Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @TheDeadStone, п. 2 и п. 4 - да, это трубы.
    П. 1 и п. 3 - нет. Это организуется без вывода труб через крышу.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня котел с закрытой камерой сгорания, никакой притоки не нужно, только естественная вентиляция и остекление 0,8 квм. Насчёт трубы, то одна нужна на кухню и одна в котельную.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Котел настенный, выхлоп через стену штатной коаксиальной трубой котла?
    Физику не обманешь.
    Для естественной вентиляции нужно 1) приток и 2) отток. Это две трубы.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, котел настенный с коаксиалкой и проектиррвщик сказал что приток не нужен для него, так как труба коаксиал 60/100,она и есть приток.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для подачи воздуха на горение - не нужен. В котлы с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания, воздух на горение подается непосредственно с улицы в камеру сгорания.
    При этом, этот воздух НЕ ПОПАДАЕТ в помещение! А значит, для возможности работы вытяжной вентиляции нет условий (нет притока). Т. о. проектант безграмотен
  6. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    На самом деле большое спасибо за вопросы, заставили задуматься.
    А почему Вы у себя приточные клапаны закрыли? Я правильно понимаю, что Вы у себя сделали что-то похожее и в итоге результатом вентилирования не довольны?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я-же написал, что дует (поток воздуха) из клапанов "острее и дальше", чем из приоткрытых окон. Т. е., даже, если кровать стоит далеко от окна/клапана, то
    - при приоткрытом окне, - "сквознячок" до нее не досттает
    - при клапане, - струя воздуха из клапана легко дотягивается до кровати (даже, если выход воздуха из кллапана направлен вверх, холодный воздух из него, стремится опустится вниз, и, не успевая нагреться, "по параболе, опускается прямо на кровать").
    Воздух, выходящиий из щели окна, имеет мЕньшую скорость (при том-же расходе), поэтому, и нагревается лучше, и не долетает до кровати.
    Отрегулировать поступление воздуха через клапана, так, чтобы зимой эта регулировка оставалась постоянной, - практически нереально. Ночью похолодало = приходится ночью вставать, чтобы "поджать клапан".
    Ну и, - стенные/оконные клапана, изначально расчитаны наа использование в помещениях с ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАДИАТОРНЫМ отоплением (с ПОСТОЯННЫМИ И НЕПРЕРЫВНЫМИ температурой и расходом теплоносителя в радиаторах!).
    Я жил в домах/квартирах, где клапана были смонтированы Застройщиком. И в своем доме "попробовал" такое рещение.
    Теперь, как кошмарный сон, вспоминаю то время.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Пусть проектировщик под этим подпишется (т.е. даст обязательства нести административную и финансовую ответственность).
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну мне здесь вообще фиолетово (в смысле грамотен он или нет), в принципе можно сделать приточку если так уж захочется, во-вторых у меня в гараже (в нем же котельная) воздух найдет откуда зайти, из под аорот сифонит, ну и в третьих будет висеть датчик на трубе, который в случае утечки перекоет подачу газа.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Перекрыть-то - перекроет, но только при определенной концентрации газа в обьеме воздуха гаража. И не факт, что чуть дальше от места установки датчика, эта концентрация не будет выше. А если нет притока (или он недостаточен для работы вытяжки), то через некоторое время концентрация газа не снизится (потому что вытяжка не сможет ничего вытянуть). А тут Вы зашли в гараж (чтобы посмотреть - что случилось), щелкнули выключателем света, - искра, - ...
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    За то всё не дорого вышло;)
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не нагоняйте страстей, у меня в гараже да и в доме отличная вентиляция, дышится и спится шикарно, окна не потеют, в доме полагаю что через терассную пластикрвую дверь подсасывает (как не пытался, подосос не удалось победить,),но я даже рад, можно сказать получилась отличная вентиляция, естественная вентиляция есть в душевой на первом этаже и на втором в ванной комнате, сейчас ещё на кухню выведу естественную вентиляцию, станет ещё лучше, ну а в гараже через ворота тоже есть подосос, поэтому за приточку можно не переживать, она есть, ну и вентиляция будет по-любому в котельной, все будет пучком
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да я и не нагоняю. Вы-же раньше не говорили, что у Вас в доме полно "естественных щелей".
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчёт "полно" вы преувеличиваете. В доме одно, все двери и окна пластиковые, пятикамерный профиль, стеклопакеты двухкамерные, но вот с террасной двери все равно чуть снизу подтягивает, сделал туда планку вниз, а то просто снщу был алюминиевый профиль, немного стадо лучше, меня теперь устраивает, ну и ворота секционные сендвич Алютех, но все равно снизу чуть есть подсос, но это гараж, там меня вообще не напрягает, наоборот хорошо, что происходит какой-то воздухообмен, а разве у всех у вас везде прям термосы и ни малейшего подсоск воздуха нет? Не поверю. Да и вообще советуют делать вентиляцию по дому, а если ещё приточки в дверях сделать, как якобы положено, то вообще будет гораздо больший воздухообмен и больший расход энергоресурсов, а то вы прям так сказанули, что сейчас люди подумают, что у меня дом дырявый, нет же, дом теплый, утеплялся хорошо, двери и окна тоже хорошие, ставил сам, с окон нигде не сифонит.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это соответствует воздухообмену (ну, или, расходу по притоку) в расчете 50-:-60м3/ч НА КАЖДОГО из проживающих.
    Для справки:
    - пластиковое окно с 2-камерным стеклопакетом, способно, даже в закрытом состоянии пропускать 2-:- ... м3/ч воздуха (зависит от периметра окна). Т. о., для 4 проживающих (50м3/ч*4=200м3/ч), суммарный периметр окон должен быть =100м или, в переводе на площадь, =10 окон, каждое размером 2*2м. У Вас такие окна?
    Да, у меня сделана вентиляция по всем помещениям дома.
    У меня =164м3/ч на 2-х проживающих и 100м2 площади.
    А расход энергоресурсов, с момента введения в эксплуатацию системы вентиляции, уменьшился почти в 1,4 раза.
    И да, при Тул выше +5 я отопление в доме выключаю. Хватает тепла, выделяемого быт. техникой и того, которое возвращает в дом система вентиляции. :hello:
