1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    очень условно...)
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    видимо это из разряда * и на заборе тоже написано...:)
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    ага щас они будут мерить каждую лампочку...мощность зависит от приложеного к ней напряжения и тока, возьмём к примеру светодиод на 3 Вт, и подадим на него 3 вольта с током 700 ма (драйвер такой есть), и получим 2,1 Вт, но при таких параметрах этот диод быстренько сгорит, тогда ставят драйвер на ток 500 ма, и получают 1,5 Вт, в лампе стоит несколько таких диодов, а кто будет при массовом производстве ширпотреба подгонять параметры драйверов под одну какую либо цифру, вот и получается где 500ма ,а где и 450ма, и в итоге мощность лампы имеет широкий разброс в параметрах
  4. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Всем доброго времени суток.
    Поделюсь опытом с изготовлением ламп для досветки рассады. В предыдущих страницах есть фото как можно изготовить светильник из Светильник ЭРА SPO-801-0-001-120 под 1 светодиодную лампу IP20, T8, G13, LED, 1200мм Б0043773 и светодиодных ламп красного и белого свечения. В прошлом году собрал светильник из 3х ламп. Пробовал и две красных
    Фитоламп Uniel FITO G13/T8/18w/SPSB/CL PLP30WH красный, синий
    и одна белая Лампа светодиодная
    ЭРА Б0032976, G13, T8, 18 Вт, 4000 К,
    две белых и одна красная, но все равно рассада упорно тянулась к окну к дневному свету.
    В этом году решил добавить света и приобрел еще один светильник. Теперь связка состоит из 4х ламп. Две фито и две белых увеличенной мощности
    Светодиодная лампа IN HOME LED-T8-М-PRO 30Вт, 230В, G13, 6500К, 2440Лм, 1200мм, матовая 4690612031026
    Результат оказался на лицо. Для пробы поставил под данный светильник цветы, которым было так себе. После 2х недель под данными лампами они значительно стали чувствовать себя лучше. Лимонник пустил кучу новых побегов и зацвел, Колеус гинура приобрел до селе невиданный характерный цвет, восковой плющ то же собрался цвести и пустил кучу побегов.
    На днях жена поставила рассаду. Посмотрим как поведет себя она...
  5. TFD
    TFD
    TFD
    К сожалению, это ошибка в описании. Цена диодов, способных выдать такой поток, даже без учета КПД драйвера, будет выше цены светильника. А еще драйвер, корпус, логистика, маркетинг, прибыль во всей цепочке...
    Нет, это фантастика...
    На сайте производителя, кстати, световой поток вообще нигде не указан.
  6. Ulianazima
    Ulianazima
    Ulianazima
    Может тогда 50вт прожекторы повесить. По 2 на полку? У них 4250лм. Или 1 70вт там 5950лм. Но вопрос в том, под каким углом он будет светить. В центре максимально, а по бокам уже нехватка может быть. Или нет.
  7. Ulianazima
    Ulianazima
    Ulianazima
    А про лампы которые у меня уже есть. Не знаю. Под ними и растут и цветут отлично. Я с них сразу рассеиватель сняла, может за счёт этого. Есть ещё стеллаж 1, но на нем лампы по 40вт и 6500к. Вот под ними мне не нравится как растёт. Долго как то.
  8. Ulianazima
    Ulianazima
    Ulianazima
    Ещё вопрос такой, мне муж когда то давно укорачивал линейные светильники. Влияет ли как то, то что часть диодов отрезана на характеристики ламп тогда?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Они стали короче:(
    И стали меньше потреблять ЭЭ
  10. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Помогите, пожалуйста, посчитать:) Сколько 10 ламп по 36 вт употребляют энергии в месяц, если досвечивать по 15 часов в сутки? Как это в рубли перевести?)
  11. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    5.4 кВт*час в сутки, далее смотря какой месяц и какой тариф эл-ва
  12. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Если линейка светодиодов включена последовательно на 220 вольт, то из-за отрезания части на оставшиеся светодиоды может пойти ток больше номинального, что приведет к более быстрому перегоранию светодиодов
  13. Natureza
    Natureza
    Natureza
    (0.36 кВт * 15 Часов) * 30 Дней = 162 кВт/месяц
    162 кВт * 5.14 руб/кВт = 823,68 Руб
  14. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Спасибо!
  15. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Спасибо!
