Целесообразность утепления существующей неутепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Wins911, 08.02.21.
  1. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Помогите сообразить.
    Цоколь утеплен до подошвы 5 см эппс. Сама отмостка не утеплена. Хочу утеплить, как варианты
    1. Разобрать отмостку, доутеплить цоколь еще на 5 см до подошвы и залить заново отмостку, но уже с эппс 5 см.
    2. Разобрать отмостку, доутеплить цоколь еще на 5 см чуть ниже уровня земли и залить заново отмостку, но уже с эппс 5 см.
    Интересует кто уже доутеплял только отмостку, на сколько меньше стали потреблять ресурсов на отопление, в процентах.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Отмостку утепляют, что бы не промерзал грунт под домом, из-за чего возможно появление трещин в цоколе и стенах. Называется морозное пучение. Когда зимой грунт под домом промерзает (это происходит быстро и равномерно со всех сторон), а по весне все начинает подтаивать, но с солнечной стороны это происходит заметно раньше. Неравномерная усадка и как результат трещины.
    Сама по себе отмостка не утепляет дом и не снижает энергопотери. На счетчике не скажется, только на кошельке.
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Все-таки, чтобы снизить теплопотери нужно утеплить полы. А XPS в отмостке и цоколе предохраняет конструкцию от морозного пучения и от деформаций, которые вызывают подвижки грунта из-за промерзания.
  4. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Плита теплого пола соприкасается с фундаментом. Под плитой эппс есть. Поднимать саму плиту не вариант. По бокам разве что выпилить аккуратно и задуть утеплителем. Поэтому больше надежды было на отмостку.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Имеем следующую конструкцию цоколя дома. Плита фундаментная ниже уровня грунта примерно на 60-85см. Т. е. грунт на уровне синего пояса или чуть ниже. Оранжевым показано 100мм ЭППС.
    Залез намедни в подполье (оно примерно 60см по высоте под всем домом) с пирометром. По всему периметру цоколь имеет температуру 7-9 градусов. Конденсата совершенно не критическое количество в углах есть. И кстати там где нет тёплого пола (хоз.помещение), там конденсата заметно больше, хоть и лежит под тёплым полом 100мм ЭППС.
    Отмостка сейчас не утеплена. И вот назрел у меня вопрос. На сколько целесообразно делать утеплённую отмостку? При условии что почти конец зимы, возможные морозы себя показали, есть результат по температуре.
  6. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Отмостку почти всегда целесообразно утеплять - и в первую очередь в качестве профилактики воздействия сил морозного пучения.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Про морозное пучение понятно.
    Я имел в виду в отношении теплопотерь.
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    То есть для свайно-ростверкового фундамента это не очень актуально? Я хотя бы саму ленту ростверка снаружи хочу утеплить, чтобы не промерзала (под полом коммуникации проложены)
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если ростверк не лежит на грунте и сваи не залиты прямо в грунт, а через "рубашку", то можно не утеплять, но для коммуникаций в подполе утепление по периметру дома полезно, не будете зимой феном отогревать трубы с водой .
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    У меня отмостка уже просто залита бетонная по периметру (без утепления). Сейчас буду делать ливневку/дренаж вокруг нее, теоретически можно наверное перед засыпкой траншеи с ливневой и дренажной трубами еще пеноплексом сверху проложить? Но это будет а) далековато от фундамента (на ширину отмостки), б) дофига пеноплекса... И не знаю, будет ли польза. Отмостку ломать не планировал, она хорошо себя чувствует уже лет 5 (ттт), только облицевать тротуарной плиткой, а стенки ростверка снаружи термопанелями закрыть.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если ростверк правильно лежит и ничего не ведёт, можно не утеплять, а чтобы исключить промерзание коммуникаций под домом, можно утеплить трубы НО только вместе с грунтом под трубами, чтобы отсечь мороз, и сохранить тепло из недр земли для труб .
  12. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    отмостку утеплять XPS имеет смысл, но наверное уже летом. В любом случае это и профилактика морозного пучения, и снижение теплопотерь.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Отмостка на теплопатери никак не повлияет в вашем случае, у вас большой мостик холода от пояса, на котором стоит лицевой кирпич .
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Да, этот мостик получился, когда после заливки фундамента решили облицевать кирпичом
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Можно было кинуть ряд газобетона Д500 толщиной 200мм, а на него лицевой кирпич, утеплитель поднять выше до этого ряда газобетона, ну и мостик холода убрался бы, понятно поздно уже, да и это уже совершенно другая история. В вашем случае важно, чтобы не выпадал конденсат в месте стена-пол .
