РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Суть да дело, сделали скважину, через год в сентябре вызвал их же монтажников что бы поставили кессон и обвязали. Ребята решили подзаработать и копали под кессон сами, копали долго часам так к 15-16 закончили копать... сильно замотанные собрали, всё поставили гидробак - всё проверил работает! УРА! Я благополучно всё закрыл, до сего момента пользовались этим всем раз 10-15 - только летом. 28 декабря ещё раз включили заполнили систему и выключили всё благополучно. И вот на днях понадобилась вода, а воды то и нету... лезу в скважину, а там всё благополучно весит на электрокабеле... и вода как будто сверху бурлит. А гарантия то и закончилась, всего год... позвонил в поддержку этой мега раскрученной конторы, там мне товарищ начал сразу говорить, что вы гидробак не подкачивали и мол там нету давления, а надо было чуть ли не каждые 2-3 месяца, из-за этого и был гидро удар и вы сами виноваты, а я его и правда не подкачивал. Вызвал ребят за 3000р они мне подтвердили что да - что то случилось или ниппель сверху или снизу скорее всего, надо вынимать целиком... А заодно измерили давление воздуха в гидробаке - а там нужные 2.6 Дальнейшая возня по извлечению и опусканию - минимум 12.000, а так если целиком извлекать то все 27.000р. Пока на улице до минус 20 решил ну его нафиг не лезьт туда, тем более вода не нужна. Внимание вопрос к опытным форумчанам: как такое вот могло случится если реально этим делом практически не пользовался? Может надо было постоянно гонять? И влияет ли температура окружающей среды на ремонтные работы, обмёрзнет же, тем более пока не горит! Спасибо! p. s. ценник +20-30% к конкурентам не спасает ни от чего
Сорян сумбурно наверное, если вы разбираетесь подскажите что могло вообще произойти. Внизу я так понимаю находится насос от которого идёт ПНД труба вверх, дальше труба на входе из скважины к чему то и как то крепится и по сути всё это дело весит на этой трубе вроде так? Судя по всему оторвалась (разъединился, пока неизвестно что да как точно) труба с ниппеля который крепился уже вверху скважины и сейчас это дело болтается на электрокабеле. Аварийны трос или не успел поймать или поймал, но уже позже того как кабель натянулся. Воды нету в общем, она как бы бурлит оттуда по звуку и запаху, но не попадает в кессон.
Труба выскочила/вышла из фитинга. На рисунке "цанговый зажим" или "переходник на ПНД трубу". Теперь нужно открутить болты по окружности и поднять верхнюю часть оголовка, достать трубу, вставить обратно.
Сложно сказать... По инструкции насос должен висеть на трубе, а трос для страховки. Но как показывает практика, пластиковый фитинг который идет в комплекте с оголовком (на рисунке цанговый зажим) плохо держит большие нагрузки, т. е. когда насос висит на 70-80 м. и глубже. Тогда монтажники меняют пластик на латунь (на рисунке переходник на ПНД трубу), иногда сразу сверху ставят угол для страховки, кто-то нарушает инструкцию и вешает насос на трос. Еще одна причина, слабенькая труба, вернее с тоненькими стенками. Сама труба мягкая, могла от груза чуть вытянуться, вот и выскочила из зажима.
На 45 метрах висела, труба толстостенная как я помню. А почему сразу латунь не ставить, экономия 200р? А могли не дотянуть/докрутить допустим, т. к. по сути первый раз за 3 недели до ЧП открыл и залез в скважину зимой - мороз мог повлиять - ослабить что-то?
Оголовок идет в комплекте с пластиковым фитингом. Да, такая вероятность есть, но сейчас определить докрутили или нет, думаю невозможно. Нет.
Вся жизнь ставлю пластиковые муфты, потому, что они гораздо удобнее латунных и надежнее (по моему мнению)!
Думаю что просто не докручен был фитинг. Со временем ослаб и вырвало вниз. Даже если при гидроударе как сообщили, то фитинги как правило до 10-16 Атм. Хотя у заводских оголовков фитинги неплохие.
Товарищи всем спасибо за мнение! Простой вопрос, для того, что бы это пофиксить нужно ли целиком вынимать насос или достаточно приподнять за трос и по новой прикрепить? Спасибо.
Смысла поднимать весь нет, достаточно приподнять, зафиксировать, продеть в оголовок и закрутить, проверить при этом трос, чуть слабину ему дать.
Вот была вроде латунь (пост выше) и поставили опять латунь? Глубина опуска 45 метров, пластик выдержит такой вес? Спасибо! Сломался ниппель я так понимаю? Как будто бы срезало его (2 поста выше), от чего такое могло произойти Ваше мнение? Спасибо.
