1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. fadyulya
    fadyulya
    fadyulya
    Москва, все есть, ума нет и денег маловато...
    Что такое обычный белый свет? Мой вариант не подходит? Тоже белый вроде...
  2. fadyulya
    fadyulya
    fadyulya
    Вот есть у меня люмка на 35Вт, когда я ее включаю, хоть из комнаты беги, а на даче валяется где-то светодиодная на туже мощность-лампа,как лампа, тускловата.
    Вот это то, что я вижу глазами, возможно они меня подводят, а может диодная нечестная по ватам, написано одно, а на деле другое.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Возможно, вы что-то путаете. Светодиодные лампы на 35 ватт - вещи редкие, дорогие и по дачам такие обычно не валяются ;)
    А если вы про линейные светильники - то да, бывает и так. Братья-китайцы что хочешь на упаковке напишут.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Смотря какие. У меня самодельные светодиодные, их питание 13,5 вольт, можно не только лить, но и заливать водой, проблем не будет.
  5. fadyulya
    fadyulya
    fadyulya
    Я могу все путать, ничего в них не понимаю, такой длинный светильник настенный, может он и линейным зоветмя
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ничего он не путает, это вы от жизни отстали:)]. Светодиодные по размеру и длине 1÷1 как лампы люмки на 36 ватт. Даже арматура крепления точно такая, только для люмок там гнезда, стартёр и дросель стоит, а для светодиодной только гнёзда для крепления. У меня такие стоят на лоджии. Кстати, сама лампа не из стекла, а из матового пластика, а внутри лента из светодиодов и в одном торце стоит драйвер, а 220 вольт подводится к противоположным торцам. Одну умудрился сжечь:|:, они боятся искрения. Подключал светильник не отключив напряжение, контакт заискрил и драйвер в лампе медным тазом накрылся :aga:, так, что разобрал ее, посмотрел внутренности.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Человеческий глаз воспринимает по разному свет разной частоты, чем световая температура лампы ниже (более жёлтый свет), тем он нам кажется тусклее, а чем выше световая температура (свет кажется более белым), тем нам кажется он ярче, хотя мощность будет одинаковой. Для растений он то же не совсем одинаковый по значению.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ярче светить начинают? :)
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Не-не, ничего я не отстал, я такие уже давно расковыривал :) Вот они - такой себе прогресс, эффективных в таком формфакторе не встречал. Работают в гараже несколько таких, как-то светят, горят периодически. Руки дойдут - выкину.
  10. fadyulya
    fadyulya
    fadyulya
    Уважаеиые специалисты! Так что же купить на полочку длиной 1м и глубиной 25 см для рассады?
    Киньте в меня ссылкой, пожалуйста (лампа+светильник) и я уже пойду в тему цветов, чтобы больше здесь не позориться.
  11. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Я сделал светильники из потолочного профиля для гипсокартона. Длина 80 см, ширина 25 см - как раз под подоконник (мой) или под ранее сделанный стеллаж в коридоре.
    В одном светильнике 4 полоски профиля. Собрано все просто на болтах и гайках.
    Купил на Али светодиодную ленту, там разные варианты есть с разным сочетанием красных и синих светодиодов. У меня есть варианты 3 красных 1 синий и 5 красных и 1 синий. Разницы между ними в росте рассады я не заметил. Покупал недорого, 5 метров такой ленты стоял рублей 600 кажется, плюс-минус.
    Вклеил эту ленту в профиль, она самоклеющаяся. Она во первых охлаждается, во-вторых профиль ограничивает свет и он не слепит сбоку.
    Под эти светильники у меня деревянный стеллаж в коридоре, а так же сделал легкую консрукцию для подоконника из ПВХ труб, для зимней подсветки комнатных растений, а может и рассады тоже.
    Крепление светильника плавающее за счет штатных крепежных скоб для ПВХ труб, прочности их достаточно чтобы сам светильник использовать как полку для следующего уровня растений.
    Питаю все от компьютерного блока питания. Одного старого на 200 ватт хватит чтобы запиать любое разумное количество таких светильников в зоне досигаемости проводов :)
    Первый опыт эксплуатаци был в прошлом году, но фото не сохранилось. Вырастил отличную рассаду перцев, огурцов и томатов, до сих пор полки ломятся от банок :)
    Сейчас вот запустил чтобы цветы подсветить в самые короткие дни, у нас на Урале еще очень короткий световой день. Готовлюсь к скорому сезоны рассады.
    IMG_20220113_231802.jpg IMG_20220113_231807.jpg IMG_20220113_231815.jpg IMG_20220113_231753.jpg IMG_20220112_090849.jpg
  12. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Зайдите в любой, ближайший магазин и выберите себе лампу по вашей полке. Пару светодиодных светильника от 25 до 35 Вт. Управлять рассадой вы все равно не будете.
  13. fadyulya
    fadyulya
    fadyulya
    Так и сделаю, спасибо, только онлайн.
    И почему интересно у меня крепко в голове засело, что люмка круче диодов :faq:
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ну это всё вырастет и при слабом освещении. Вопрос только за какое время. Томаты у меня на рассаде росли до цветения от 80 дней от простых КЛЛ с цоколем Е27 до 35-40 дней с нормальными белыми светиками (не китайскими) при примерно одинаковой потребляемой мощности. А после пересадки через пару - тройку недель хилая рассада выправится тоже. Разница будет только что урожай будет чуть раньше или позднее, но тут можно и сортами поиграться. А вот с арбузами и дынями оказался завал - рассаде нужна хорошая досветка, особенно на стадии приживления к подвою...
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    https://leroymerlin.ru/product/svetilnik-svetodiodnyy-14-vt-1200-lm-1022-mm-18551257/
    Дорого конечно, если пару прикупить и параллельно установить. Но сами виноваты, размер в 1м нестандартный.
    Если полочку удлинить, то лучше такой https://shop220.ru/611239-cvetilnik-svetodiodnyy-fl-led-lpo-pc-36w-4000k-3200lm-ip20-1200h23h75mm-lpo-2h36.htm, но как быть с доставкой, тоже ведь не бесплатно.
    Ключевые слова 30-40 Вт и 4000К.
