Подскажите. Будет ли работать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Exceptio, 09.02.21.
  1. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Доброго время суток!
    Дом газобетон 40см. 2 этажа. Остекленность умеренная (витражей не имеется). Находится в Приморском крае. Отопить надо 96 кв. м. Шаг укладки планируется 100 мм в приграничных зонах, 150 мм. По 6 контуров на этаж.
    Планируется основной источник тепла ТП с электрическим котлом. Начитавшись на просторах интернета, насмотревшись картинок нарисовал себе схему. Вопрос есть ли шанс этой схеме работать т. е. отапливать домик, не нагородил ли я лишнего, или вообще может чего то не хватает?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. Не хватает узлов смешения.
    Да. Достаточно насосов 25-40. ГР - глупость.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как собираетесь регулировать температуру по этажам? А она будет проситься разная.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    толщиной ковров на полу, по ходу.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вы тут что-то видете
    шаг 150 мм то редко нужен а 100 - вообще глупость
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а водяной теплый пол от электрокотла - это умность или глупость?
  7. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Я так понимаю, узлом смешения, как заметил сергей192. Я правильно ответил на ваш вопрос? Или УС не решит эту проблему?
    Про насосы понял. Про ГР - что совсем глупость, можно смело убирать, и поставить обычный тройник?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пусть будет. вдруг газ появится. а полы есть
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не понял - у Вас ЭК и два коллектора ТП в СО и все ? какие узлы смешения, зачем ?
  10. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Такой шаг потому что это основной источник тепла, радиаторы не планируются.
    ну тут, как бы вариантов мало. Газ не везде есть, твердотопливный возможно в будущем, солнечные батареи дороговато, мини реактора тоже нет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    вы правильно поняли, ну раз не нужен смес. узел то тогда ответе пожалуйста на ваш вопрос про регулировку температур по этажам.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос непростой ибо есть несколько решений - в зависимости от хотелок
    самое простое - на один коллектор поставить термостат а на второй не ставит
    у меня в альбоме бакси конденс и два коллектора напрямую - немного похоже на Ваше
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это ерунда
    от шага теплоотдача почти не зависит
    а перерасход трубы - запросто
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Источник тепла - в данном случае ЭК.
    Приборы отопления - в данном случае ТП.
