1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Очаг для казана
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем benjjj, 07.01.10.
  1. benjjj
    benjjj
    benjjj
    Хочу реализовать похожий очаг для казана у себя: http://stalic.livejournal.com/307424.html
    Подскажите какой материал выбрать, что учесть. Есть спецы?
  2. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
  3. benjjj
    benjjj
    benjjj
    Не знал, что это магазин Сталика. Но все равно такого товара там нет, есть только простые очаги.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    диалог из ссылки
    Размеры?
    .... но могу сказать размеры этой конструкции: менее 50 см в диаметре и высотой (вместе с ножками) 85 см. Труба съёмная и разборная, может поместиться и внутри очага.
    ... на казан какого объема у вас тут конструкция рассчитана?
    Ответ - Видно же! 51 см диаметр, 24 литра.
    Поддувало и дверца- финские, чугунные ?
    Ответ - Угу
    Скажи, пожалуйста, а какой теплоизоляционный материал там, внутри "термоса"? Воздух, то есть пустота между топкой и наружной стенкой, или есть какой-то более осязаемый?
    Ответ - Минеральная вата набита.
    Наружний слой наверное можно сделать из более тонкой жести?
    ответ - .
    И некоторые выдержки...
    Понятно, что система не полностью герметична, но возможность снизить интенсивность горения в два-три раза одним движением руки – разве это плохо?
    Тем более, что и у дымохода есть поворотная задвижка, которая тоже может использоваться для регулирования силы пламени, особенно, когда важно, чтобы зирвак долго и равномерно кипел, или для приготовления длительно готовящихся блюд, вроде той же басмы, шурпы или приснопамятного «пирожка».
    Весит конструкция килограммов сорок, но что поделать? Сделать из более тонкого железа – быстро прогорит, не будет иметь необходимую тепловую инертность. Сделать пониже – не оставить места для дров, да и не любит огонь, когда ему душно. Сделать меньше в диаметре – у казана «уши» останутся холодными, а так он погружен в камеру сгорания ровно настолько, насколько ему доктор прописал. Ну, можно, конечно, дверцы топки и поддувала взять не чугунного литья, а сделать простые, металлические. А как же понты?
    От себя
    лучше ВСЕ делать из нержавейки, ... например из AISI310 или 08Х18Н10Т, вот цена только это нержавейки вместе с работой
  5. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Не то чтобы лично его, но он там думаю не последний герой...
    А про этот очаг он же говорил, что будет пытаца продвигать... но, похоже он перешел на стационарные печи...
    А чем Вам не нравица такой очаг? Не комильфо? Болгаркой дырки вырежете и всавьте трубу и прочее:)
  6. benjjj
    benjjj
    benjjj
    Да вот как-то приглянулся такой аккуратненький очаг. От простого, действительно немного "жарит" при нахождении рядом.
    А почему лучше из нержи? А если простое железо покрасить краской жаропрочной?
    Получается, что необходимо 2 трубы разных диаметров и между ними утеплитель, я правильно понимаю. А можно ли купить отдельно такие небольшие отрезки?
  7. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Если уж про жар и прочее, то тогда уж надо на стационар смотреть... как он.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если всётаки хочется как показано по ссылке у Сталика.
    Чтобы не пекло есть два способа.
    1. Выложить внутри кирпичом шамотным.
    2. Сделать вторую круглую стенку внутрь и засыпать промежуток песком.
    Посмотрел я на цены. Оно конечно магазин, но за 10 тыров я бы летом сварил из бочки ни чем не хуже.
    Забыл совсем. Если будете делать как на фото, то не покупайте печные дверцы, они из чугуна и их не приварить.
  9. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Все верно Олег. Так и делают: берут трубу, что закладывают под канавы, вырезают нужной высоты. Режут дырки и прочее... конструкция-то не хитрая.:)
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А если найти керамический изолятор от транса, только дырки сложновато делать, а нагрев и прочее идеальные.
  11. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    И кирпичем можно в тационаре:)]
  12. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    мне повезло - идеально подошла под 10л казан старая МПСовская буржуйка, выброшенная кем-то из соседей за ненадобностью. на фотке - она:)
    но время идет, семья растет и в этом году ближе к заготовкам собираюсь мастрячить очаг под 25 литровик...
    вижу это дело так:
    нахожу подходящего диаметра (мм на 700) кусок трубы с толщиной стенок мм5 желательно (металлоломщики форева)
    варю дно и опору для колосниковой решетки
    варю переходы на дверцу
    покупать придется только дверцы и колосники
    работы на пару дней
    не найду стальную трубу - сложу из кирпича.(недостаток - замокнет под дождем кладка, через 2-3-4 года придется переделывать :(
    дымоход, ятд, не нужен вовсе - достаточно отверстия с обратной стороны диаметром см 8-10, остальной дым пойдет через неплотности топочной дверцы
    идея выносного дымохода не найдет у меня поддержки еще и потому, что пища приготовленная в казане - это все-таки запах дыма.без него - никак (опять же - ЯТД)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну уж если пошёл разговор про металлолом, то зачем дно варить? Сразу скажу я не спец по мангалам и буржуйкам, но в любом случаи нужен поддув. Значит находим кусок стали после выробки заготовок на заводе, короче с просечками и варим на 5см выше нижнего края. Выше него дверцу. Труба по желанию-необходимости. Зола будет падать вниз. Может я и не прав.
  14. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    У нас на базе была вообще такая штуковина. Труба вверху нарезаны такие маленькие треугольники по всему периметру три штучки. Это верх для выхода дыма. А внизу тоже треугольнички, но два, один побольше, дрова подкидывать, другой зади поменьше для вентиляции. И нечего так получалось все: и дамляма, и плов, и хаш... Супер! Все зависит от желания приготовить
