Отопление труба50 + чугун радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем polzovatelpc, 07.02.21.
  1. polzovatelpc
    polzovatelpc
    polzovatelpc
    Всем привет!
    Подскажите советом, нужно собрать отопление из того что есть в наличии, при нулевых затратах. Небольшой дом в нем установлен котел газовый, система отопления из труб 50мм, и пару радиаторов чугунных. Примерно почитав "интернеты" прикинул такое решение. Буду рад совету и не исключено что допустил ошибки
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Рабочий вариант.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Я его слепила из того, что было,
    А потом что было, то и полюбила.©
    как-то работать будет.
    :close:
    "?...?" 1. Радиаторы 1,3 кВт это сколько секций?
    2. 5,5 кВт с 44 метров Ду50 это :super::cool:! обычно 100Вт/метр = 4,4кВт
    3. Котёл 30 кВт потребителей 7..8 кВт остальное куда утилизировать? :faq:
  4. polzovatelpc
    polzovatelpc
    polzovatelpc
    В первую очередь спасибо Вам за замечания! Мои пояснения.
    Все расчеты, это шаблонные ответы, принятые лично мной для наглядности, и я допускаю что они очень далеки от истины.
    1. Радиаторы 1,3кВт это 10 секций, принял максимальную мощность, при максимальных исходных данных (температура и циркуляция теплоносителя, конвекция воздуха).
    2. По трубе тоже самое. Даже если 4кВт это сути не меняет.
    3. Котел по паспорту 30 кВт потребителей 7кВт. Он не будет выдавать максимальную мощность верно ведь? На всякий случай дополню: в котле свой насос, свои датчики температуры, своя автоматика. Я полагаю начинки котла достаточно для контроля температуры и избегания аварийной ситуации в системе.
    п. с. Эти радиаторы и трубы уже установлены, их нужно только подключить к установленному котлу. Да неправильно, но все диктует финансами. Нужно греться сейчас, реконструкция даже не большой системы не по карману в данные момент.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Конвекция на чугуне не столь, это не алюминий, 10 секций чугуна= 1кВт, при наличии ПП труб в разводке можно и это недосчитать.
    Котёл выдаст, вот только потребителей на эту мощность нет, как турецкий inclusive - глазами бы ел, а организм уже не может. Котёл будет тактовать.
    Достаточно!
  6. polzovatelpc
    polzovatelpc
    polzovatelpc
    @polzovatelpc, @polzovatelpc, @Next57,
    данный котел более 10 лет работал с меньшей нагрузкой, те же трубы, без радиаторов
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Тут, конечно, без совета профессионалов не обойтись :)]
  8. polzovatelpc
    polzovatelpc
    polzovatelpc
    Дом отапливался только трубой, диаметром 50 мм по периметру, 10 лет. Возникла необходимость бесплатно (очень дешево) добавить пару радиаторов. Поэтому возник данный вопрос.
    Верным решением полностью заменить всю сеть радиаторов и трубопроводов к ним. Но это накладно и в данный момент невозможно.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если эстетический вид трубы d 50 вас устраивает - зачем менять? Гидросопротивление минимально, еще и в помощь радиаторам теплоотдача присутствует.
    Если дать работать системе без замены воды, она будет служить ещё много лет ;)
  10. polzovatelpc
    polzovatelpc
    polzovatelpc
    Эстетический внешний вид, отодвинут на второй план. Да совсем не симпатично по стене труба, но пока такое решение, буду терпеть, копить на улучшение.
