Кран на байпасе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mastergroom, 10.02.21.
  1. Mastergroom
    Mastergroom
    Mastergroom
    Кран на байпасе
    Делаю отопление в загородном доме, однотрубная система с насосом и ТТК.
    Основную магистраль делаю 32-й трубой.
    Отводы на радиаторы 20-й трубой.
    Думаю как лучше сделать байпасы на радиаторах.
    Варианты:
    1) 32-ой трубой (как основная магистраль) + регулировочный вентиль на байпасе
    2) 25-ой трубой без вентиля
    3) 25-ой трубой + регулировочный вентиль
    Подскажите...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никакие краны не нужны. Заужать основную ветку не стоит. Радиаторы нужны настоящие, а не секционные люминевые конвекторы.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Забыли добавить: "2 метра после ТТК сделаю стальной трубой":)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и я добавлю:
    Вариант три: Труба ПП40 (краны только на переходах к стальной трубе обвязки котла), отводы к батареям не меньше ПП25. На батареи шаровые краны.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Всё одно ЕЦ не будет, ну, или автор круглосуточно возле котла дежурить обречен
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и ... не важно, ПП40 это запас для батарей, чтобы в них была ЕЦ.
  7. Mastergroom
    Mastergroom
    Mastergroom
    Спасибо за совет. Я в основном и пытаюсь для себя понять - заужать основную ветку или нет. Так как нет чёткого ответа, то я думал поставить вентили на байпас, с ними можно будет попробовать заужать или нет.
    Спасибо за напоминание, это как бы само собой подразумевается, что от котла сначала идёт сталь а уж затем переходит на полипропилен. Мой вопрос про то, заужать ли магистраль на участках между входом и выходом каждой батареи (на байпасах) однотрубной системы.
    У меня уже заложена 32-ая (. Надеюсь будет достаточно. Отводы к радиаторам думал 20-ой сделать, думаете нужно 25-ой?
  8. Mastergroom
    Mastergroom
    Mastergroom
    Расшифруйте дурачку - что такое ЕЦ ?
  9. Mastergroom
    Mastergroom
    Mastergroom
    А... расшифровал... Естественная циркуляция наверное?
    Если магистраль 32 лежит горизонтально вдоль пола, а отводы на радиаторы от неё наверх диаметром 20, то этого недостаточно для прогрева радиаторов? Насос в системе присутствует.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Практикуется только при вертикальной разводке труб. Скажем в многоэтажке от стояка. В горизонтально лежащей трубе, затекание в радиатор, должно проходить естественно, законы физики этому способствуют. Если внутреннее строение радиатора, готово работать конвективно (в ЕЦ), то остается только не мешать горячему теплоносителю подняться, а холодному опуститься. Все заужения лежака, вредят каждой следующей батарее.
    С водой, работать будет. С незамерзайкой, под вопросом!
