1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Господа, добрый день.
    Есть в планах строительство небольшого (~90 кв. м.) одноэтажного дома из газобетона d300 толщиной 300 на ушп. Без дополнительного утепления.
    Кровля скорее всего будет легкая и плоская.
    Внешней отделкой будет только штукатурка.
    Вероятность именно такой конфигурации - 95%. Вряд ли что-то будет изменено.
    Делать скорее всего буду большую часть вещей своими руками. Соответственно, приходится во все вникать и разбираться.
    Интересует, собственно, следующий вопрос:
    Картинка для примера.
    Вот тут мы видим, что блок (но тут, похоже, 400 или 500 мм) вынесен от бетонного основания на наружное утепление.
    Возможен ли такой вынос с газобетоном d300 толщиной 300? То есть вынос будет на 1/3 от толщины стены.
    Требует ли это каких-либо дополнительных мероприятий по усилению/укреплению и т. п?
    Или этот узел было бы правильно обыграть как-то иначе?
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня такой свес блоков. Но Д400 400 мм.
  3. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Интересовало всегда, почему в СССР из газобетонных блоков жилые дома не строили, а только хоз. постройки? Тогдашние инженеры/проектировщики были дурней нынешних?
  4. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Опора стен тогда будет шириной 200мм - маловато. Потребуется расчет нагрузки на стены - достаточно ли прочности, и возможно устойчивости стен.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кто сказал, что не строили? Газобетонных заводов было всего пять штук на весь Союз.
    И характеристики отличались кардинально. И строительство совершенно другим было .
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А еще телефоны в СССР проводные были. А мобильными не пользовались.
    Наверное тогдашние инженеры\конструкторы дурнее были.
    Ну или толстый троллинг не в чести в то время был.
    Вы с какой целью спрашивали-то? Хотели узнать, что такое технический прогресс?
  7. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Спрашиваю, как непосредственный исполнитель работ, в т. ч. и по газобетону. Пытаюсь понять. У вас, что ли разрешения спрашивать? Покажите мне жилой дом из газобетона с советск. времен и в каком он сегодня состоянии? На ангажированные статьи в интернете ссылаться не надо.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормальный узел
    вынос нормативно как раз до 1/3 блока если оставшейся площади опирания хватает по нагрузкам -вам хватит точно
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  10. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Да, вот примерно так и хочу, но у вас опирание 300 мм получается.
    А подскажите, как определить, хватает ли? Где почитать/посчитать?
    Дом планируется не тяжелый, без облицовки кирпичом и т. п. излишеств. Кровля, вероятно, будет плоская по деревянным балкам (то есть и сама легкая, и какой-либо "распирающей" нагрузки быть не должно).
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @44alex-у в этом вопросе можно и на слово поверить.
    А вообще принцип расчета упрощенно такой. Считаете всю нагрузку, что приходит на конкретную стену сверху. Т. е. масса стены, масса части кровли, опирающаяся на стену. Плюс масса снега (по снеговому району), который лежит на той части кровли, что я раньше описал.
    Часть кровли определяется просто. Если она опирается на две наружные стены, без промежуточных стен, то берете половину кровли. Если есть промежуточная опорная стена, то половина от кровли между наружной и внутренней стенами.
    Ну и все это делите на площадь стены. Но в вашем случае толщину нужно брать в 20 см, которые опираются на фундамент. И сравниваете с несущей способностью ГБ, который определяете по таблице исходя из класса прочности ГБ из которого будете строить.
  12. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Спасибо, все ясно.
    А может кто-нибудь проверить мой упрощенный первоначальный расчет?
    Посчитал на бумажке, выглядит следующим образом.
    Исходные данные
    Дом 13 м х 8,5 м
    Пока посчитаем без внутренних стен (ибо они нам только снизят нагрузку на периметр)
    Перекрытия по условным деревянным балкам 200х50 шагом 600 мм длиной 8,5 м (То есть опираются они только на стены длиной 13 метров)
    Снег в Московской области - 150 кг/м2
    Снизу на перекрытии гипсокартон 12.5 мм
    Сверху на перекрытии ОСБ3 - 15 мм
    Утепление технониколь эппс + разуклонка + мембрана
    Считаем вес всего этого добра:
    1. Стена длиной 13 метров (т.к. балки опираются только на эти стены), толщиной 0,3 метра высотой 3 метра имеет объем 11,7 м3.
    Для газобетона d300 плотность посчитаем 400 кг/м3
    Получаем массу стены 13 * 0,3 * 3 * 400 = 4680 кг
    2. Балки
    На 13 метров получаем 22 штуки
    Плотность примем 500 кг/м3
    Масса 8,5 * 0,2 * 0,05 * 22 * 500 = 935 кг
    3. Гипсокартон 12 мм и ОСБ 15 мм
    Примем по 10 кг на кв. м. и один и другой
    Масса 8,5 * 13 * 10 * 2 = 2210 кг
    4. Утепление + мембрана. На сайте технониколя приведен справочный вес для двух вариантов - 12,3 и 13,8 на 1 кв. м. Примем пока 13,8
    Масса 13,8 * 8,5 * 13 = 1525 кг
    (Справочно ПСБ-15 на такую площадь будет весить 331 кг, а вата примерно 770 кг).
    5. Ну и последнее - снег
    150 * 13 * 8,5 = 16575 кг
    Итого масса кровли получается 21245 кг
    Половина массы кровли, которая приходится на нашу стену 10623 кг
    Прибавив вес стены получаем вес, который приходится от нашей конкретной стены на фундамент:
    10623 + 4680 = 15303 кг
    Площадь опирания у нас
    13 * 0,2 = 2,6 м2 = 26000 см2
    Ну и посчитаем вес, приходящийся на 1 см2
    15303 / 26000 = 0,59 кг/см2
    Учитывая, что ГБ прочностью B2 несет нагрузку 20 кг/см3, получается, имеем весьма большой запас.
    Дверные и оконные проемы, конечно уменьшат площадь опирания и, соответственно, увеличат нагрузку, но даже если они будут занимать половину от периметра стены, то нагрузка станет только чуть больше 1 кг/см3.
    Таким образом, правильно я понимаю, что опереть блок d300 толщиной 300 мм на ушп с выносом 100 мм на утеплитель нам ничто не помешает?
    PS
    Забыл армопояс. Но при сечении 15 в толщину на 20 в высоту и примерной плотности 2,5 т/м3 он добавит нам всего примерно 1 тонну.
  13. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Да? Вы меня почти убедили. А почему Рига-то? В Коломне не додумались из ГБ строить? Или тогда товарища Негатива на свете ещё не было?
    Я нашёл свою ссылку по этому дому: https://dzen.ru/a/Y7X-fRyLeixHYYiF
    "Страшная тайна газобетонного дома возрастом 80 лет. Поступила новая информация".
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот после этой фразы
    я закончил чтение.
    Если вы реально имеете отношение к строительству, то легко поймете, что писал ее дилетант. Употребляет термины, не понимая их смысла.
    А вот тут
    видео о домах тоже из СССР (пусть на самом излете). Там и о микроклимате в домах, и о нынешней рыночной цене этих домов, построенных более 30 лет назад.
    Мдооо. Уже и откровенное фуфло с помойки - Дзена сюда тащат :(
