1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Я вам ответил, что несправедливо перекладывать ответственность недобросовестного производителя на простого рабочего, чтобы он свое время терял и деньги, шоркая тёркой каждый кривой блок.
    Да и не сточишь блок как надо в ручную, можно переборщить, дурная эта работа, какой за неё поставить процент?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работник, соглашаясь на работу, осматривает и принимает материал. И если в процессе работы начинаются песни "хазяин, материал савсем плахой, надо еще денег" - работник вылетает с объекта вообще без денег.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы для начала хоть чуть-чуть бы вопрос изучили, прежде чем наезды на кого-то вываливать.
    Отклонения от геометрии заложены в ГОСТе.
    Не более (длина, ширина, высота) 3, 2 и 1 мм соответственно для блоков I категории. 4, 3 и 4 для блоков II категории.
    Если отклонения больше, то претензии к производителю. если нет, то:
    - Подбор блоков на месте, терку в зубы и т. п.
    - Толще швы на клею, или вообще на раствор. Никто не запрещает.
    И да. Вы устриц не ели, но спорить любите гораздо больше, чем головой работать. Класть блоки на тонкий шов, с использованием терки по трудоемкости ничуть не больше, чем кладка кирпича.
    Не надо выступать адвокатом тех, кто в защите не нуждается. Огромное количество бригад прекрасно освоили кладку и без проблем работают. Деньги получают и не плачутся в интернетах на тяжкую долю.
    Вы может сами попробуете поработать? А уж потом решите, стоит ли обливать помоями то, что попробовал?
  4. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    :) никого собственно не обвинял, задаю в основном только технические вопросы, один из них могут ли косяки в геометрии вызвать трещины, да лучше это чем проблемы с фундаментом!
    Ладно, по теме, маяки поставил наблюдаю. Пучение еще впереди. Фундамент могу осматривать только в доме так как снаружи обмазывал праймером, мелкие трещины не увидишь.
  5. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Вот и работайте с малограмотными гастарбайтерами, которых не грех облапошить, вперёд. Никакой специалист не будет осматривать десяток поддонов на предмет соответствия геометрии. Там не сантиметры гуляют, а миллиметрики. Это все в процессе кладки проявится. А это уже доп. работы.
    Если заказчик выбрал по незнанию такой проблемный материал, как ГБ, особенно в наших краях, где производитель за свою некондицию, полубрак ответственность не несет, тогда пусть стоит над рабочими, которым такая работа не по душе или всем семейством после работы пусть кривые блоки разглаживает.
    Но позитива в таком доме не будет. Чёрная карма витает над ним.
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @erga4, похоже крепко вас от газобетона корежит :)
    Накатите 150 грамм 5звездочного 40° сока - гарантированного отпустит.
    Если не отпустит добавьте еще 150
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прекратите ерунду нести, если не разбираетесь в технологии.
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А. Терехов в одном из видео утверждает, что класть плиты на пеноблок можно на кирпич для распределения нагрузок. Г. Грин говорит что минимальная толщина армопояса 15 см.
    Держу в мыслях вопрос: можно ли при минимальной норме опирания плит в 9 см. минимизировать армопояс так, что бы убраться 16 см. пустотками в высоту 1го блока, (у меня 25 см., Хотя на армопояс можно и в обычном магазине прикупить несколько десятков блоков по 30 см.).
    Ни где не нашёл пока минимальную толщину и ширину армопояса, при учёте укладки на Д300 Б2. Армопояс с краю.
    Подскажите пожалуйста.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клеем можно компенсировать перепад до 1 мм, больше, нужно брать шлифовал ную доску и сниматааь неровности. На самом деле, в этом нет ничего сложного все строители, которые работают с газобетоном, даже не поднимают этот вопрос, это входит в технологию возведения стен из газобетона, что Тамм обсуждать то?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про пеноблок не в курсе, но вот на автоклавный ГБ можно и на блок. Не всегда само собой. Все зависит от конкретной ситуации. А Терехова поменьше слушайте. Там порой такой гон.
    АП может выполнять разные функции, работая на разные нагрузки. И опора для перекрытия далеко не первая функция по важности в этом списке.
    Вообще не понял, где у вас высота, где ширина. И с какого края армопояс. В таких случаях чертеж или эскиз приложить было бы не плохо.
  11. iORSA
    iORSA
    iORSA
    Подскажите чем чреват проход рыжей канализационной трубы через ЖБ перекрытие без гильзы или демпфера? Спасибо.
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ну примерно так. Смущает площадь опоры на лёгкий пеноблок. Можно конечно то что красным обозначено использовать под армопояс. Но всё считать или знать нужно, а я пока не силён в этом.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Cepгей, вот что уж я могу сказать глядя на этот рисунок, что по моему скромному мнению, это конечно же не армопояс. Это может быть опора для плит. Это может быть еще что-то. Но одна арматура в слое бетона. Даже 14 мм. Как и против каких напряжений это будет работать? Даже как замена армированию в штробах, применяемому от образования трещин, не подходит. Ибо с кладкой одной гранью только соприкасается. Армирование в АП это пространственный (или иногда плоскостной) каркас. А тут стержень.
    Вам или ЭППС до 50ти мм уменьшить или наружный блок до 150 (а то и 100) мм. И сделать нормальный АП.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    снаружи ставьте блок толщиной 100мм а ширину пояса увеличьте на эти самые 100мм
    нормально плита опирается опирается от 90мм на бетон, номинально это условие у вас соблюдается, но ваш армопояс по сути эту самую нагрузку напрямую передает на газоблок
    кроме так как мала площадь опирания
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо. Я просто пока рассматриваю все возможные варианты что бы выбрать самый простой и дешёвый.
    В моём варианте 40 см. стены армирование не требуется. Только подоконную зону планирую. Если уж что случиться с 30-ти сантиметровой плитой мне кажется ни какой армопояс не спасёт.
    В классическом варианте АП есть недостатки такие же как и в моём первом. Слева ЭППС, а то что справа я как поверхность готовую воспринимать нагрузки не рассматриваю. При этом опора плиты увеличивается на ширину как минимум 5 см. Т. е. плита при прогибе попытается поднять вышележащие слои раза в 1,5- 2 больше, чем в варианте когда АП установлен с краю.
    Из плюсов полноценного АП вижу только 1 - там удобно разместить закладные гайки для крепления в будущем навеса веранды, козырька к стоне. Правда пока не могу найти решения как избавиться в этом узле от стали и избежать довольно частых мостиков холода. Есть варианты? Пока планирую до заливки АП просверлить газоблок Ф20, вставить туда водопроводную трубу, закрепить внутри гайку Ф12 и залить бетоном.
