1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    нет нет, я поднимал там, где помидорка, и это было на другом окне, тут всё нормально, а время зкспозиции для помидор 14 часов, по таймеру, и насчёт экономии, прожекторами не пользуюсь, от них толку мало, лист - чётко реагирует на освещённость, и поднимать иногда приходится всего на 10 см примерно, мне что то лениво переделывать мои светодиоды для запитки от блока питания *(от компа), пробовал запитать от лабораторника, тоже не плохо, виден и ток и напряжение, сейчас туда хочу ленты пристроить, чтоб не валялись без дела
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А запитка какой величины напряжением? У меня светильники примерно как у вас, по три линейки сд.
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    пока на драйверах, как взял тогда, ну не выбрасывать же... сейчас проблемка в другом, хотелось бы штуки три последовательно, несколько штук. а потом их в паралель, но есть полосы, на 10 штук ... последовательно, а к ним драйвера, а вот ленты, те 12-ти вольтовые, и кушают по 5 А на 5 метров, на них надежда появилась, вот думаю, есть БП от компа, и димер 12-ти Волльтовый, может просто взять и подключить?, для дочки сделать надо
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Есть комповые бп, там в некоторых есть подстроечник и можно в небольших пределах регулировать напряжение по +5 вольтам и им же одновременно и 12 вольт регулируется, но на ленты 12 вольтовые регулировка ни к чему, там по 3 сд и плюс резистор стоит и таких сд на метре обычно в районе 72 штук. А мощные, типа 3 ваттные сд все кроме красных, они примерно по 3,1-3,3 вольта на каждом, а красные 2,2 вольта. Их я запитываю по 4 штуки последовательно, красные по 6 штук и потом все цепочки в параллель, но там бп должен выдавать до 13,3 вольт. У меня такие переделанные модель: PS-6361-02. Других моделей, которые легко переделываются под напряжение до 13,3 вольта, я не встречал. Возможно есть лабораторные бп, на которых можно поднять до такого напряжения. 12 вольт слишком малое напряжение для такого подключения сд. Если сд из одной партии и примерно с одинаковыми параметрами, то больше никаких подборок не делаю.
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    значит, всё кучками (кластерами), кучка красных и кучка синих, и они же впаралель? а я грешным делом думал вперемешку правда синие совсем исключаю, а вместо них 10 000 К, (они у меня есть) вот хочется 3 - 4 шт белых и пару красных, зелёные не нуны
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь есть тема как раз про переделку бп и ссылка на схему подключения сд в светильнике https://www.forumhouse.ru/posts/18310572/.
  7. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Кум более 20 лет занимается рассадой. Я шестой сезон заниматься буду. Не у него, не у меня нет белого света и окна далеко и маленькие. Рассада выращивается только при синем и красном свете. Он выращивает практически все, я в основном помидоры, огурцы, горький перец, табак. Результат видно и очень наглядно. Вот фото светильника на 24 Вт. Таких стоит два на 1м\кв. Оперативное управление светом, позволяет не дать рассаде разрастись (не нужна обрезка). С права от светильника, блок управления. Циферьки показывают соотношение цветов. Так же можно задать промежуточные значения.
    IMG20211217081733.jpg IMG20211217081801.jpg IMG20211217081813.jpg IMG20211217081824.jpg
  8. Efisher
    Efisher
    Efisher
    У меня так сделано. 7 синих и 10 красных, практически дают 12=12 Вт. при 24х вольтовом напряжении.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Синих не перебор? У меня было 5÷3 и рассада довольно сильно стопорилась, особенно перцы.
  10. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Юные вы все. Я занимаюсь более 45 лет, о том времени и толкую.
  11. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Что такое перебор? Чуть выше, там же написано. Повторю.
    7 синих и 10 красных, практически дают 12=12 Вт. При таком соотношении получается 1:1
  12. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    немного не понятно, каким током запитаны св-диоды?
  13. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    мои мысли вслух: рассаде надо дать разбег, чтобы она почувствовала, свободу роста, свет (комфорт) и питание, если во всех книгах написаны сроки роста рассады 60 дней, (тогда ещё не было светодиодов, когда писались эти труды), а это очень сильный стимулятор роста, я перепробовал очень много разных комбинаций одновременно, и контрольная всегда освещалась белым 4000+2700К, и всегда выходила победителем, нет рассада росла под любым, а урожай давал о себе знать, сейчас я пришёл к такой схеме...10 штук белых 4000 К + 6 кр 660нм и 4 синих 440 нм, или 4-5 шт 6500 - 10 000 К вместо синих, но в самом начале роста, дней 10-12, свечу только белым 4000 к, и только потом подключаю цветные
  14. Efisher
    Efisher
    Efisher
    500ма. у меня нет одного режима. Сначала 1:1,после 3:1, после 1:1. Это для помидор и перца.
    Вот наглядно показываю. С лева под цветным светом. Куст низкорослый и облеплен перцами. С права под белым светом+ доставался дневной свет. Куст высокорослый и нет перцев. Семена одни и те же, сроки проращивания и посадки-одинаковые. Точно так же и по помидорам. На помидорах добивался деления кисти на две. Веерные кисти до 50 шт помидор. Перцы и помидоры росли рядом и обрабатывались одинаково. Я так же все это прошел и знаю о чем говорю.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В 70-х трубчатые люминесцентные лампы - уже были доступны (и даже продавались в магазине)... Вот с пуско-регулирующей - да, были проблемы: у меня над письменным столом стояла 40W трубка включенная через лампочку накаливания. :)
    Для цветения - надо калия побольше давать... А свет - он для переваривания азота.
