Планировка маленькой котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем anerean, 12.02.21.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Подскажите, как лучше разместить оборудование (ТА и ТТкотел) в котельной.
    Дом планируется каркасный на сваях тисэ, в котельной, размер 2*3 метра, будет залита плита под ТА (ее положение будет зависеть от планировки). Т. к. размер котельной небольшой, возник вопрос, а как удобнее расположить ТТ котел и ТА? Как на схеме, или поменять их местами? Или дверь сделать не справа, а слева?
    И ещё вопросик. На плиту (которая на сваях) планирую положить ростверк, затем лаги пола, на пол стяжка 10 см и ТА. Такой пирог выбрать?
    Или может быть на плиту положить ППС 10 см пол и стенки, корытом, а на него стяжку до уровня чистового пола (стяжка с учётом ростверка IMG_20210212_091702.png и лаг пола получится около 30см)
    Спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @anerean, у Вас ТА какой емкости планируется?
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ориентировочно 1тн, дом каркасный, 250 стены, 400 потолок, общая площадь чуть меньше 80 м2, не считал, но думаю емкости хватит. А если не хватит, то в высоту ещё запас есть. На плане масштаб котла и ТА не соответствует реальным размерам, с телефона пишу.
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Кстати, котел какой лучше к этим размерам котельной, с задним выходом дымохода или с верхним?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-бы не советовал Вам "локально" нагружать лаги вертикальным ТА массой 1тн. Если-бы он был "плоский", то площадь опоры на перекрытие была-бы больше (а значит и нагрузка, распределенная по этой площади, - меньше).
    По расположению:
    - при входе в топочную, первым, в "зоне быстрого доступа" и визуального осмотра должен быть котел!
    - располагаться котел и ТА должны быть так, чтобы к котлу был свободный доступ, как минимум с трех (боковых и передней) сторон.
    - необходимо предусмотреть место для свободного доступа ко всем элементам обвязки котла, ТА и магистралей подачи/обратки СО
    - как эксплуататор "связки" котел+750л ТА, скажу (ИМХО), что 2х3м - тесноватое помещение
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от того, какой будет и как пойдет дымоход.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    т. е. даже если ТА будет стоять на армированной стяжке площадью 6м2?
    Понимаю, что тесноватое, но увеличивать больше не хотелось бы если все умещается и по противопожарным нормам проходит. Изначально сделал такой размер, чтобы для вероятного газа кубатура подходила.
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ну раз котел ближе ко входу в помещение, это почти центр длинной оси здания, пойдет напрямую вверх через чердак.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Кстати, а если ТА оставить приходе налево, а котел в конце котельной, топкой к двери?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если, открыв дверь в топочную, замечаешь, что "кака-то бяда случилась", то, лучше, максимально быстро и без помех, метнуться к котлу!
    ТА не требует такой спешки (ну, если потек, то не особо это и критично, а вот "гудящий", "идущий вразнос" котел - требует срочных мер по его "успокоению"!).
    Прибавьте к весу ТА, вес стяжки и подумайте - какие силы и моменты среза/смятия/изгиба и в каких местах (особенно обратите внимание на места опирания лаг!) будут действовать на лаги.
    Тогда - думайте - как прочищать дымоход будете, если выход у котла будет вверх (и стыковаться прямо с дымоходом)!
    Нормы, - это еще не окончательное требование. Кроме соблюдения норм, еще есть "удобство обслуживания" (а в случае чего, и ремонта), требования, котрорые прописываются в инструкциях производителей оборудования. Попробуйте порисовать - в масштабе разместите котел, ТА, трубы, отводы, тройники, краны, расширительный бак, насосы, фильтры, все соединительные фитинги, и т. п. И посмотрите - хватит-ли места, чтобы все это собрать (а в случае чего, и разобрать, не наступив/не задев чего-нибудь).
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ну т. е. получается, что расположение в конце помещения посередине топкой к двери нормальное положение, а учитывая отступы от задней стены, получится, что дверца топки будет около 2 м от входа, с этим разобрались.
    Про ТА понял, что лучше не нагружать лаги, но если посмотреть на схему в предыдущем посту, то ростверк и лаги будут испытывать только вертикальную нагрузку, никаких изгибающих нагрузок и провисов, т. к. целиком будут лежать по всей площади плиты.
    Но если на плите не делать лаги, а сделать корыто из ППС и залить еще одну плиту (около 30 см) внутри этого корыта и сверху установить ТА, то вес на сваю будет около 3,2тн, что непроходит на авось, надо делать геологию. В зоне застройки сделана общая геология, несущая способность 2,5 кг/см2, т. е. несущая способность моей сваи в таком случае 7 тн.
    Но ведь можно сделать и 10 см стяжку внутри корыта, вон УШПисты делают, и просто на стяжку ставят ТА. Если 10 см. стяжку делать, тогда на 1 сваю будет приходиться 2,28тн, что уже проходит по нагрузкам (1кг/см) грунта.
    Как думаете, с корытом из ППС рабочее решение?
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    @DiJo, Т. е. вот так примерно, весь вес ТА распределяется на плиту, которая опирается на сваи, на лаги опоры нет. 18.png
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вот как будет выглядеть уменьшенный до 750 л ТА в котельной
    Есть ощущение, что места должно хватить
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нафига на 70 м2 ТА?
    Лучше долгоиграющий котёл
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    для ВТП
