1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Замерял ваттметром, есть ещё люксметр, но им к примеру трудно замерить разницу линейной лампы и е27, так как у линейки свет более расеянный и он покажет меньше, только если одинакового форм фактора лампы замерять
    Ну да, световой поток может быть больше, но не думаю, что прямо значительно. Например какой-нибудь дорогой светодиод за 50 руб будет светить на 72 Люмена, а дешёвый китай за 5 руб на 60 Люменов, стоит ли овчинка выделки? Выгоднее дешёвых светодиодов набрать.
    Думаю производители ещё не дошли до такой глупости как задирание мощности путем нагревания какого либо элемента) светодиодам и так ток задирают завышенный - они потом греются будь здоров, а тут еще искусственно мощность будут пускать в нагрев, к примеру резистора, чтобы ваттметр показал фейковые данные- это как-то глупо будет.
  2. Natureza
    Natureza
    Natureza
    У меня освещение растений на честных 130 ватт, так что я бы на вашем месте взял 6 таких ламп)
    Про мощность почти везде врут.
    Вот мои последние измеренные лампы:
    Филаметная от rexant 7.5 Вт - в реальности 4 Вт
    Филипс с фикс прайса 12 Вт, реальность - 10 Ватт
    Неизвестная лампа - 10 ватт, реальность - 10 ватт :) жаль на лампе не написана торг марка
    Обычно надо делить заявленную мощность в 2 раза, но как видно в некоторых случаях и на 3)
  3. Нелли М
    Нелли М
    Нелли М
    Чаплыгин
    Неожиданно (Не думала, что настолько врут производители(
  4. Vks75
    Vks75
    Vks75
    Ставрополь
    По поводу производителей не думайте о них лучше чем бывает - при поставках в светофор много сложностей, основная - они требуют постоянного снижения цены (шаг 5-10%), что в итоге со временем приводит поставщиков к выбору или поставлять продукцию в минус или уходить, ну или третий вариант удешевлять ее (вплоть до брака или кардинального ухудшения качества), справедливости ради в последние пару тройку месяцев этим стали баловаться и другие сети, но не по всему ассортименту а по продуктам "первая цена", но они сразу говорят - давайте г*о на один раз (после первого уже ни кто не купит).
    Про измерение мощности светодиодных ламп читал на форуме что там свои сложности - сошлись на мнении что правильнее измерять ток и умножать на напряжение, можно и по простому и старому (прошу тапками не кидаться) - 3 диода = 1 ватт. Но главное их кпд (светодиодных светильников, ламп), а здесь что там китайцы сделали большой вопрос, по хорошему просто измерять освещенность.
  5. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Прибор сам это делает и измеряет именно ватты и делает это довольно точно, проверял замеряя мультиметром с хорошей точностью напряжение и ток.
    На счет светофора - да, так и есть, в этой лампе удешевлено всё ,ч можно было удешевить - корпус из пластилина, рассеиватель из какого-то листа, драйвер ничем не закреплен, светодиоды не паянные, в держатся на прижимах, вилки и разьемов нет - просто торчат два проводка с лампы
    Но зато эта лампа очень ремонтопригодна. Светит? Светит, а больше от нее и не надо. В ней кстати даже пульсаций света нет и в той, что за 55 руб тоже нет - карандашный тест проходят и на камеру телефона не дрожат.
    В других магазинах и дороже не факт, что не стоЯт те же самые драйвер и светодиоды, а могут стоять порой и хуже.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Проблема же не в том, что один диод выдает 60 люмен, а другой 72, а в том, что они выдают эти люмены при одинаковой потребляемой мощности. То есть ватты одинаковые, количество света разное, нагрев, соответственно, тоже разный (энергия, которая не улетает в виде света, выделяется в виде тепла). И дешевый диод преобразует в свет, например, 40% подводимой мощности, а тот, что подороже - 65%. Второй будет греться меньше, проживет дольше. В результате оказывается, что хорошее покупать выгоднее. Внезапно, да? ;)
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Леруашные 10-ваттные (честных 10 ватт) лампы с цоколем е27 по 90 рублей и с трехлетней гарантией. Снимите с них рассеиватели и будет щасте...
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Звучало про светильники
    из светофора. Внимательнее. Я один открыл, в нём светодиоды с линзами от телевизора. Их нужно отколупывать. Иначе светить будут на 2 см. Само собой без плафона.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Процесс пошёл.
    Я на таких. Есть 20, 30, 50 ватт на Али. Брал по 70 рублей год назад. Отлично.
    Есть экран из полированой нержавеющей столешницы.
    Посчитал. 220 Вт/м2 потребляемой. Ну пусть КПД 50%. Нормально. Ночью они, днём мартовское солнце. Пока переставлять не лень. Потеплеет, полки переедут на окно.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Если одновременно нужен и подогрев - то отличный недорогой вариант. Он больше греет, чем светит. И мерцает с частотой 50 гц, что сильно не полезно для здоровья.
  11. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Не выгоднее, я хотел собрать на качественных оригинальных светодиодах от osram и в итоге мне 3 ватта обходились в 100рублей и очевидно я пришел к выводу, что покупать дешёвый китай гораздо выгоднее, имеет смысл собирать на качественных светодиодах какой-то совсем специализированный свет или если тебе принципиально нужен свет идеальный. А растениям такая идеальность не нужна.
    К тому же светодиоды осрам грелись так же сильно, если им ток задрать, разница в КПД не особо заметна.
  12. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Это что за раритет? Сколько лет такому светильнику? светодиоды с линзами? Хуже таких ничего нет для освещения.
    В том 40ваттном светильнике светодиоды smd
    Вот он:
  13. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Брал один такой на 50ватт, который оказался на 30 ватт, не знаю как с качеством этих ламп у вас, у меня такая была качество ужасное - пульсации дикие, при 220 вольт греется как утюг, радиатор от перегрева не спасает, пришлось снизить ей напряжение до ~130 вольт, тогда она хоть и светит тускло, но зато не перегревается и сутками гореть может.
    Еще с али брал лампу кукурузу, так там светодиоды горели на 1/3 корпуса! Вот где действительно не стоит брать лампы - так на али, лампа со светофора по сравнению с ней - это элитный уровень :)]
    С али была лампа звезда - тоже еле светила и потом сгорела, корпус светолиодов огромный, а светит еле еле.
    В локальных магазинах лампы гораздо качественнее, хоть и могут быть дерьмовыми. Там по крайней мере не ставят поддельные тусклые светодиоды в огромный корпус, чтобы походить внешне на более мощный светодиод.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Средние полуваттные самсунги или кри, которые сильно лучше всего, что в эти светильники ставят, стоят по рублю за штуку. Самые крутые и эффективные, lm301, рублей по 7-8 самые свежие бины. 3 ватта за 100 рублей? Хм...
    (У меня светильники на lm281b+, гоняю их на 2/3 от номинального тока, эффективность 160-170 люмен на ватт, стоят копейки, работают уже несколько лет. Можно, конечно, проапгрейдить их до 301-х, но зачем? Оно того уже не стоит...)
  15. Natureza
    Natureza
    Natureza
    Вы уверены, что за 1 рубль это оригинал?)
    Я использовал такие, самые эффективные с люмен на ватт, что мне было доступно к покупке - OSRAM LUW W5AM-KZLY-6P7R
    Также использовал какой-то неплохой китай с честными 1Вт, они даже грелись умеренно при такой мощности, но там никак не выходило 2 рубля за ватт, а ~19руб/ватт, 10 ватт=190 руб
    А плюс еще их паять надо, подложку для них, резисторы и в итоге выходит, что это экономически не выгодно совсем.
