1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купил в прошлом году на СимаЛенде два 100 Вт светильника за копейки.
    Знаю, что отзывы плохие и горят они, но решил попробовать.
    Прикрутил их к остаткам аллюминиевого профиля, потом к профилю для гипсокартона, в общем, что было под рукой.
    Через 10-15 минут нагреваются так, что невозможно руку держать даже на аллюминиевом профиле, корпус самого светильника совсем тоненький, нагревается за пару минут.
    Понимаю, что для охлаждения есть радиаторы, вентиляторы и т. д. Но пока, чтобы не перегреть светильники, включил через таймер, 15 минут светят, 15 минут отдыхают. Подсветка с 6 до 23 часов. Свет белый, светят ярко. Солнца сейчас мало, по прогнозам погода ещё долго будет пасмурная.
    За две недели в таком режиме в принципе показал себя неплохо, не перегорел, рассада не вытянулась, хотя стоит на письменном столе.
    В прошлом году задавал вопрос, пытаясь понять, как растения воспринимают досветку с перерывами по 15 минут? Есть ещё вариант два таймера и включать светильники поочерёдно, чтобы светили непрерывно.
  2. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    на порядок ошиблись
    36Вт=0,036кВт
    Так что @Нелли М, не пугайтесь, всего лишь 83,26 руб. в месяц
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы выбрали дешёвые ПРОЖЕКТОРЫ. Они дают точечный свет, а для рассады, если её достаточно много и она занимает приличную площадь, нужен равномерный всет по всей площади. Так, что лучше покупать светильники небольшой мощности, типа 36 ватт. Они длиной 120см и шириной 8 см. В Всеинструментах ру такие сейчас стоят 303 р за штуку. У них нет проводов, так, что купить провод и вилку ещё плюс 100р. Пару таких светильников повесить над рассадой в 15 см от макушек и с растоянием между светильниками см 15-20 и вы равномерно осветите площадь 40х120 см и ничего греться не будет.
    Сейчас замерил потребляемую таким светильником мощность. Он чуть побольше, примерно 40 ватт. У на квт/час стоит 6,48 рубля. Так, что одна лампа накрутит в месяц на 116,6 р, десяток уже на 1166р. У меня сейчас светильники потребляют 13,3х15х15х30х6,48=582 р за 30 дней. При этом освещают две полки на подоконнике размером 200х45 см, то есть 1,8 м2.
  4. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    У меня 10 ламп) Я с этими 0 запуталась, куда двигать) И получилось сначала у меня около 7т.р,я очень задумалась)
  5. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    То есть мощность больше заявленной? Радует!
    У меня тариф 4,63р,кажется)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там радоваться нечему. Быстрее всего 36 ватт - это мощность на самих светодиодах и плюс стоит в каждом светильнике блок питания. Вот он и потребляет эти 4 ватта. Мой блок питания, который на фото, потребляет примерно 6 ватт, но отдаёт при этом сейчас почти 200 ватт. Там 13,3 вольта и 15 ампер - это мощность непосредственно на светодиодах.
  7. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Умеете вы запутать)
    Радуюсь тому, что соответствует действительности, а не как из светофора, которые в 2 раза меньше выдают.
    Для меня все эти амперы, вольты, кельвины -просто набор знакомых букв, ну не мое это, физика и химия никогда не были понятны.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А я в этом и не сомневался:)]. Моя племянница закончила школу с золотой медалью, политехнический институт с красным дипломом, а люстру просит, чтобы я подключил:aga:. Ваши светильники вполне подойдут. Вы ориентируйтесь на мощность и площадь подсветки. Примерно нужно 80-100 ватт мощности таких длинных светильников на площадь в 1 метр квадратный рассады (надеюсь, что площадь посчитать вы сможете) и если не южноне, или югозападное окно, то часов 15 досветки в день. Это будет видно по рассаде, если междоузлия небольшие и листики растут и довольно зелёные, значит света достаточно. Если рассада тянется и листья светлые, то света очень мало. Правда, светлые могут быть и от неправильного питания.
  9. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    ошибки нет
    Сколько 10 ламп по 36 вт употребляют энергии в месяц, если досвечивать по 15 часов в сутки?
    0,036кВт*10шт*15час*30дней=162кВт*час
  10. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    @Andreyes72, теперь всё точно :hndshk:
    10 ламп я не увидела, зато кВт бросились в глаза
  11. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Ну я справилась) Правда, пальцы ничего теперь не чувствуют)
  12. Vks75
    Vks75
    Vks75
    Ставрополь
    @Нелли М, регулировку по высоте не стали делать?
  13. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Нет, в этом году буду ставить выше рассаду, а не лампы опускать. Не удобно получилось по длине ламп, они 120 см, а полки 100 см. И раздвинуть не получится, мешать двери будут.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Для удобства и надежности купите умную розетку. Во первых будет возможность онлайн через интернет управлять, создавать расписание и т. д. Плюс будет полная статистика по электропотребоению и всем параметрам
  15. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    У меня таймер стоит (тоже спасибо форуму) Не нужно просыпаться рано, включать досветку) Остальное не так важно, все равно в параметрах не разбираюсь)
