Ширина ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем zhdanchik, 07.01.10.
  1. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    У меня наверно глупый вопрос, но что делать. Определился с материалом для стен, это будет газобетон шириной 375 мм .Обкладывать ничем не буду. Фундамент будет ТИСЭ, сейчас рисую проект. Возник вопрос, а какой ширины делать ростверк? Напрашивается само собой 400 мм. И тут начинаются вопросы.Если это деревянные перекрытия на 1 этаж, то балки мы куда кладем? Тоже на ростверк? А хватит ли им оставшиеся 25 мм? Или по другому делают?
  2. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    25 мм мало. Под лаги пола можно выпустить из ростверка арматуру, к которой зацепить полку. Так же можно сделать ростверк с расширение вверху. Еще вариант сделать ростверк как хотите, а потом за него анкерами зацепить лаги.
  3. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    А как лучше сделать? Как все делают? И получается, если делаем ростверк 50 мм и кладем лаги пола на ростверк, то теряем в высоте потолка. Если высота стены будет 2.75, то в реальности потолок будет где-то 2.5, т.к. остальное уйдет пол лаги пола, черновой пол и т.д. Т.е. надо делать высоту стены минимум 3м? Или экономней лаги пола подогнать под первый ряд кладки и крепить к нижней части ростверка? Извините, за глупые вопросы :)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте ширину 325-375, лучше чуть уже блоков, блоки немного свисать будут наружу, получится так называемый западающий цоколь, он в эксплуатации лучше.
    В первом ряду кладки оставляете место(дырки но не сквозные), для балок пола. Высоту стены нужно увеличить на высоту пола + ещё немного (зависит от перекрытия первого этажа и его отделки).
    Посмотрите альбомы технических решений производителей газобетона, там есть чертежи всех типовых узлов.
  5. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Спасибо, за советы. Посмотрел различные материалы, определился. Высоту стены буду делать 3м., в первом ряду буду делать выемки для балок, сантиметров 15 наверное. Остался вопрос про западающий цоколь. Какие у него плюсы и минусы? Плюсы я понимаю в меньшем расходе материалов на ростверк и теоретически большая долговечность фундамента, т.к. вода со стен падает дальше. А в минусах вижу некоторую потерю надежности всей конструкции. Если сделать ростверк 35 см, то свисать будет 2.5 см. Есть ли смысл?
  6. Demon_Kind
    Demon_Kind
    Demon_Kind
    Смоленск
    День добрый. Вопрос примерно такой же. Но вводные другие. Планируется установка деревянного сруба на фундамент ТИСЭ. Ширина нижнего венца около 25-28 см. Хочу сделать ширину ростверка 40 см и на него же класть балки пола. Т.е. под опору балки остается около 6 см. Достаточно ли этого? И вообще, стоит ли так делать, может лучше сделать плавающий пол на столбах? Заранее спасибо.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Полы на столбиках со временем становятся горбытыми:mad:
  8. Demon_Kind
    Demon_Kind
    Demon_Kind
    Смоленск
    Тогда вопрос другой. Если класть балки пола на ростверк, можно ли делать его (ростверк) не симметричным- Г-образным? Ну к примеру, ширина прямоугольной части 30см а на внутренней стороне в верхней части сделать утолщение около 10 см, на которое и будут ложится балки. Не возникнут ли дополнительные крутящие моменты, которые будут стремится свернуть ростверк внутрь, и оторвать его от столбов? Или же все таки придется делать широкий ростверк прямоугольной формы с учетом площадки под балки (лишний расход бетона)?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Нагрузки не очень значительные, небольшой эксцентриситет не приведет к сколько-нибудь значительным крутящим усилиям.
    2. Если хотите всетаки подстраховаться, расположите центр масс от нагрузок стен и полов по оси свай, сместив на нужную величину ростверк.
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Форумчане прошу помощи!
    Ширина стены 60 см (внешнее расстояние между стойками двойного деревянного каркаса), какой ширины в таком случае принимать ростверк по сваям тисэ? Возможно ли выполнить ростверк не стандартной формы в целях уменьшения затрат бетона на него?
