Как правильно организовать приточно-вытяжную вентиляцию в таком доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mrfish78, 08.01.10.
  1. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Дом из газоблоков.
  2. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Как правильно организовать приточновытяжную вентеляцию в таком доме?
    так никто и ничего дельного не подскажет?:(
  3. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Так как дом строю из газоблоков, а стеклопакеты будут пластиковые, плюс опыт предыдущей стройки из газоблоков показал обязательное наличие хорошей вентиляции, а опыта в организации и проектировании данных систем не имею, прошу помощи:
    - Как организовать достаточный приток свежего воздуха с улицы, без применения проветривания через окна.
    - Какой системе отдать предпочтение, естественной вытяжке, или с установкой канальных вентеляторов?
    - Каналы вентиляции необходимо тащить в каждую комнату?
    Какие каналы (пластмассовые или гибгие) нужно использовать?
    - Какие моменты необходимо ещё учесть?
    Продолжать стройку буду весной, сейчас есть время всё хорошо продумать.
    Планы этажей прилагаю в первом посте.
    Кательная будет находиться в отдельном здании.
  4. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Установите приточную установку, сделайте подачу приточного воздуха в жилую зону, вытяжка будет из с/у и кухни. Воздуховоды делайте из оцинковки, круглые или прямоугольные не важно, гибкие тепло-шумоизолированные можно поставить последним метром перед решеткой, чтобы мм не вылавливать и шум приглушить.
    Заложите доп. мощность в котле для подогрева приточного воздуха зимой.
  5. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Спасибо за ответ.
    Если можно чуть подробней.
    Что есть приточная установка, куда и сколько ставить?
    Это как?
    P.S. заранее благодарен.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вам нужна приточно-вытяжная, то присмотритесь к рекуператорам. Но делать это нужно на стадии проекта и в контакте с проектировщиком. Тогда вам будет обеспечена подача подогретого воздуха и нормальный воздухообмен.
    Только приточку делать не советую. Даже приточно-вытяжную регулируют так, что бы подача была чуть меньше чем вытяжка. Это обеспечивает пониженное давление в доме и благотворно сказывается на состоянии строительных конструкций.
    Только вытяжку сделать дешевле, чем рекуперацию, вобщем-то даже в северных странах делают естественный приток, не смотря на то, что воздух будет поступать уличной температуры.
  7. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    На моем первом рисунке - вопрос про вентиляцию в моем доме.
    Но втором рисунке - ответ от фирмы, которая впоследствии и установила ее самую.
    В Вашем случае: установите приточные клапана в стеклопакеты (Аэрэко) или в стену (КИВ). Первые лучше. В каждой комнате. Далее, у Вас будет три вентканала: из кухни, из СУ первого этажа, и из СУ второго этажа. Каждый вентканал оборудуеца решеткой. Все вентканалы наверху соединяюца и вентилятором наружу. Все. В итоге принудительно-вытяжная и приточная вентиляция. Приточно-вытяжную делать накладно, тем более в таком небольшом домике. ИМХО
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вы же строите приличный дом...!
    Конечно делайте нормальную во всех отношениях вентиляцию, в данном случае с моей точки зрения означает использование приточно-вытяжной системы с рекуператором со всеми вытекающими отсюда последствиями... Не справитесь сами, пригласите специалистов ... много там ньюансов, но можно одолеть и самому. А обустроите правильно - не нарадуетесь
  9. kgt8100
    kgt8100
    kgt8100
    Гость
    Посмотри на сайте ventlib.ucoz.com, там много инфо
  10. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Нужен проект приточно-вытяжной вентиляции+увлажнитель+кондей. Кто может правильно спроектировать всю систему милости просим. Хороший труд будет оплачен.
    Есть одно предложение на базе (Бризард 1000 куб.), но ценник на круг просто ахтунг (600 килоруб.)
  11. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    А можно посмотреть на это предложение? Просто я тоже сейчас изучаю данный вопрос... ИМХО, ценник какой-то неадекватный, тем более за отечественную установку.
  12. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Проект могу сделать я. И ценник могу сделать дешевле.
    mrfish78, удалите личные сообщения, мои ответы до вас не доходят.
  13. Asker
    Asker
    Asker
    600 т.р это за установку?)очень дорого.в вашем случае установка (без рекуперации) будет стоить порядка 235 тысячь рублей.возможно больше.надо просчитывать обшии расход доме.
  14. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Свой будущий дом планирую отапливать электричеством, поэтому по теплопотерям хочу приблизить к пассивному дому. Как обязательное условие-вентиляция с рекуперацией тепла.
    Чтобы повысить КПД рекуперации, приточную трубу закапывают в землю. Холодный зимний воздух, проходя под землёй, нагревается.
    Пока нигде не нашёл, как это делается. На какую глубину закопать? Из какого материала трубы и, соответственно, какая их длина? Как бороться с коденсатом летом, когда система будет работать как кондиционер?
    Вентиляция планируется около 100 куб.м. в час.
  15. Охотник1
    Охотник1
    Охотник1
    Россия, Башкирия
    Здравствуйте! Построил дом. Стена в пол шлакоблока+пенопласт 5 см +пол кирпича. Окна пластиковые. отопление газовое алюминивые радиаторы по окнами. Дома сырость все окна "плачут". Пожалуйста подскажите, как мне хорошо дешево сделать вентиляцию?
