1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при однородной стене по большому счету точка росы не рассчитывается -нет надобности
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а почему? на что основывается отсутсвие надобности?
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    наружная планировалась штукатурка просто, в каком разделе ее смотреть и какой толщиной вбить?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно
    точка росы будет при определенных условиях -но влагонакопления не будет
    в старых методиках именно и отмечалось что расчет не требуется при моностене
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тонкослойная стукатурка с армирующей сеткой около 3-5мм
    грунт для декоративки + декоративка силиконовая (колеруется в массе)
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а в калькуляторе какие слои выставлять для внутренней и внутренней штукатурке? я имею ввижу какой параметр выбирать, как называется слой?
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Попробовал накидать, правильно расставил слои? получается что время влагонакопления несоизмеримо с временем влагоотдачи 2022-11-05_19-13-37.png
  8. sub776
    sub776
    sub776
    Вкладку "влагонапление" нажмите, там подробнее.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там ниже все написано. Если все хорошо - в зелёных рамочках, если что-то не так - в красных.
  11. sub776
    sub776
    sub776
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    То есть параметры я правильно ввожу я имею ввиду слои. То есть внутренняя и внешняя штукатурка внутри газосиликат 350 плотности. Может параметры выбрал не правильно вот я к чему.
    просто например вбиваю внутреннюю температуру 24 больше не дает и влажность 85 например бассейн и слои оставляю те же и опять все в норме. Понятно что в бассейне делают пароизоляцию изнутри стен тут ее не поставил и вроде все норм, где ошибка?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не надо трогать внешнюю температуру и влажность -они по умолчанию ставятся реальные среднестатистические
    у вас ни как не будет средняя температура зимой -10 градусов
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я думал ставится влажность на период зимы, а в зиму 55 в доме достаточно сложно достичь. У меня увлажнители стоят и то 45 догоняют и это около себя, а по дому 35-40 думаю не более общая влажность.
    Поправил график, если я прав в слоях все равно пишет что нет причин для влагонакопления. Правильно ли все? просто как не ставлю все норм по калькулятору вот и задался вопросом все ли так считаю?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все правильно. Т. к. методика предусматривает "крайние" варианты. С запасом так сказать. И если все норм при данных из методики, то само собой с реальными 45% все точно будет в норме.
    Кстати, в калькуляторе можно выбрать тип помещения "не нормированное" и посчитать с параметрами климата в помещении за рамками нормативных.
