1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.01.21.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А выход всё же есть. И даже Берг, и многие другие его не знали и знать пока не будут, но может быть, кому-то и удастся справиться с этой задачей, особенно в межсезонье.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: DSCF3736.JPG отнес теплообменник от зоны горения:|: и все решено, пелетная горелка уже должна наводить на мысль, не отнимай тепло раньше положенного :)дай ему сгореть в созданном температурном очаге-это ставится в задаче на первое место, вопрос по экономии топлива вообще убрать, только мешает в решении:)типа"я тебе скормил-а ты мне так"
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Каждый печник знает, как греется печь, которую он клал или будет класть.
    И греется она не дровами или скажем пеллетами.
    Зона горения, температурный очаг и тд, это немного не из той оперы, это комбинации слов характеризующие неким образом горение в слое или в факеле.
    Треугольник о котором я напомнил чуть выше, не об дровах и воздухе, а об вполне определенной концентрации топливных молекул и окислителя с определенной температурой.
    В свое время, долго не мог понять определения СТС-Мастера об мареве (или об жидком прозрачном стеклообразном воздухе в его котле) пока до меня не дошло, что все то, что не сгорело в слое, дополнительно пиролизируется (аэрозоли) и входя (натыкаясь) в то самое сверпрозрачное раскаленное марево, сгорает без остатка. А съем тепла уже дело другое.
    Всё остальное, дожиги, рога и тд и тп решения так себе. Особенно дожиг в факеле, это еще та задачка.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Пару слов об ракете, марево и возможно и желательно в ней. Где конкретно ?
    В ГК и перед ним, и иногда в нижней части райзера и тут не нужно изобретать велосипед. Всё проверено и изучено, просто разбросано и не систематизировано ни на ФХ, ни в сети. Почему так ? Это вопрос не ко мне.
    Я приводил и не раз уже, конструктив котла, где схожим образом выполнен весь тракт. И это не прототип из палочек и веточек и тд, а серийно выпускамый котёл. Правда и этот котел, без ТА нет смысла эксплуатировать.
    К сожалению в описании того котла нет ни температурных режимов марева ни данных об концентрации (вязкости) ,а знать эти параметры не помешало бы. Хотя и так было понятно, что никто не собирается делиться этой информацией.
    Поэтому вывод напрашивается такой, сверхтеплоизолированный ГК, намного лучше чем организация горения в райзере, особенно в плане физической реализации, для райзера вполне сойдет конструктив из шамотных пластин с рубашкой из сыпучего теплоизолятора, и дешево и сердито.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0044.jpg дыма то нет Photo-0001 (2).jpg :|:зачем еще придумывать дожиг, часть уноса при желании снова в топку, зольность топлива не исчезнет
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так а кто его придумывает? Всё уже давно известно. Если есть марево, никакого дожига не нужно :super:.
    Сам лично не собирался и не собираюсь идти по пути усложнения конструктива и какого-то суперрайзера, результат уже есть, он повторен в тысячах конструкций ракетных печей, зачем усложнять и искать приключений?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Согласно исследованиям Шевякова как раз с маревом и зашкаливали СО в показаниях его газоанализатора во время угольной фазы... Да и у Берга на стадии дожига углей проблемы с СО...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это не о том идет речь, марево должно быть или в ГО или ГК, своеобразная линза.
    СТС -Мастер описал всё очень ясно, нужно только применять.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это только когда на факел пересмотришь вместо того чтобы спать... Действие излучения факела на роговицу глаза...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    СТС -Мастеру расскажите, он то лучше знает. :)]:aga: Для сведения, в его пиролизных котлах, в определенных режимах нет никаких факелов. Информация есть на ФХ.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да и не только он знает и применяет ;)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Современная графика и не такое может нарисовать...
    Скоро вообще будем в нарисованном мире существовать...
    Это по двум верхним рисуночкам...
    По 4-му рисунку скажу так, что у меня в СТОПе футеровка точно так же светится...
    3-й снимок это засветка диафрагмы у фотокамеры телефона...
    На тему диафрагмы -
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Диафрагма? Не знаю о ней ничего в котлах. Поясняю, перед ГО или ГК, в них и за ними можно сформировать марево, об этом и идет речь.
    Представтье себе -шахта ,закладка ,горит слой и специально сформированное в определенном месте марево. Вот о чём собственно идёт речь.
    У меня не получилось в моем котле, у других знаю получается. Да, они не пишут об этом тут, это их право.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Диафрагма это в фотокамере...
    Марева ни у кого в шахтных котлах или котлах объёмного горения нет и быть не может... Не те температуры...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png даже беспламенное:)проходили, с железом такое не пройдет
