Вентиляция 3-х уровневого коттеджа
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Saga, 07.01.10.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Строю дом. Сейчас дом накрыт крышей, стоят окна, разведено электричество, вода, канализация, внутренняя отделка не сделана. Дом успешно отапливается самодельным тепловым насосом. Имеется 2 земляных контура 40-ой ПНД трубы с циркулирующим по ней раствором этиленгликоля. За зиму контура замерзают. Очень хочется устроить халявное кондиционирование летом с помощью этих контуров. Надо сделать приточную вентиляцию, в неё вставить теплообменник врезав его в контур теплового насоса. Есть 2 дымохода с кучей вентиляционных каналов, в каналы вставлена 120-ая белая пластиковая вентиляционная труба.Требуется расчитать трубы вытяжной и приточной вентиляции, теплообменник, вентиляторы и прочее. Возможно отговорите меня от этой затеи, но вытяжка всё равно будет, тогда надо будет где-то всё равно делать приток.
    Смотрите картинку, там есть размеры дома и нарисованы вент-каналы. Высота потолков цоколя 2,5 метра, 1-ый этаж 3 метра, мансарда 3 метра.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Ну а мне-то подскажите
    Практически забил на кондиционирование. Нашел в интернете приточно-вытяжную установку Акор с рекуперацией. Есть возможность поставить её на чердаке. Думаю, что в нашем климате отопление главнее кондиционирования. Производительность у неё до 350м3 в час. Дом у меня примерно 700 м3.
    Как соотносится производительность вентиляции и объем который надо вентилировать?
    Хватит ли мне двух каналов по 120мм на приток и двух по 120мм на вытяжку на весь мой дом? В туалетах, в подвале гаража и на кухне будут свои отдельные вытяжки.
    В подвале надо будет вентилировать спортзал и кинозальчик. На первом этаже большую комнату. На мансарде спальню и детские.
    круглые трубы можно из вент-каналов вынуть и вставить квадратные железные 120Х250. Т.е. получится на приток 120Х250 и на вытяжку 120Х250.
    Каналы выведены в дымоходы на крышу. Приток и вытяжка в разных дымоходах. Там где приток вонючих труб меньше (2 штуки, вытяжки из двух туалетов) Для притока в дымоходе сделано отверстие сбоку. Остальные каналы направлены вверх.
  3. Nicolas_
    Nicolas_
    Nicolas_
    Moscou
    СНиП 31-02-2001
    8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
    8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, уборной — 25 м3 воздуха в час.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.
    считайте площади, делайте выводы. Думаю, что производительность данной системы Вас не устроит.
    Каналов-то, может, и хватит, другой вопрос- какая скорость воздуха будет в них, а соответственно и уровень шума. Как организуете вытяжку в туалетах, подвале гаража и на кухне? Механическая?
    Поищите нормы воздухообмена спортзала, подумайте, как нужно будет забирать оттуда воздух и чем подавать его туда.
    Больше никак не организовать приток?
  4. Saga
    Saga
    Saga
    насчет мощности системы спасибо, буду думать.
    В туалеты, кухню и подвал гаража идут отдельные каналы, можно поставить в каждый канал по ветилятору, можно сделать более сильный приток, тогда воздух будет сам выходить через эти каналы.
    Можно все каналы в дымоходах приспособить под вытяжку, а в комнатах поставить КИВы, тогда не будет рекуперации.
    Можно сделать приток через окно в цоколе.
    Столько всего можно, но как лучше??
  5. Nicolas_
    Nicolas_
    Nicolas_
    Moscou
    При установке в каждом канале вентилятора в сочетании с КИВами, подумайте, будет ли у вас возможность регулирования воздухообмена, если да, то какими средствами? Каким образом собираетесь делать более сильный приток? Да, воздух, сам будет уходить в каналы, однако, есть вероятность существенно увеличить уровень шума в воздуховодах, подающих воздух в дом.
    Делая нормированный приток в цоколе через спортзал, вы рискуете переохладить помещение, ведь воздуха нужно больше, чем в жилые комнаты.
    Действительно, вариантов много, однако, лучше "плясать" от бюджета.
    Если несложно, можете написать в ПС- накидаю вариантов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dmitry_KBKT
    Dmitry_KBKT
    Dmitry_KBKT
    Челябинск
    То, что решили делать приточно-вытяжную, и с рекуперацией абсолютно правильное решение. Сам долго мучался с выбором, и своему выбору рад, только совет не связываться с пластинчатыми рекуператорами (сосед мучается вторую зиму), только роторные рекуператоры пусть чуть дороже, но никаких проблем с обмерзанием и сливом конденсата. Установку рекомендую установить на чердаке. Если брать исходя из однократного воздухообмена т.е. 700 м3\ч то много места она не занимает, настройку воздухообмена настроите индивидуально диффузорами. Сейчас можно найти отечественные не хуже импортных. Ну и советую брать с автоматикой, сбережет вам кучу нервов при эксплуатации. Если есть вопросы поделюсь опытом.
