1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Брал на ВБ три лампы три режима, таймер, блок питания
    Меньше 1 т. р.
  2. Ulianazima
    Ulianazima
    Ulianazima
    Здравствуйте. Может что подскажет. У меня есть стеллаж 1м*50см, на нем на каждой полке 2 лампы по 36вт 4000к и 3200лм. Высота между полок полок 26см.Растёт и цветёт всё отлично. Сейчас на другой стеллаж поменьше нужно преобрести лампы. Размер стелажа 70*50см. Есть вариант купить лампы по 18вт так же 4000к, но уже 1200лм. Вешать так же буду по 2шт на полку. Высота между полок будет ~35-40см. Хватит ли это для нормального развития растений?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Сейчас у вас 6400 люмен на 0.5м2
    А хотите сделать 2400 люмен на 0.35м2. Опуская тонкости и пересчитывая просто люмены на площадь, получим вдвое меньше.
    Ответ: нет, для новой полки вам нужно 4 светильника по 1200 люмен, чтобы получить такие же параметры, как и на первой полке.
    Еще один параметр: старые лампы выдают 3200 люмен на 36 ватт, то есть чуть меньше 100 люмен на ватт. По современным меркам - весьма такое себе, но не выкидывать же их, если еще работают. Новые лампы выдают всего 1200 люмен на 18 ватт, то есть еще в полтора раза меньше. Такое вообще покупать не стоит, они больше греют, чем светят, вы столкнетесь с задачей отвода тепла от стеллажа, чтобы растения не перегревались. Поэтому лучше поискать что-то другое. При выборе просто делите люмены на ватты. Если ощутимо больше 100 - можно брать. Суммарно набирайте 4000-6000 люмен на полку, можно много больше).
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    такое разве бывает в линейных лампах\светильниках?)
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Я на это очень надеюсь ;)
    На недорогой самоделке можно выжать и 150 люмен на ватт даже с учетом КПД драйвера. А если расщедриться на супер-пупер топовые диоды, то и на 200. Почему бы кому-нибудь, хотя бы по ошибке не поставить в недорогой светильник хорошие диоды? :)]
    Вот если навскидку взять обычный линейный светильник на 20 ватт. Предположим, что там 40 диодов и они (о чудо!) работают без разгона, выдавая по полватта каждый. Знаете, на сколько возрастет себестоимость светильника, если заменить дешевые китайские диоды, с трудом выдающие 100 люмен на ватт, на обычные ширпотребовские, но породистые, уровни самсунга, кри или осрама, которые легко выдадут 150-170 люмен на ватт и на номинальной мощности будут жить практически вечно? Она вырастет на 10-15-20 рублей на светильник. Всего лишь. Я готов и сотню переплатить, лишь бы не ковырять его самому. А фиг, не делает никто хорошо...
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    кому лень не позволяет, кому пайка *не подвластна... 100500 причин. вот и покупаем готовые обычные светильники\лампы:)
  7. TFD
    TFD
    TFD
    То не лень, то незнание, что человек может сделать сам, своими руками.
    Дайте первому встречному горсть smd-диодов, плату и шприц с паяльной пастой и скажите, чтобы он собрал все в работающее устройство. Думаю, это выражение паники в глазах вы надолго запомните :)]
    А делается все элементарно...
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    этот фактор тоже учтён среди прочих из возможных 100500:)]
  9. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Вот. При 18Вт выдает 4000Лм
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    видать на топовых светодиодах наши витебчане выпускают светильники)
  11. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Белоруссия это вам не Китай
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  13. Ulianazima
    Ulianazima
    Ulianazima
    Тогда ещё такой вопрос. На многих лампа не указывают количество люминев. Как их выяснить?
  14. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Найти первоисточник
  15. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
