Просел фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Slavek85, 11.02.21.
  1. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Просел фундамент
    Всем привет.
    Товарищи подскажите, что предпринять?
    Летом возвели каркасный дом, 6 на 6, на обвязке из бруса 150 на 150. Возвели его на столбчатом фундаменте. Получилось 12 столбиков 40 на 40 и высота от 70см до 40см. Перепад на участке. Зная, что грунт суглинок, очень твердая можно сказать глина. Ниже копать не стал. Заглубился в грунт сантиметров на 50. Основание столбиков сделал из песчаной подушки 20см,с трамбовкой. Сосед сказал, что если прокопать глину, то тогда придется заглублять еще метра полтора вниз. У соседей аналогично сделано, но все впорядке. Дом без внутренней отделки, только наружняя. Получается схема расположения столбов 4 на 3. Тобишь 4 по краям и 4 по центру. Плюс ко всему я еще сделал кольцевой дренаж с трубой и щебенением. Но канаву заглублял на 30 см. И все хорошо стояло и в морозы. Но в связи с перепадами температуры случилось то, что три столба по углам просели на сантиметр. Сначала подумал, что вспучило средние. Присмотревшись по линиям, картина складывалась все таки к просевшим столбам. Да и сбоку видно, как они чуть скручены. Просели столбы напротиви один с другой стороны.
    Нужно ли подкладывать под брус сейчас что либо, или ждать весны?
    Спасибо!
  2. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    По фундаментам не спец, в спешке опирался на фундаменты соседей. Понимаю теперь, лучше бы свай вкрутил
  3. al185
    al185
    al185
    "Советы" "знатоков" ведут к печальной истории
    он тоже хотел советов "в двух словах" и бесплатно...
    На самом деле ситуация требует существенных затрат времени на экспертизу/анализ и выработку проектного решения по реконструкции фундамента... иначе
    Для понимания глубины проблемы пытайтесь читать Лучшие ответы
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что еще хуже. :(:(:(
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slavek85, Нужно, а то весной может вообще съехать с этих столбиков.
    Мои соседи тоже говорят, что у них все в порядке. Ну, "гуляют" каждый год их блоки на 2-3 см, но это ведь нормально:) А так, все в порядке, дом не упал, стоит на месте:)
    Вам бы задуматься, как с этим дальше жить.
  6. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Ну, а иак несколько вариантов без переделки? Может сработает...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Вывесит сруб и сделать ленточный фундамент с утепленной отмосткой.
    2. Вывесить дом, вытащить эти блоки, расширить под них основание и положить ЭППС, затем, вернуть блоки на место. ЭППС размером 100х100 см, примерно.
  8. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Лента у нас не стоит. Лопается.
    Эппс это что?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лента лопается потому что без утепленной отмостки, последствие морозного пучения грунта, которое и послужило просадке столбиков. ЭППС, это экструзионный пенополистирол.
  10. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Вот схема, стрелками указал столбы, на которых зазор
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сделали бассейн под фундаментом
    что вы под этим подразумеваете в глине то?
    вряд ли просели - скорее пучение
  12. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сделав песчаные подушки без дренажа
    непонятно как ваш дренаж связан с фундамнетом?
  14. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Смотрите, над глинистым слоем есть еще грунт. На этот слой грунта заглублены столбики с отсыпанной подушкой. Вот в этом грунте до глинястой прослойки и лежит кольцевой дренаж с выводом подсклон в канаву...
    Может по весне окопать столбики по кругу и отсыпать их песком с трамбованием? Средние столбы обкопаны и отсыпаны песком.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    к фундаменту это никоим боком не относится
    А регион то у вас какой? Возможно обсыпка столбиков песком будет полезна. Надо воду отводить из песчаной подушки
