Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 11.02.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если остался ВВГ 3х1,5, то логично использовать его.
    Если покупать, то ПВС сечением 1,5 мм2.
    Почему ПВС?
    Он гибкий и при подключении точечных светильников не будет на них давить своей упругостью.
    Почему 1,5 мм2 ?
    Это сечение нужно не для работы лампочек, а для того, чтобы при коротком замыкании провод не сгорел и потолок не прожег.
    Обычно потолочники предлагают применить провод 0,75 мм2. Не соглашайтесь.
    2х1,5 или 3х1,5...это зависит от того, есть ли в кабеле люстры жила заземления или ее нет.
    Если в кабеле люстры 4 жилы, значит заземление есть и можно применить кабель 3х1,5.
    Если в кабеле люстры только 3 жилы, значит заземления нет и можно применить кабель 2х1,5.
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Может глупый вопрос, но спрошу, а если все освещение разведено 3х1,5, а в люстре нет заземлления? Или наоборот?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В люстрах часто не бывает винтиков для подключения заземления.
    Например, с деревянными или пластмассовыми корпусами. Нечего заземлять.
    Бывают люстры нормальные металлические, но винтиков заземления тоже нет.
    Неправильные люстры.
    В точечных светильника часто нет заземления. Но там корпус специфический. Неоткуда взяться фазе на корпусе.
    Поэтому наличие заземления в светильниках не всегда является обязательным.
    Но при монтаже я все равно применяю провода с жилой заземления.
    Хозяева не всегда заранее знают будущую модель своего светильника.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    А если проложен 2х1,5, а в люстре есть заземление, ее можно подключить?
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Иванов Костя,
    Костя, в люстре лежит желтенький проводок с круглой железочкой. Насколько я поняла его одевают на винтик. Вот и все заземление.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внутри люстры тоненькие проводочки.
    Проводочек может быть поврежден и будет касаться корпуса люстры. На корпусе будет фаза.
    Поскольку заземления нет, то УЗО не сработает. И фаза будет на корпусе до тех пор, пока кто-то не полезет к люстре лампочку менять.
    А еще на люстры часто вешают металлизированные новогодние украшения. И часто они висят достаточно низко.
    Вот и делайте выводы.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не заземление, это провод для подключения к заземлению.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А как его подключать? Одеть на винтик и соединить с заземлением?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, одеть на винтик и присоединить к жиле заземления. Конечно, если в кабеле есть жила заземления.
    А если в кабеле жилы заземления нет, то этот маленький проводок никуда не соединяется.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    У меня 3х1,5 кабель. По сути одна жила зеземления. Но в свете эта жила может быть и не подключена, ведь так?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Очень часто эту третью жилу используют для подключения второй клавиши выключателя.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ну думаю у меня так и есть.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В спальных комнатах и в ванной.
    На кухне все нормально...там два отдельных кабеля на потолок идут.
  15. Viacheslav96
    Viacheslav96
    Viacheslav96
    620131, Екатеринбург, ул.Фролова
    Как? Мне так надо...
