Сливать или не сливать? Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем toypaul, 10.02.21.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    В доме отопление комбинированное. ТП и радиаторы. В этому году планируем малярные работы - шпаклевку и т. п. Есть желание снять радиаторы, за ними прошпаклевать и покрасить.
    Вчера приходил мастер обслуживать котел и сказал - лучше радиаторы не снимать. Сейчас в них теплоноситель "устаканился". Если мы будем радиаторы снимать, а они у нас стальные, то они снова начнут ржаветь, в систему снова придется добавлять воду. Короче ничего хорошего.
    До этого воду по совету монтажников в систему заливал дистиллированную. Только недавно прочитал что это не желательно делать. Видимо по этой причине котлу поплохело - сначала потек воздухоотводчик, потом накрылся датчик давления, и насос уже пора менять.
    Поэтому что-то теперь нет уверенности, что радиаторы нужно снимать. Может не его нафик - не шпаклевать и не красить за ними. Хотя с другой стороны, если будем снимать, то их можно промыть от "грязи".
    Снимать или не снимать?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Снимайте и ничего не бойтесь. Ситему сливать не нужно, достаточно перекрыть радиаторные клапаны. Если планируете снять радиаторы на 3-4 недели, то просто залейте в них воду. После установки заполните систему водопроводной водой, если она у Вас питьевая.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиаторы снять, трубки закрыть (обязательно)
    после установки и заливки воды - систему прогреть до +60/70/80 градусов, несколько часов что бы удалить кислород из воды.
    если будет лето - откроете все окна и чуть чуть потерпите.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а мне кажется, это потому, что у Вас нет фильтра на обратке перед котлом
    очень похоже
    снимать - однозначно. чтобы сделать нормальный ремонт.
    только сделайте это один раз.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    фильтр есть, но как оказалось не в том месте. сделано две ветки - на радиаторы и ТП, и вторая на радиаторы второго этажа. и вот на этой 2й ветке нет фильтра. надо или второй ставить. или первый переносить в правильное место.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ясно что ничего не понятно
    фото бы обвязки всех узлов, в первую очередь - котла
