1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот и я про тоже. Драйверов у меня 40 вольт 900 ма кучка накопилась от мёртвых светильников. Прикидывал, прикидывал и всё таки взял матрицы на 220 вольт. И пусть мерцают. ДНАТ не мерцает?
  2. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Ну что ж, купила себе конструктор) 32 вт, 4000к
  3. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Почему именно 4000к?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я такие же, только 36 ватт и 6500к купил по 303 р за штуку в Всеинструменты ру. Два светильника перед этим купил и отвёз в деревню брату для досветки рассады. Это потолочные светильники и у них провод выходит всего см 20 длиной.
  5. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    В начале этой темы была информация, что 4000-4500 для растений лучше, чем 6000+
  6. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Чуть выше про эти К писали, что не важна их величина.
    Конечно же 36вт,ошиблась.По 327р,в спец. магазине по электрике.
    Да, они с 20 см проводами, отдельно докупила провод и вилки.
  7. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Мне кажется это больше фантазии любителей желтого лампового света (ламп накаливания, которые по их мнению дают правильный свет и цветовую температуру для человека)
    На улице, когда день цветовая температура бывает порой даже больше 6500К, а теплый свет только с утра и к вечеру и это меньшая часть, может вот так и имеет смысл включать - желтый по утрам и вечерам, а большую часть дня - 6500
    По моим наблюдениям растения больше в темноте растут (после дневного освещения естественно)
    Как тут сделать вывод, что они от 4000к лучше растут.
  8. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Я еще растениям включаю ик-светодиоды выпаянные с пультов)
    Думаю иногда на время не повредит и ультрафиолетовый маломощный светильник включать (ещё так не делал), что думаете?
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Тут ключевое слово "можно"). Вы сравниваете цену готового светильника и ламп E27. Для того чтоб эти лампы заработали, их надо еще куда-то вкрутить, купить провода, выключатели, вилку. Как-то их подвесить, мастерить конструкцию какую-то, и как бы ты не мастерил, все равно получится колхоз, который не все захотят у себя в квартире смотреть на это 3 месяца. А в случае с готовым "фито" светильником для рассады, там в цене не только источник света, а уже изделие, которое готово из коробки. Вытащил, включил и все работает, оно уже имеет размер. Там же "фито" это не только спектр, а еще и линейна конструкция, подставка для установки над растениями и т. д. Если не откровенный контрафакт, где просто цветной светильник, пытаются продать как фито, а предположить что качественный светильник, то почему бы и не купить такой? Тем более что ценник не прям уж заоблачный
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я смотрел видео, там парень выращивал рассаду под разными светильниками в раздельных боксах. У него получились огуречная рассада самая лучшая под светильниками с 6500к. Так, что вполне возможно, что в разных стадиях развития разным растениям нужен определённый спектр. Так, что покупайте любые и примерно результат для рассады будет одинаков. Видел ещё видео про выращивание клубники, так там по их экспериментам для каждого сорта в разные периоды роста и плодоношения нужны определённые спектры. Кому больше нечем заморочиться:)], можно и спектрами заморачиваться.
  11. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Так в дешёвых фито светильниках ватт 7 - это же смех, а 20 ватт и больше стоят уже неадекватно
    С держателями и конструкциями есть и обычные и намного дешевле из-за отсутствия приставки фито и цыганской красно-синей подсветки)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У любых покупных линейных светильников есть один минус, они узкие, от силы 8 см шириной, и если подоконник, или полка, как у меня 40 см шириной, то минимум два светильника нужно подвешивать, чтобы такая ширина была равномерно освещена. Мои самодельные имеют три полосы со СД через 15 см, то есть ширина светильника 30 см. Тогда вся рассада на ширине 40 см растёт ровно, не наклоняясь в центр к светильнику. Ну, и светильники должны без проблем подниматься вслед за ростом растения. От макушек до светильника должно быть 10-15 см, иначе много света теряется впустую. У меня они висят на 4 железных цепочках. Регулировка его по высоте занимает не больше минуты.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так покупайте обычные линейные без фито:aga:. Разница в цене большая, а на конечные результаты не сильно повлияют. Я выше писал, что светодиодные на 36 ватт, стоят 303 р.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Абсолютно уверен, я брал их у официального дистрибьютора Самсунга. Круче - только из рук генерального директора лично :aga:
    Сейчас они вообще по 70 копеек за штуку. Маркировку нужно?
    Часть распаивал на полоски сам, часть брал уже собранными. Паять - не сложно.
    Делать светильники с резисторами? Это точно и не выгодно и не эффективно, совсем.
    Указанные вами светодиоды - это что-то очень древнее и с очень низкой эффективностью, даже алиэкспрессные сборки-обогреватели сейчас лучше светят. Неудивительно, что они у вас сильно грелись. 111 люмен на ватт плюс гасящие резисторы - это и есть обогреватели с подсветкой ;)
  15. TFD
    TFD
    TFD
    И, тем не менее, девушка купила себе светильники, провода и вилки, и все у нее получится ;)
    И да, все на себя примеряю. После светильников, собранных самостоятельно, в сторону покупных даже смотреть не хочется. Либо голимый хлам либо, с выдающимися характеристиками - цена неадекватная. Да и мои пока работают... :)]
