Небольшой ТА для ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Subaruex, 07.02.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Начало работ роли не играет. люди могут сразу подать заявку.
    видимо, что-то не нравится в Вашем объвлении проектировщикам - а что, я не знаю.
  2. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Вот и я не знаю. Вроде все адекватно. не надо составлять проект - только обвязку котла без спецификации запчастей.
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Можно ли поставить две буферные емкости по 300 л., выдержит ли пол (по деревянным лагам) на ленточном фундаменте?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поставьте их поближе к опоре балок
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    По функционалу будет все так же как и с одним теплоаккумулятором?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vnvolkov, Осталось добавить еще один котел...лепестрический не всчет. Кроме этого найти схемы котлов каскадом, и самому взяться за карандаш...
  7. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Помогите нарисовать обвязку трех котлов?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обвязка двух, они до ТА 2P2R.jpg Лепестрический после ТА Схема обвязки редакт3.jpg
  9. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    У меня будет три котла твердотопливный полуавтоматический - зота булат, жидкотопливный - китурами турбо 30 и электрический. Мне надо как-то их подсоеденить (обвязать) чтобы основной котел был на твердом или жидком топливе, а резервный - на электрическом. ТА как написал ивыше - ставить смысла нет. Я не против, но по объему котельной - могу впихнуть только на 300 л. а смысла ставить такой объем - смысла - нет. Пишут про гидрострелку -я не знаю что это такое. на выходе этой обвязки надо развести теплоноситель на 3-4 контура радиаторного отопления, два контура теплых полов и два бака косвенного нагрева. Пр ивсем при этом самым большим вопросом для меня является - как согласовать (настроить) разные линии отопления. Монтажники говорят - поставим расходомеры (или что-то типа того) - отрегулируем расход по контурам и все будет ок. А не будет ли рассогласования, когда в работу будет вступать бак косвенного нагрева? не надо ли на каждый контур ставить свой насос или насосный модуль?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это только к ТП имеет отношение. и это далеко от обвязки котлов.
    В Яндексе забанили? или просто лень? Это ведь Ваше будущее отопление, и Вам с ним жить каждый день. Ну а жить обычно, хотся долго и счастливо...
    По делу: все придумано уже до нас. Все схемы есть в свободном доступе, и с ГС (гидрострелками) и с ТА и с буферными емкостями, и просто на оторвись есть...
    Пусть хоть одну картинку нарисуют, засранцы, деньги все хотят, а головой думать нет.
    @Subaruex, Я сейчас набираю :схемы каскада напольных котлов, и прошу Яндекс показать
    картинки. Присоединяйтесь. Найдем без ТА и похожие на Ваши хотелки.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    pic2.jpg Два котла, какой будет греть ГВС, выбирайте сами.
    Его подключить можно в любое место ГС или гидроколлектора. Про него пока не переживайте.
    Мастерам покажите, спросите что увидели знакомое?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    картинки красивые ! ;)
  13. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Я не помню, как они назвали это. Смысл в том, что в собраной системе выставляются (настраиваются) контура по давлению и потом автоматически это поддерживается.
    Я прекрасно понимаю, что теплый пол будет собран на свой коллектор, в котором будет свой смесительный узел и тд. сколько контуров будет в системе ТП - не важно. Коллектор ТП в целом рассматриваем как один контур отопления.
    Сегодня еще нет :). Но опять же толку - набрал я эту гидрострелку - я понял, что она из себя представляет, но толку мне от этого, если я не теплотехник и не понимаю, какие процессы в ней идут и как она работает. Согласитесь, в любом направлении чтобы что-то более - менее понимать надо очень много знать, особенно с самых основ процессов. За один-два вечера и тем более неделю этого просто физически не изучить. Я вот прочитал про эту гидрострелку и не знаю - нужна она мне или не нужна, что она мне дает и т. п. Если бы человек мне сказал - я вот действительно хороший специалист и говорю, что она тебе нужна - я - нет вопросов - где купить и какую.
    вот и я так думаю - хочется сделать систему, которая гарантированно будет работать. не хочется сделать то, что потом поедет на свалку.
    Повторюсь - мне как клиенту - без разницы - главное, чтобы работало. ТА или буферная емкость - нет проблем, я не против, но в мое помещение влезает только 300л. как написали выше - смысла от такого объема = 0. Если ее надо поставить для развязки какой-то - то нет проблем - поставлю, только вот как мне понять - надо или нет?
    Я так понимаю -надо загуглить эту фразу - начинаю.
    ну вот примерно такая картинка и получается, только это я так понимаю - это система в которой есть общий коллектор на потребителей и оба котла имеют каждый свой насос и подключены параллельно на общий коллектор?
    Почему косвенник подключен напрямую от линии котла? а не из общего коллектора?
    У меня нужно поставить вообще два косвенника.
    Как в такой системе регулируется прокачка воды по контурам, я имею ввиду, как избежать того, что основной поток пойдет например в один контур, а остальные будут еле-теплыми?
    Это на картинке не гидрострелка, я правильно понимаю?
    Мужики, пожалуйста, я знаю, что на этом форуме есть хорошие специалисты. мне надо нарисовать соединение трех котлов и как к этим котлам подключить несколько линий отопления. Если кто может помочь на коммерческой основе или просто проконсултировать - напишите в личку.
  14. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Вот, монтажники предварительно скинули:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В него можно подключить еще много котлов. А если правильно разместить краны, то хватит и одного насоса. Вопрос в отсутствии автоматизации каскада. С отдельными насосами и при наличии обратных клапанов у каждого котла, Вам не нужно будет искать тетрадку, в которой указана последовательность и нумерация кранов, которые стоит перекрывать при запуске второго котла. А потом открывать, при запуске первого котла. Опять же вероятность выхода из стоя трех насосов, так себе... а учитывая из взаимозаменяемость в течении 30 мин..., уже на Новый год не пугает.
    Возможность подружить несколько котлов. Возможность производить отбор теплоносителя на несколько контуров. Отбирать с нее нужную температуру для каждого контура.
    На каждый контур ставится насос или смесительный узел. Контуры настраиваются.
    Справа есть балансировочный кран, и если его открыть, коллектора станут ГС. Это первичный котловой контур. Можно поставить и буферную емкость и ТА и любую ГС, сути не изменится. От него питаются остальные контура СО.
    У управляемых (энергозависимых) котлов есть возможность управления по датчику БКН. Котел перестает греть СО и работает только на БКН. А летом только БКН.
    Летом не айс раскаленный коллектор в доме, или котельной. И зачем греть ненужное, если можно работать конкретно для ГВС.
    Это нужно вникать в котловую суть...возможности котлов по нагреву ГВС...И не факт, что БКН можно будет подключить до ГС.
    Как вижу рисунок монтажников, попозже напишу.
