1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Отличные характеристики драйверов. Подарите их мне, а? Пересылку оплачу.
  2. Natureza
    Natureza
    Natureza
    АлиЭкспрессные сборки обогреватели в 10 раз хуже того, что использую я.
    Что-то вы чрезмерно принизили осрам дрэгон плюс, у него максимальная мощность может быть 3.2Вт, только греть я не хочу их и делать тот самый обогреватель.
    Я использую резисторы в низковольтных источниках постоянного тока 12 вольт, 15 вольт и 44 вольт. Для переменного 220 Вольт я резисторы конечно не использую) для переменки у меня автотрансформатор и диммер.
    Вот 4 светодиода на 3 вольт идеально подходят для 12 вольт, так что потерь на резисторе минимум, а если вот 3 светодиода на 12, то так да, уже КПД хуже.
    Потом я беру сгоревшие светодиодные лампы и перепаиваю их на постоянный ток под блок питания 44вольт, иногда получается на 30 вольт и тут да, я уже вынужден использовать мощный резистор, греющий атмосферу, чтобы погасить лишние 14 вольт. Может и КПД плохой, зато "бесплатно" и растениям дополнительное тепло)
    Но иногда и под 44 вольт идеально ложатся, смотря сколько светодиодных матриц там сгорели и на какое они напряжение минимальное.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    сегодня как раз приобрёл жменьку *якорной цепи* для таких же целей...)
  4. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Я тут подумал, а что если она была лучшей не из-за спектра, а из-за того, что 6500К дал больше люменов, чем например на 2700К при той же мощности?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Её полно в леруа или других хозмагазинах. Там дорогая со стразами :)] не нужна. Чуток оцинкованная и самая дешёвая, и то у меня на таких на светильниках поддоны с горшками сейчас стоят и держит вполне нагрузку. Есть со сваренными звеньями, такая абсолютно не нужна. Она и дороже, и её потом замучаешься раскусывать бокорезами звено. Гнутые звенья вполне нормально держат.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    так о чём и речь. для досветки рассады важно количество света а не спектральный состав
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Открыл даташит этого осрама, увидел, что он очень странной конструкции, что он выдает 111 люмен на ватт на токе 350 мА, закрыл даташит (вернее, это была страница на чипдипе). Их когда выпускали? И для чего? Выглядит как какая-то очень специализированная штука...
    А алиэкспрессные сборки выдают как раз 90-110 люмен на ватт, в зависимости от сборщика...
  8. TFD
    TFD
    TFD
    На современных диодах разница между экземплярами разной цветовой температуры весьма незначительна. И, кстати, часто самые эффективные - диоды на 5000К...
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    только готовые линейные светильники или лампы как то в основном 4500 или 6500К)
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Ага. Поэтому брал готовые линейки для светильников с диодами 5000К. Чистый белый, свет, без голубых или желтых оттенков. Нам очень нравится, но готовых таких нет нигде
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Такое используем для комнатных
    для рассады в минитеплички три линейных светильника на каждый ярус
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это больше дизайнерская декоративная подсветка)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так там и место видовое, и растения тянутся к этому свету
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в глубине помещения у них не особо есть варианты куда тянуться...;)
  15. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Интересно, сколько это стоит, такая круглая лампа в фикс-прайсе продавалась за 55 руб
