Сыпется старая паро-изоляция, способы замены изнутри
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Donald_Lee, 07.02.21.
  1. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Добрый день,
    благодарю. всем кто отвечает
    сегодня столкнулся с проблемой, так как на чердаке обнаружил сугроб
    у меня крыша из бетонной черепицы далее деревянная обрешётка а далее армированный целлофан, который выполняет функцию пароизоляции и вот он как раз рассыпается, чердак холодный
    в некоторых местах видны прорывы, и там где были дымоходы его нет, и к нему приклеится новым - нельзя, так как он просто сыпется при прикосновении
    заметил также что между ним и черепицей намело снега
    моя семья планировала утеплять крышу но позже, через пару лет, чтобы снять старый целлофан нужно в идеальном варианте снимать всю черепицу, срывать все доски, на которых черепица стоит и только тогда менять
    это очень трудоёмкой процесс и не факт что не придётся менять сами доски
    вопрос
    существуют ли способы замены этой мембраны изнутри? не снимая черепицу?
    образовалась идея тупо напылить полиуретановую пену под черепицу, заодно теплоизоляция получится
    кто сталкивался с подобным ?
    пожалуйста посоветуйте возможно ли такое ?
  2. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Без вариантов... только по правилу и сверху и не пароизоляция а нормальную мембрану и через контробрешётку
