Хотим камин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем NeoLynx, 14.02.21.
  1. NeoLynx
    NeoLynx
    NeoLynx
    Хотим камин
    Всем привет.
    Хотим поставить камин в каркасном доме, больше для красоты и посиделок у камина.
    Зашел на форум и разбежались глаза, подскажите с чего начать, на что обратить внимание.
    Особенно, чтобы не спалить дом.
  2. Подольскпечь
    Подольскпечь
    Подольскпечь
    Здравствуйте. Первое определиться с размерами камина, его видом (открытый, закрытый, монтаж топки, печь - камин), местом его расположения, исходя из этого определить место фундамента, заложив необходимые отступки. Второе определиться с видом трубы, правильно заложить потолочные балки и стропильную систему с учётом прохождения трубы и всех разделок. Предусмотреть подвод приточной вентиляции. Итого на этапе проекта. Фундамент, потолочная проходка, кровельная проходка, отступки от конструкции дома, приточная вентиляция.
  3. NeoLynx
    NeoLynx
    NeoLynx
    Хотим что-то вроде такого
    Место знаем, в этом месте усилен фундамент, ширина примерно полтора метра.
    Стропильная предусмотрена, но хотели бы вывести сразу на улицу.
    У нас дом уже построен, третий год живем.
  4. Подольскпечь
    Подольскпечь
    Подольскпечь
    На фото смонтированная топка. Дом построен. Принимать конечное решения по реализации лучше конечному исполнителю по месту.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хороший вариант, стильный.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Типа как у вас на фото мы недавно клиенту поставили Romotop HEAT 3G L 110.50.01 - покупается топка и облицовывается (очень не дешевое удовольствие, есть и дешевле варианты). А поскольку дом каркасный, вам бы просто специалиста найти, у вас там в Московиях то пруд пруди на любой вкус. Выбираете топку и следуете рекомендациям завода-изготовителя. При правильном монтаже и вентиляции подкаркасного пространства облицовка камина вообще не греется.
  7. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    ...если брать хорошую каминную топку и отделку, как на фото -влетит в копеечку! Если финансы позволяют/деньги должны или приносить деньги, или доставлять радость!
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Начните с дымохода. Для топки обычно место находят, а дымоход впихивают как придется, от него бОльшая часть проблем. Не пожидитесь на силикат кальция - суперизол.
    То что вы показали на картинке - попробуйте посмотреть топки Астов, у них есть не глубокие, с большим стеклом, выбирайте подовую (не колосниковую). Если прям близко к картинке - вместо дорогущего мрамора можно попробовать крупноформатный керамогранит.
    Каркасник обычно термос, я б посоветовал как-нибудь организовать внешний подвод воздуха.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если что-то вроде этого, то у вас уже готов мраморный пол?
    Если нет, то перед топкой будет или убогий лист металла, или более-менее вписывающийся пол из керамики. Не готов сказать, как керамику сделать в каркаснике.
    Чтобы не спалить дом, надо на этапе строительства сделать металлическую крышу и негорючую облицовку дома снаружи.
    Еще вариант не спалить - сделать щит после камина, чтобы отобрать температуру по максимуму, а потом вывести из щита сквозь стену на улицу толстой нержавеющей трубой, С правильной противопожарной разделкой выхода. НЕ сендвич. На улице поставить самый дешевый дымоход, тут уже сэндвич, с крантиком внизу - для конденсата. И менять его раз лет в 5-10, не парясь с прочисткой труб.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы не спалить дом, нужно всего лишь правильно спроектировать, выбрать надежные комплектующие и правильно смонтировать.
