Помогите, замерзаем! Что делать с котлом и обвзякой?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем happy_dacha, 09.02.21.
  1. happy_dacha
    happy_dacha
    happy_dacha
    Друзья, добрый вечер!
    Время 2 ночи, за окном -22, на втором этаже холодрыга, спим с супругой в одежде =(
    Нужна помощь советом, что можно сделать в нашей ситуации. Всем заранее огромное спасибо за оперативные ответы и помощь, в т. ч. и моральную)
    Итак, ДАНО:
    - дом в подмосковье, 140 квадратов, 2 этажа, 1ый этаж - газоблоки + утепление, 2ой этаж - каркасный 20 см мин. вата. Площадь примерно 75м2 на первом этаже 65м2 на втором этаже.
    - отопление реализовано следующим образом: первый этаж - теплый пол (используем) + батареи (не используем), 2 этаж - только батареи (открыты на максимум)
    ПРОБЛЕМА:
    - в сильно холодные дни и ночи на втором этаже (где расположены спальня и детская) тупо очень холодно. Сейчас за окном -22, в спальне - 18 градусов при батареях, открытых на максимум.
    Я думаю, что дело в настройках котла и его обвязки. Посмотрите, плиз, что можно сделать?
    В следующем сообщении я приложу фотки моей системы в котельной.
    Заранее большое спасибо!
  2. happy_dacha
    happy_dacha
    happy_dacha
    Как сейчас устроена система (проектировал и собирал не я, я вообще в котлах не понимаю, люди, которые собирали, к сожалению сейчас недоступны =(
    20210121_174215.jpg 20210121_174222.jpg 20210121_174227.jpg 20210121_174238.jpg 20210121_174253.jpg 20210121_222736.jpg 20210121_222750.jpg
  3. happy_dacha
    happy_dacha
    happy_dacha
    Котел Эван Эксперт.
    Если я правильно все понимаю, котел греет теплоноситель до 45 градусов (мне строители рекомендовали такой режим, чтобы кафель на теплом полу не потрескался) и, получается, что вся вода в доме - в кранах, в батареях, в теплом полу - явно не может быть выше этой температуры. Плюс пока вода дойдет на второй этаж, по пути точно пару градусов потеряет.
    1) Как сделать так, чтобы батареи наверху были не 40 градусов, а хотя бы 60 или даже лучше 70? (батареи Рифар обычные, из леруа).
    2) можно ли это сделать просто выставлением какого-то особого режима на котле? не лопнет ли тогда кафель?
    3) я правильно понимаю, что на моих фотографиях нет вообще ни одного 3х ходового клапана? что это за штуки вообще в термозащитных кожухах? первую сразу после котла распознал - некая гидрострелка (шито?)
    не буду пока писать про иногда падающее давление, об этом позже,
    сейчас же очень важно добавить тепла в доме, без шуток - замерзаем(
    еще раз спасибо за советы и рекомендации!
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выставить на котле более высокую температуру, например 65 °C - 75°C.
    Сомневаетесь в наличии термоклапана на ТП -перекройте их. Снимите изоляцию с группы быстрого монтажа ТП и убедитесь в наличии или отсутствии термоклапана.
    Имхо. По окончании отопительного сезона желательно выкинуть всё лишнее, ГР и группы быстрого монтажа. Дальше: установить, если это требуется (скорее всего -нет), насос на загрузку БКН, установить НСУ на систему ТП (желательно выбрать целесообразную схему НСУ для данной системы ТП) и отрегулировать СО.
    В системе ГВС желательно обеспечить рециркуляцию ГВС.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Мощность то какая у котла? может не хватает...?
    температуру поднять... можно постепенно.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это для прошлого года. В этом, прибавляйте, чтобы было тепло в доме. Ничего не потрескается. И живой человек Вам нужен, чтобы настроил систему и объяснил как ей пользоваться. И нашел причину падающего давления.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот читаешь, хочешь помочь людям - а тут бац ! ладно
    выше написали все
    выше 75 котел не поднимайте
    совет про 45 от строителей - глупый, хотя аккуратно все сделано, но видно, что много вещей, без которых можно обойтись
    Вам только поднастроить систему - остальное все должно быть хорошо
    не очень информативные фото
  8. happy_dacha
    happy_dacha
    happy_dacha
    15 Квт котел, работает 4-7 ТЭНов из 9, так что вроде хватает всего =(
    плитка не треснет на полу?
  9. happy_dacha
    happy_dacha
    happy_dacha
    что именно нужно детально сфоткать? напишите, я выложу.
    а что именно сделать в рамках "поднастройки"?
    я так понял, что 3-х ходовых клапанов у меня нет. Пол тоже будет, условно, 60-70 градусов?
  10. happy_dacha
    happy_dacha
    happy_dacha
    где такого найти? тупо профи. ру или местная биржа? очень боюсь нарваться на непрофессионала =(
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Простите, у Вас автомобиль есть? Вы же его обслуживаете, ремонтируете в случае необходимости. Это к тому, что Вы не едете на "тупо первое встречное СТО", где аршинными буквами на плакате у дороги: "мы делаим усё" (стиль и грамматика сохранены оригинала). Честно не верю, что в Подмосковье не осталось мастеров с головой и руками, одни манагеры по продажам, готовые, совесть за недорого продать.
  12. happy_dacha
    happy_dacha
    happy_dacha
    Разумеется =)
    в случае машин я тупо езжу к официалам (авто на гарантии) и не придумываю себе приключений). Поэтому и тут - первое, что я сделал, это позвонил производителю котлов - Эван (звонков было несколько), общий смысл разговоров сводился к тому, что конкретного опытного мастера в подмосковье они мне посоветовать не могут, но посоветовали сервис по ремонту котлов =)
    Я позвонил на сервис, они так же сказали, что это не их профиль) но после долгих объяснений\уговоров дали телефон стороннего мастера, который только за выезд берет 3000, а все остальное - сверху и отдельно, при этом получить от него информацию, что именно он будет делать в дальнейшем, и главное - какие изменения в систему предлагает - не полуачется) в связи с таким мисандестендингом и ищу какую-то альтернативу + пытаюсь погрузиться в проблему сам.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :no: долго, муторно, тяжко...поищите спецов тут на бирже или в профильных темах (личные сообщения никто не отменял)...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    раз 4 тэна работает значит уже 7квт.,что я думаю мало.
    поднимайте температуру постепенно...
    а на сколько горячий пол...?
    и почему батареи не используюте?
    если боитесь перегреть пол... придушите расходниками... на батареи пойдёт больше... и температуру можно поднять...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда коробовки вокруг ГС откроете, тогда и узнаете.
    А вот их открытые и сфоткать. Нам ведь тоже интересно! Может и мастер не нужен будет, сами бесплатно повернете регулятор на одно деление...
