1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    у нас вот так регулируется по высоте...:)
  2. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Сегодня на лоджии было солнце. Как они все к нему потянулись, никакая тонировка не помешала. И даже лампы не нужны стали. Все ожили и повернулись буквально за 2 часа
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    При хорошей подсветке, они к солнцу не тянуться, при очень хорошей, они наоборот от солнца в сторону ламп тянуться)
  4. ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    Вопрос- есть 2 светильника 1200мм с люминесцентной лампой osram fluora 36 вт. Не знаю, сколько К и Лм дает (нашла кое-какие таблицы, но разные значения везде)
    Хочу сравнить со светодиодными белыми такой же длины
    Полка под лампами 120х30 см
    Насколько больше света получат растения и будет ли это ощутимо?
    Спасибо
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    примерно столько же света получат как и от светодиодных Т8 такой же длинны. только больше скушают ляктричества)
  6. ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    Просто увидела тут на форуме результаты рассады на светодиодах и прямо таки была удивлена! Тут же родилась мысль приобрести, но решила посчитать сначала)
    Я правильно понимаю, площадь освещения получается 0,36 м кв, лампы 72Вт, т. е. на метр квадратный получается около 200Вт? или это как то не так работает?)
    Просто по ее подсчетам получается 150 Вт/м, т е меньше, чем у меня. Неужели так белый свет влияет?
  7. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Светодиодные лампы при той же мощности (честной) всегда будут давать света больше, чем люминесцентные
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    с площадью - правильно, с ваттами - не правильно:)
    по количеству света 72 Вт люминисцентных ламп примерно равно 36Вт светодиодных
  9. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Два светильника по 48 Вт на метр. Свет 1:1.
  10. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Ленинградская область
    Каждая лампа дает 1200 люменов. Две лампы рядом 9000 люкс на расстоянии 5 см. У меня как раз две осрам флуоры, замерял люксометром.
    Лампы Флуора российского и китайского производства немного отличаются светом.
  11. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    У меня одна полка две Флуоры, 36 ватт каждая, вторая полка смесь 4-х 13ваттных белых светильников и 4-х 30 см розовых светодиодных из "Светофора".
    Разницы по развитию нет.
    Растения и при 9000 люкс ьянутся к окну, так как оттуда летит 30000 люкс.
    По наклону рассады понятно уже, можно ли убирать подсветку. Как ростки перестают тянуться к лампе, но к окну, значит на улице скоро белые ночи :)
    Мне, правда, сказали что 9000 люкс ни о чем. С трудом представляю как выдать больше. 9000 это 5 см от поверхности люминисцентной флуоры и наклееной фольги для отражения
    Возможно направленные светодиодные светильники дадут больше, но у меня 3-х полоччная теплица оконная из Леруа, там подойдут только линейные лампы
  12. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Красота какая.
    У меня у помидоров краснеют листья от такого света. Кончики бордовые. Постоят под обычным светом и зеленеют обратно. Это только у меня?
  13. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Вы правильно считаете, только у люминесцентных ламп световой поток меньше намного ... Если считаете светодиоды, то площадь освещения правильно считать с учётом угла рассеивания лампы... Смотря, как вы их будете вешать... Часть света всё равно уйдёт за пределы полки...
    В моём случае полки 1,2х0,4, это 0,48 м. кв... Я вешаю три лампы по 25 Вт параллельно друг другу... Грубо получается 150 Вт/м, хотя по факту, думаю, поменьше, поскольку крайние лампы висят достаточно близко к краю полки и часть рассеивания уходит мимо...
    Но рассада чувствует себя прекрасно, за счёт нескольких ламп получается максимально равномерно осветить растюхи на полке и разницы между средними и крайними кустиками нет никакой... Я держу лампы буквально в 20-25 см от верха растений, чтобы как раз минимально рассеивалось мимо.
    Над петуниями (если я правильно поняла, то вы как раз о них) в самом начале роста держала буквально 11-12 см... Потом около 15 см... Они не горят от такого близкого освещения, прут, как на дрожжах...
  14. Efisher
    Efisher
    Efisher
    1:1 это после 22 дней. С начала держу 2:5, после 3:1. Самые нижние листья сиреневеют. Несколько лет не обращал на это внимание. После посадки в теплицу, листья быстро принимали привычный цвет. В этом сезоне, стал подкармливать рассаду 13:40:13. Сиреневый цвет, практически ушел. Первые помидорки уже отцвели в теплице.
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Для примера - у меня 4 линейки светодиодных по 40 Вт. На 1 м2 - 160 Вт. Освещенность в 15 см под линейкой в районе 20 000 люкс. Вышел на улицу в пасмурный день - 15 000 люкс.
    И вот такая рассада хабанеро - всходы от 8 февраля.
    IMG20230416114843.jpg IMG20230416114818.jpg IMG20230416115329.jpg 777777777.jpg
