прекрасно о недобросовестности отдельных производителей, но тем не менее рекламируют их, видимо за хорошую плату.
    У них виноват исполнитель, тобиш каменщик, вечно пьяный, хитрый, ленивый, которому вера не дозволяет дорабатывать блоки и устранять за производителем косяки.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я отношусь к рабочим, как к высококвалифицированным исполнителям, которые должны разбираться, что и зачем делается на стройке. А так же понимать, всю технологию строительства.
    Если же рабочий не желает учиться и не желает выполнять технологическую карту, то такой рабочий не будет работать на стройке. Всё достаточно просто.
    Так что, большая просьба, не стоит проецировать свое отношение на всех.
    И кстати, да, у меня был опыт полной замены бригады на объекте, это не сложно.
