Нужен совет по моей обвязки коллектора от ТА. Что еще можете посоветовать
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SooNDooK77, 13.02.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем термосмеситель на радиаторы ? это изврат
    да в довесок термоголовы с сервоприводами
    да расходомеры
    это просто какаята чудовищная переплата и навеска автоматики
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже хорошо.
    Да. И на каждой балансировочный кран.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отбор тепла от ТА. Не изврат, а жизненная необходимость.
  4. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    Согласен, так как через смесительный клапан идет только подмес, тем самым экономя тепоноситель от быстрого охлаждения. Для этого в принципе все и задумывалось.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В радиаторы давать 60 - это их покупать в три раза против нормы
    воля Ваша, только я бы не так делал. на ТА термостат на 75 хотя бы
    и не сторонния я узлов на трехходовом. лучше двухходовой
  6. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    По поводу ОК, в начале ветки. Как думаете имеет право на жизнь? Посадил на штоки термоусадку, теперь не клацают. От температурытемпературы теплоносителя (max. 70°c где он стоит) не слезет ли термоусадка?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А цель его какова ? разделить насосы ?
  8. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    В радиаторы можно настроить термосмесителем от 38-60 °с, это другой термосмеситель стоит постоянно на 60°с на обвязки котла с ТА. Тоесть сначала теплоноситель циркулирует по малому кругу из котла в котел (против конденсата на теплосъемниках котла), после достижения температуры 60 начинается подача в ТА. ТА нагревается...верхний датчик 95, средний 90, нижний 88. А уже с ТА идет на коллекторный узел по заданной температуре смесительного клапана.
  9. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    Чтобы ОК перекрывал подмес холодной обратки с ТА
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что плохого в этом ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будем надеяться.
    Ну вот и вернулись к принадлежности трехходового в этом СУ. От ТА нет принудительной подачи, не факт, что насос СУ откроет этот ОК вообще. Насос работает на свои контура, да еще проток зажат будет расходомерами. Нет ухода, нет прихода. А в случае с двухходовым, как указал@Roaroma, он и не нужен.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и с трехходовым он не нужен
    он нужен если есть потребители между ТА и обраткой -чтобы их одеяло не тянуть на себя
    а так - лишний девайс ни к чему
  13. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    По коллектору идет циркуляция заданной температуры, по замкнутуму кругу по СО. Когда температура падает ниже назначеной, то идет подмес горячего теплоносителя из ТА, через смесительный узел, а избыток теплоносителя уже чуть остывшего от заданной температуры выдавливает в обратку ТА. А если не будет ОК, то насос будет подсасывать обратку с ТА. И я так думаю смысл от заданной температуры на смесителе будет не актуален без ОК.
  14. SooNDooK77
    SooNDooK77
    SooNDooK77
    Клапан открывается по температуре, уже проверял. Работает все нормально.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При минимально выставленной температуре, вход обратки (синий) и МИКС открыты?
