РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Стоит задача протянуть водопровод 50-60м, требуется определить диаметр трубы...В сети нашел формулу: D = √ (4000 * Q / V / π), но как понял, на выбираемый диаметр влияет и такой параметр, как расстояние (длина трубы, а она существенна 50 -60 м). Не могу найти приблизительную формулу для расчета, в которой бы учитывалась длина водопровода... В интернете по этому поводу безосновательные рекомендации (не понятно на что опираются) следующего характера: Длина сети меньше 10 метров, нужный диаметр трубы – 20 мм. Для труб общей длиной 10-30 метров сечение водопровода принимают равным 25 мм. При сети длиной больше 30 метров рекомендуется использовать трубы диаметром 32 мм.
Рассчитывается диаметр исходя из исходного напора и требуемого расхода остальное все - лепет и не имеющее отношения писанина обычно берут 32 ПНД на один дом, средний
