Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну почему же... Вторая серия вся собирается только там... ;) так что и Хуску, условно можно назвать китайской. На Каймане и Пуберте тоже написано Франция, а это не так... ;)
  2. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Да, на второй серии написано что Китай (и на самом арпарате и на коробке), а вот на гусеничных - США. Честно говоря, сам удивился, т. к. видел коробки и сами аппараты 200 серии в магазине и был готов, что все их собирают в Китае, а оказалось что старшие модели в США делают)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... Только вторая. Это - точно... :)
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Существует регулировка силы прижатия тарелки и фрикционного ролика?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К фрикциону. Конечно. Регулировка троса, плюс жесткость пружины на растяжение.
  6. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Что значит "делать слабее курки"? У меня наоборот они очень "слабые" - схватывают в самом конце, когда их к самым ручкам прижмешь, да и обратно курок возвращается медленно и "лениво". А свободный ход у курков, из-за их размеров, очень большой, поэтому рулить не очень удобно - надо мне повернуть, жму курок, а пока пройдешь весь свободный ход курка, гусеница разблокируется и он начнет поворачивать, уже нужный момент поворота упущен, так же и обратно - поворот закончен, курок отпускаешь, а гусеница еще какое-то время не включается. Из-за такого поведения, приходится большое упреждение брать, а это не всегда предугадать можно (когда повернуть приспичит, бывает что надо резко это сделать).
    Я посмотрел под низ агрегата, там тросик курка соединен в пружину, которая к приводу гусеницы присоединена, так вот эта пружина очень свободно провисает, в свободном состоянии почти до земли, и даже когда курок выжимаешь полностью, то тросик еле-еле натягивает эту пружину, а вот регулятора у тросиков курков нет (хотя на всех остальных тросиках - от шнека, от выбрасывателя и т. п. - такие регулировки есть, кроме как вот на этих двух). Хочется примерно на пол сантиметра-сантиметр укоротить эти тросики, что бы гусеница разблокировалась примерно на половине хода курка и пружина натягивалась сильнее, соответственно и обратно уходила веселее, быстрее бы гусеница включалась.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если нет регулировки на тросике, значит она на самом механизме. Либо пружина переставляется в другое отверстие, либо кулиса натягивается. У меня тоже нет регулировки, чтобы ее сделать, надо снимать гусеницу. Фото где то выкладывал не так давно. Или в теме про 330 й.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да поставьте его на ковш, снимите поддон, да посмотрите где регулировка, не велика премудрость... :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снять гусеницу, если механизм за ней, тоже минутное дело. Когда снежник на ковше. Я первый раз снимал домкратил. Вот измучался...
  10. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    170кг. на ковш? Что-то сомнительно во первых, что смогу это сделать один, во вторых, что ковш не помну, а в третьих, что Хуска на ковше устоит :)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В инструкции посмотрите, его сервисное положение.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, поднимать придется не 170. Я свой ставлю. Опускать тяжелее.
    В сервисе хуске мне сказали, что при работе никогда не ставят на ковш. :)]Я спросил, есть ли эстакада или подьемник, ответили, что нет. И смотровой ямы тоже. :)]
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Вполне вероятно. А как это сделать? Наверное, имеется ввиду, что надо сначала его поднять, а потом аккуратно поставить на ковш, но для этого подъемник минимум нужен, или человек 5 народу :) А если его через ковш пытаться перегнуть всем весом, боюсь что ковш повредится, или не удержу в конце и он кувыркнется через ковш просто...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что там может повредиться? Согнуть металл вертикальный боковин ковша непросто. А другой нагрузки нет. Страховщик желателен конечно, но больше при опускании, тут нагрузка на руки будет стремительная. Но я инвалид по сути, раза 2 уже так делал один.
    @Lefon, блин, у вас же акб еще...Какой не знаю, но не пролился бы. По уму снять бы его.
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Да, его в таком варианте придется снимать. По этому и хочу сначала точно удостоверится, что во-первых - это точно нужно делать для регулировки курков, а во-вторых - как точно эту регулировку производить (что бы потом не стоять около аппарата как баран у новых ворот, не понимая что делать дальше :)).
