Нужен совет по моей обвязки коллектора от ТА. Что еще можете посоветовать
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SooNDooK77, 13.02.21.
  1. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    Да, все верно. Как температура в миксе падает ниже выставленной, открывается подача с ТА (красный)
  2. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    В начале подключения (подпитки от ТА) все открыто (синий, красный и микс), до достижения заданной температуры
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инструкция пишет что:При внезапном прекращении подачи холодной воды, клапан перекрывает и подачу горячей воды. Благодаря этому исключается возможность подачи горячей воды пользователю без подмешивания,
    Могу предположить, что клапан создает еще и определенное сопротивление для свободного ухода обратки...
  4. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    Соответствено выход на заданную температуру идет с выходом через ОК в обратку ТА
  5. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    Проверял, правда с подключением воды из ГВС и ХВС все работает. Где синее подключение всегда открыт, где красное - работает согласно заданной температуре. Прекращение подачи на синее подключение возможно только если произойдёт утечка теплоносителя через прорыв трубы или батареи, что можно устранить перекрытием проблемногопроблемного контура
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос качает внутри своего контура. Все три входа открыты, на обратке стоит ОК. У его пружины есть некое сопротивление (он закрыт). Какая сила погонит горячую воду к трехходовому из ТА? Скорость насоса?
    *с подключением воды из ГВС и ХВС все работает.*@SooNDooK77, Там постоянное давление воды, а движение это просто открытие краника на потребителе. И те смесители на ГВС, с которыми я работал, без давления (подпора) просто блокировались.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А общего ОК перед ТА нет ?
  8. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    В системе давление 1,5 bar, пружина на ОК на 0.3 bar. Я думаю проблемы не будет. Когда красный вход открыт, будет полюбому забор теплоносителя в систему насосом, а вот избыток должен спокойно преодолеть сопротивление 0.3 bar ОК. Принцип вымещения жидкости.
  9. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    Есть на обратке котла и ТА
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это во всей системе, в каждом уголке ее.
    Тогда и открыт синий, и они сообщаются в клапане. Зачем насосу что-то сосать, если ему хватает движения в своем контуре?
    Разница до и после насоса существует, но после насоса теплоноситель сталкивается с сопротивлением системы и с зажатостью расходомерами. Скорость упала, давление потерялось, а еще работает контур подмеса (синий). Это я так, без расчетных цифир представляю.
    Когда ее загоняют насильно, то она что-то и будет вымещать.
    @SooNDooK77, Есть заводские узлы ТП, которые заведомо не работают без подпора извне. Даже имея насосы, балансировочные и перепускные клапаны и краны. То, что у Вас, проявит себя только после монтажа.
  11. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    Жалко что проверитьпроверить только весной смогу, не успел по осени все подключить☹️. ТА только в конце октября купил, полный с антифризом. Вот и теория с практикой борются
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот что-то похожее тестируется. Может что и прояснится...https://www.forumhouse.ru/posts/27817433/
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда на узле он не нужен
