Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как сдвоенность балок влияет на шаг между ними? Типа если делать строенную балку, то можно смело 6мм фанеру между ними при шаге 600 монтировать?
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Насчет этого вопроса поясните. Это перекрытие 1 этажа или потолочное с макета?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как несущесть стены влияет на жилое либо нежилое использование помещений?
    Перегородка от стены отличается только наличием либо отсутствием нагрузки сверху.
    Можно сделать перегородку из кирпича, либо наоборот капитальную стену из досок.
    Безрасчётные фермы делаются только для двух опор. Остальные варианты рассчитываются проектировщиками.
  4. ps1976
    ps1976
    ps1976
    На данном макете шаг балок 600 +\- по осям.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С фермами конечно проще задуть вату. В стены, ну тут просто есть поклонники, я бы плитный ставил
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    ну если сдвоенные через 600 игнорируете каждую 2 из пары, расставьте их по 1 через 300. Сечение по таблице уменьшится сразу.
  7. ps1976
    ps1976
    ps1976
    Нижнее перекрытие, балки пола.
    Максимальный шаг 521 мм (наиболее встречающийся), 427 минимальный.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если вы не знаете о плюсах, то значит их и нет. В плане того, что плитный можно сделать самостоятельно, не важно какой при этому будет материал: минеральная (базальтовая/каменная или стекловата) или плитная эковата (есть и такая, но вроде не встречается).
    Остальное это из разряда маркетинга. "Эковата это экологичный материал" правда имеет связующие и антипирены, а на фоне использования для закрывания её ОСП, и мебели из ДСП, это всё чушь. ИМХО.
    В верхнее перекрытие САмериканцы задувают ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ утепление, т. к. это относительно легко в их условиях. Легко взять в аренду задувку, тупо кинул шланг на чердак, включил и ждёшь, пока закончатся мешки с утеплителем.
    Т. е. когда делают это самостоятельно.
    Когда платят деньги за работу, то как-то обычно выбирают плитный.
    Я не против эковаты, но надо именно считать все составляющие.
    Из плюсов это более лёгкое отношение эковаты к качеству пароизоляции. В плане прощает огрехи. Но надо понимать, что если думать о том, что будут огрехи, то вероятно будет сделано всё настолько плохо, что и эковата не поможет.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    2мм при 2000 пролета это прогиб L/1000. Очень маленький, практически нет.
    Даже при L/450 перекрытие не батутит.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Возьмите спичку в руку.
    Положите её на пальцы одной руки.
    На большой и средний.
    Надавите теперь сверху указательным посередине спички.
    Сломалась?
    Теперь еще одна спичка.
    Те же вводные.
    Но вдобавок к этому в качестве дополнительной опоры ПО КРАЯМ спички поставьте большой и средний палец другой руки.
    Надавите указательным.
    Сломалась, но усилие надо было приложить чуть больше, так?
    Но вероятно тут сказывается то, что толщина пальцев изначально гораздо больше, чем сечение спички.
    Можно провести эксперимент с более длинными каминными спичками, там дополнительное усилие будет не так заметно.
    Теперь третий эксперимент.
    Положение спички и пальцев как в первом случае.
    Но дополнительно между большим и средним ставим неизвестный доселе науке палец, псевдоуказательный.
    В общем создаём дополнительную опору по центру.
    Сможем сломать спичку?
    Т. е. сдвоенность балок поможет решить, правда ооочень незначительно, вопрос пролёта, но не вопрос шага.
    Больше смысла от поставленных друг на друга балок, нежели от сколоченных по пласти.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Yodjik, в таблице б3 из СП есть шаг 300? Почему его не применить, а взят шаг 600?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это точно вопрос мне должен быть адресован?
    Я предложил это решение?
    Или вопрошающий?
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вопрос изначально я задал svg2000, ты стал на него отвечать.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @ps1976, есть возможность купить 250ю доску? Применяй её на стропила с шагом до 600, без всяких ферм и подпорных стенок посередине. Это самый простой в изготовлении вариант. Одна стенка под коньком. На чердачное перекрытие достаточно 200 доски.
  15. ps1976
    ps1976
    ps1976
    white master
    250 наверное можно заказать, но только свеже пиленную(
    Я, честно сказать, стропила не считал по нагрузкам (сейчас в меня полетят тапки),
    только пол.
    Не дадите ссылку на расчёт стропил? СПС
