Проектировщик заложил в плиту 16 и 20 арматуру
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bodro77, 07.02.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...:ogo::close: А немцы, шведы...американцы, канадцы и др. про это и не знали...:flag:
    • Швеция (platta på mark)
    • Финляндия (legalett)
    • Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    • Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    • Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    • Новая Зеландия (MaxRaft)
    • Швейцария (Thermobodenplatte)
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    • Эстония, Литва, Латвия. УШП
    • УШП в Норвегии... platta på mark Garage
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Давайте не будем тут об "этом".
    Есть цельные темы ценителей и противников.
  6. Bodro77
    Bodro77
    Bodro77
    Мне за эту плиту, только за работу попросили 300
  7. Bodro77
    Bodro77
    Bodro77
    @Владимир Таллин, весной ухожу с работы на свою стройку. Все таки помощники тоже нужны и их ещё нужно найти. И ещё желательно, чтобы они разбирались, в том, чем они занимаются.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bodro77, Не знаю, какими соображениями руководствовался проектировщик закладывая подушку из щебня фракции 5-20. Это в принципе не верно, так как такой щебень мало отличим по характеристикам в сравнении с крупным гравелистым песком. Грнунтовую подушку делают из щебня фракции 20-40, обладающего хорошим заклинивающим эффектом. Такая подушка несет нагрузку в 6 кгс/см2, что вполне пригодно для многоэтажного дома. Образчик такой плиты можно посмотреть здесь.
    Обратите внимание на армирование для многоэтажного дома.
  9. Bodro77
    Bodro77
    Bodro77
    Записал...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, еще обратил внимание на отсутствие геоматериалов в основании. Если грунты действительно слабые, то имеет смысл сделать армированную грунтовую подушку.
    На грунт геотекстиль плотностью 300 г/м2, защитный слой песка, толщиной 10-15 см, геосетка и затем, щебень фракции 20-40, слоем, указанным в проекте. Это еще больше увеличит несущую способность.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обычно применяют для плиты d12. Если надо усилить армирование, то лучше уменьшить ячейку до 15х15 и добавить экстра армирование под стены. ИМХО.
  12. vulko
    vulko
    vulko
    так дороже выйдет. Если ячейку уменьшить на 25%, то нужно будет метража больше на 20% по продольным и на 20% по поперечным стержням. Итого 40% на слой. Или +80% метража арматуры на всю плиту. И объем аналогично выростет на 80%.
    А если d14 вместо d12 взять, то метраж останется. Сечение увеличится ~ в 1.36 раза [(1.4/1.2) ^ 2].
    А вот объем 36% больше станет, и соотв. масса.
    Разницу в жесткости вам не посчитаю, но сдается мне что экономически целесообразнее все же заменить на d14.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня по всей плите 10-ка...и ячея...100*100...
    Один слой армирования.
  14. Bodro77
    Bodro77
    Bodro77
    Мне очень нравиться ход ваших мыслей, и я том же думаю! А как насчёт доп. армирования под стены, что считаете?
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    фэйспалм. jpg
    похоже на заученные фразы.
    Давай сразу к главному. Про пенопласт вещай. Все ждут.
    Хотя мог бы и про доп. армирование поведать.
