Нестандартное утепление монолитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Влад2323, 13.02.21.
  1. Влад2323
    Влад2323
    Влад2323
    Ну если я правильно понял меня в Эстонию не пустят)
    И климат у вас другой. У нас сегодня ночью обещают -30.
    Плюс разный грунт и т. д.
  2. Влад2323
    Влад2323
    Влад2323
    И я ищу достаточно бюджетный вариант
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...4 валуна... побольше...
    Закопать...придавить... или шесть...:)]:aga:
  4. Влад2323
    Влад2323
    Влад2323
    шутите. А я серьезно думаю, что мой вариант по всем параметрам может пройти.
    Парируйте цифрами. Просто так говорить нет смысла. Я немного разбираюсь в теме
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И так 12 лет... :(
    П. С. Строй... кто тебе мешает? :faq:
    Зачем тогда плодить темы? если такой продвинутый?
  6. Влад2323
    Влад2323
    Влад2323
    Да все просто! Построить с большим запасом, как у Вас можно хоть завтра! И об этом и пишут в большинстве тем!
    Есть несколько "мелочей"! Арматура у нас подорожала на 30-35%, утеплитель на 25%. Стоимость классического фундамента просто выросла на 25% И это все за 3 месяца! Вот и ищу компромисс.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: 100 мм плита... с ребрами в 200 мм. под дом в два
    этажа...это с большим запасом? :faq: (Около 400 кв. м. стены из ФИБО-блока)
    П. С. Ладно...следующий дом построю на плите в 50 мм. и 50 мм ЭППС...
  8. Влад2323
    Влад2323
    Влад2323
    Владимир!
    Плита моя в 300 мм (или 250 думаю). Полностью по плоскости!
    И этаж у меня один в плане!
    И Вы не мой форум по ходу читаете
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Влад2323
    Влад2323
    Влад2323
    так и вроде нарисована сплошная плита. Может я художник просто плохой
  11. Влад2323
    Влад2323
    Влад2323
    плита сплошной монолит 300
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Форум у нас - один...а плиты разные... :)]:)]:)]
    У меня 100 мм под два этажа...
    у тебя 300 мм под ОДИН этаж.
    П. С. ДОСВИДАНИЯ... вернее...ПРОЩАЙ.:(
  13. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Парирую цифрами- 1м3 Бетона стоит как правило дороже 1м3 эппс. Смысл 300мм Бетона под одноэтажником? Вы его утеплять сверху не собираетесь, зачем эти дополнительные расходы? Вам дело говорят, а вы свою конструкцию придумали.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...и с логикой проблемы.
    Удачи... :hello: на поприще потратить МНОГО денег. :hndshk:
  15. s13igor
    s13igor
    s13igor
    С такой логикой экономии и от песка под плитой можно отказаться. 300мм Бетона выдержат нагрузку даже на плодородке при отсутствии промерзания
