1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Глеб упоминал где то в ролике -по моему и ролик то был как раз по этому вопросу = история использования ГБ
  2. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    А пластификатор это что? Панацея для самостройщика? Волшебный состав, который вливаешь в раствор и чеши потом хоть ухо, хоть брюхо, отвлекайся на разговоры по телефону, двигай туда-сюда газоблок, поправляя по уровню и т. д?
    Прошу учесть товарищей самостройщиков, что ни один пластификатор не спасет вас от пересушенной летом или кристализованной зимой кладки, без опыта, без сноровки и навыка.
    Уважаемые заказчики! Помните, что только непосредственный исполнитель работ - это ваш друг и брат, консультант, а не дядя из интернета или кассирша из мегамаркета.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот это, страшные слова, для заказчика. Особенно, если после этого, следует фраза: "Не переживай, хозяин, я так уже 20 лет строю, ещё никто не жаловался".
  4. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Не знаю про кого говорите. Я не называю заказчика ни хозяином, ни насяльником. К тому же не приезжий-разъезжий, а местный я, мастеровой тутошний.
  5. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Уважаемые специалисты строительного дела, объясните мне, как может порвать блок газобетона д500. Летом подняли дом под крышу, вставил окна, стены 300+200 в разбежку, армирование 8 металл каждый 3 ряд + под окнами. Фундамент монолитная плита 30см, арматура 20х20 д16 два слоя. По плите ростверк 25см высота, ширина 40см, арматура д12, 2 ряда. На него уже кладка ГБ. Старался перестраховаться, не суть. Дом 2 этажа, перекрытие плиты жби, чердак деревом. Армопояса 1 и 2 этажа. После постройки, крышу закрыли в конце сентября. Регулярно осматривал дом, все бэло ок. Вчера приехал после морозов -47 думаю и ниже были (Красноярск) начал осмотр. Первое, что обнаружил трещена со смещением блока под оконной бетонной перемычкой 1.6 мм. Сегодня осмотрел все, трещины имеются, одна из них ввела в ступор, блок лопнул с раскрытием почти 1см (фото прилагаю) ниже и выше все ок. Как он мог так лопнуть, места же по краям нет, он зажат. Прошу поделиться соображениями, на вложениях трещина под балкой и лопнувший блок. На сколько все плохо и что делать? Да, еще аналогичная трещина в блоке под балкой проема въезда в гараж. У меня над всеми окнами перемычки бетонные. Говорят такое из-за разного температурного расширения/сужения бетона и ГБ, или клея не доложили
  6. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Не в фундаменте дело. Кровля даванула на вздутую пену. А кто вам сказал, что в ней д500? Из подобного материала не более одного этажа делать. И то будет риск, в заснеженных регионах.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где там пена ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :super::victory: класс, жги еще ! в ней - это в газобетоне ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ищите причину, в неутепленной плите. Грунт под ней промерз, видимо, неравномерно. Отсюда и такие трещины.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dimastik25, с чего ты взял, что в фундаменте дело ?
    Я не вижу трещин дальше одного блока - это локальное смещение.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ром, потому что остальные трещины, просто ещё не обнаружили. Посмотри, как трещина уходит вправо, наверняка, она там и за стенкой есть. Фундамент гульнул, стены треснули. Весной фундамент встанет на место, трещины закроются. Рекомендации ТС, летом, утеплить отмостка и наружную часть фундамента, закрыть тепловой контур, включить отопление. Всё, больше ничего не нужно. При отделке, места этих трещин, оштукатурить с применением фасадной стеклосетки.
  12. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Мужики, благодарю за мнение! Не хотелось бы конечно, чтобы причиной этих трещин был фундамент. Мысли были по этому поводу, что плита нагружена по разному, с одной стороны дом 2 этажа + плиты перекрытия, с другой гаражная часть без перекрытий. Но ариопояс первого этажа общий с гаражной частью. То, что трещины локальные не совсем понятно. И как блок лопнул с образованием щели в 1 см не понимаю, этот блок зажат….. да и морозное пучение начнется в феврале-апрель, самая жесть. Короче в расстройстве :(
    Утепленную отмостку планировал делать, видимо это работа будет первым делом. Кстати сторона на которой все проблемы южная (кроме гаражной трещины под балкой перекрытия въезда в гараж, она северная, фото не выкладывал) и снега намело совсем мало в области будущей отмостки, на сл. выходных снега натаскаю, хоть как-то теплее будет. На фото распределение дома и гаража по плите, при хорошем фундаменте это ерунда, но имеет место быть и трещины пока нет (осеннее), в середине января какие-либо трещины отсутствовали.
  13. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    То, что газобетон хрупкий убедился после падения одного из поддонов, стояли один на другом, по весне под нижним подтаило и верхний грохнулся. По итогу -1 поддон, целых не осталось. Это байкальский ГБ, серый. Если честно, сравнивал с сибитом Новосибирским, он мне показался прочнее, но что есть то есть. Строил бы еще раз из этого материала, наверное да, это но дрючил бы бригаду интенсивнее, так как сейчас понимаю, что косяки могут вылазить именно из-за мелочей допущенных при кладке в тч.
  14. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Сдайте на экспертизу свой газоблок прежде, чтоб подтвердить марку. А потом "дрючьте" производилок и продавальщиков. Или бригада в люб. случ. виновата?
  15. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Имелось ввиду, что замечал и указывал на косяки при выполнении работ, а они были и хорошо, что вовремя выявлялись. Но присутствовать постоянно на стройке нет возможности. Да и вопрос не про бригаду. Сейчас надо понять причину трещин. По поводу экспертизы ГБ, идея хорошая, но после драки как говорится кулаками не машут, хотя продаванов ГБ наказать можно, если там не д500
