1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Посмотрю, а как их перевязывать с стенами ? Я имею ввиду блок на блок становится 1 к 2м, а там отверстия по центру, то есть ступеньки нет...видимо надо почитать...
  2. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Не знаю где спросить, спрошу тут.
    Есть стена из жёлтого кирпича. Полый или нет, неизвестно. Чтобы сделать короткие, примерно 1 м длиной, перила, можно ли засверливать анкерные (обычные, не химические) болты в швы между кирпичами ? Будет ли это прочно или перила быстро расшатаются ?
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Будет прочно. А расшатаются или нет - время покажет. Зависит от пользователей.
  4. ivankyz
    ivankyz
    ivankyz
    А внутри находиться безопасно?
    Что можно сделать с облицовочным кирпичом чтобы не вываливался и не на кого не упал? Можно ли как-то укрепить облицовочную стенку?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А можно сделать отверстия в блоке и использовать стандартную перевязку.
  6. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Можно и так, но тем не менее хочется знать можно или нет втавлять выпуски арматуры из газоблока в тело монолитной колонны или нет. Читаю СП и не могу найти четкую и ясную информацию по этому поводу.
    Вариант с О-образными блоками тоже интересны, но у меня тогда вопрос, как перевязать кладку блока в разбег, если каждый блок будет стоять на предыдущем одинаково ? Т. Е. надо же делать разбежку с сдвигом, а тут как ...не пойму
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно. Почему бы и нет.
    От угла один блок в одну сторону, другой (следующий ряд в другую. Вот вам и перевязка. На фото постом выше как раз такой вариант показан. .
  8. Хзхзхз
    Хзхзхз
    Хзхзхз
    Как убрать жидкие гвозди ?
    Здравствуйте.
    Пробовала шпателем, уксусом, растворителем, лимон. кислотой...ничего не получается. Может быть есть ещё способы исправить этот кошмар. Заказала димексид, вот попробую его ещё
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может сжечь? ;)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обратиться в управляющую компанию.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лепестковым, шлифовальным диском.
  12. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Установленным на УШМ.
  13. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста с моим выбором плана работы по возведению дома!
    По проекту идет плита с ребрами жесткости вверх, на ребрах укладываются плиты ПК 17шт (либо залить вместо них плиту 150мм), в ребрах продухи. Поверх пеноплекс и стяжка с теплым полом.
    Я решил убрать плиты ПК, т. к. получается еще одна плита бестолковая. И сделать отсыпку керамзита и песка в чашу и сделать полы как бы по грунту. Дренажный слив сделан из 32 трубы. Керамзит для дополнительного утепления, разделение керамзита и песка геотекстилем.
    Стены перегородок чтобы не ставить на стяжку пола и отсечь трещины по углам, планирую в чаше под перегородкой до отсыпки песком поднять в уровень с ребрами кирпичами.
    Проектировщик не знает точно можно или нет так. Он всем плиты ПК считает и рисует.
    Прикладываю планируемую схему.
    П. С. Фундамент уже залит.
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Непонятный конструктив, от слова "вообще".
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну почему? Практически идеальный способ бездарно зарыть в землю как можно больше финансов, времени и труда.
