1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    имейте в виду добавлять к текущему 5см слою ЭППС на стену:? Там уже идет облицовочный кирпич, на схеме не указан. Увеличить толщину эппс на стене только через разбор облицовки
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    промерзает и примерно по такому пути.
    контур утепления надо было замкнутым делать
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сверху.
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Сверху
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -промерзает через верх около мауэрлата
    и влажность скорее всего высокая -померяйте
    или утеплить или ждать когда влажность упадет -тогда то же возможно наладится
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Значит, разбирайте облицовку. Иначе, это место будет мокнуть всегда
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Спасибо всем за ответы, попробую утеплить сверху, не разбирая облицовки. Единственный остался вопрос - мауэрлат есть смысл как-то утеплять ? Или хватит утепление кирпича и пропениванием шва к мауэрлату
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Pikasso777, хватит утепления кирпича.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с боков мауэрлата утеплить
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    имеется в виду утеплять сверху.
    смотрите на синие стрелки, которые нарисовали выше.
    Вам надо соединить ЭППС верха стены и 25см утепления потолка - непрерывным слоем утепления.
    мауэрлат не должен прерывать этот слой - т. е. он останется под утеплителем (ватой).
    *утеплить справа и слева от мауэрлата, а сам мауэрлат не накрывать - тоже можно. но зачем?
    у вас 250мм утеплителя рядом (на потолке). Плита, чуть кирпича и 100мм дерева (еще и в углу) - будут явно холоднее, чем остальной потолок.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Коллеги подскажите ширина блока 400 мм, хочу электрощиток повесить утопив его в блок, так же в блок хочу утопить стабилизаторы. Кто делала подскажите так как стена эта уличная насколько можно утопить оборудование и как сделать что б теплоизоляция этого места не пострадала?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    расчетно по минимальным требованиям вроде около 200мм газоблока должно хватать
    так что можете до 200мм где то заглубляться
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вот как раз эта глубина была бы максимально и нужна. Больше ниша не нужна. Спасибо
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А стабилизаторам то нужно охлаждение? их в ниши не рекомендуют ставить!
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос насколько ниша широкая, если вы ставите отверстия впритык то будет проблема
