1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сейчас напишут что надо зашкуривать и т. п. ;)
    применяю выше грунта обычный пенопласт -все держится прекрасно лучше 25 плотности
    ну если бюджет позволяет и просто "хочу" -фрезерованный ЭППС -и то предупреждаю что он может термически со временем деформироваться и гарантий не даю
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а нет такого. что зацепил тачкой или стукнул доской какой-то. неаккуратно перенося и отвалится с метр отделки?
    Чот надо как-то утеплять (наверное) но ссыкотно мягкие материалы использовать под отделку. :|:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какие конкретно? Вы что такое EIFS слышали? ППС имеет адгезию не хуже чем, например, у газобетона. Еще как вариант - ПИР с обкладками из стеклохолста. Но дорогой вариант. А вот ЭППС ну очень неудачный выбор для такого использования. Нужны танцы с бубнами - шкурение, фрезеровка. Но при этом надо понимать, что подобное уничтожение внешнего слоя не идет на пользу теплозащитным характеристикам материала, поры которого изначально заполнены не воздухом.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СФТК? С какой целью применили аббревиатуру на языке вероятного противника в предложении написанном на русском языке? Для усиления чего? :faq:
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    меня не адгезия беспокоит, вы не внимательно прочитали. Или я непонятно написал. Беспокоит то, что пробить/продавить можно. В планах псб и было или эппс (типа как все делают) + под камень отделка. Вероятно ограничиться придётся подобием
    Всё то же, только по ПСБ и не тоненький слой отделки, а потолще, что бы текстуру камня сделать или плитку под камень наклеить.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну, умеючи можно и ... сломать. "Проходя доской" если заденете, результат ничем от отделки на том же ГБ отличаться не будет. Естественно использовать нужно марки для фасадов и цоколя, не ниже.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пластом не отваливается -просто локальную дырочку пробьет -отремонтировать не сложно
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    потолще не надо -лопаться "скорлупа" будет опять же из-за термических расширений -либо разбивать на сегменту термошвами если потолще делать
    в прошлом году сделали потолще что бы плоскость выгнать в уровень со стеной -потрескалось много -переделывали
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Идеально было бы цоколя нержавейкой закрывать -но готовой распространенной системы нет а под заказ ну жесть как дорого получится
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо а сечение армопояса как то зависит от кровельного покрытия или то что сверху ЦПЧ без разницы? Второй вопрос как завязано сечение армопояса и последующего мауэрлата и как его размещать тот самый мауэрлат если стена дома ГС 400, армопояс сечение 250 высота 300 бетон +100 утепление ЭППС ведь надо прикрепить а с краю ЭППС под ним?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет никакой зависимости
    армопояс от 100мм -отять же что бы защитные слои арматуры были и шпильки держались нормально
    хотя если сильно захотеть можно и меньше помужрить
    сечения не взаимосвязаны по большому счету
    где разместить7 -так что бы не торчал ни вниутри ни снаружи -тут разрез нужен и на нем смотреть
    просто бетон с ЭППС не люблю -не отделывается
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Проясните момент сегодня был введен одними строителями. Строим дом из ГС плотность 350 прочность 2,5. Утеплять снаружи планировал, регион Нижний Новгород.
    Строители кричат что без утепления я гарантированно получаю точку росы при разницы температур 20 тепла внутри и 20 снаружи. Получу проблемы в виде наружной поверхности блока вплоть до откалывания Я вижу на практике дома из 400 плотности под штукатурку без утепления и вопросов нет.
    Горе строители или я чего то не понимаю?
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня дом Д400 - стена 400 мм без утепления
    Пока одна зима прошла с отоплением. Сейчас вторая начинается. Проблем никаких с ГБ нет.
    Кстати зима у нас чуть более холодная чем Нижнем
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вот и я о том же. Кто умеет юзать калькулятор можете ввести параметры для наглядности точки росы?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Серега2021, да вы сами забейте в кальк свою стену и увидите. Там вообще сложно ничего. Сво регион введите, материал, толщину стены и что будет в кач-ве штукатурки. Всё.
    У меня юг, так стена 300мм, и уже 2 зимы простоял, хоть без отопления. но часто намокал от боковых дождей и снега.
    А сначала хотел утеплять 100мм.)
