Конденсат, синеют доски и покрываются плесенью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shatun52, 06.02.21.
  1. Shatun52
    Shatun52
    Shatun52
    Каких полов и подполов? Это чердак второго этажа, при чем тут пол и подпол. Что за ересь?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ересь построили Вы.
    Мы же пытаемся разобраться и ВАМ помочь. Чтобы по максимуму спасти эту домушку-гнилушку.
    Источником повышенной влажности в доме может являться и подсос её испарениями из грунта.
    И не важно, хоть седьмой этаж, тёплый воздух поднимается вверх.
    Грунт под домом гидроизолирован?
  3. Shatun52
    Shatun52
    Shatun52
    Пока еще нет.
  4. Shatun52
    Shatun52
    Shatun52
    И что значит гидроизолирован грунт? Вы имеете ввиду что снаружи пеноплексом утеплить фундамент и грунт около него?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Грунт горизонтально под домом должен быть гидроизолирован. С приклейкой краёв на фундамент.
    Это закон.
    Ибо больно много у вас воды струится, даже при отвратительной проклейке пароизоляции столько воды в воздухе нежилого здания не бывает.
    Вентиляция как устроена?
  6. Shatun52
    Shatun52
    Shatun52
    Вентиляции нет, есть только в ванной на втором этаже и она же соединена с ванной первого этажа
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Возьмите в ренту осушители промышленные
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В здании должна быть вентиляция, хоть естественная, с побуждением от от разницы температур.
    В здании не должно быть источников поступления влаги, кроме как от жизнедеятельности проживающих.
    Это законы, независимые от устройства ограждающих конструкций.
    А уж дальше надо рассматривать конструктивные решения.
  9. Vitaly_Pronin
    Vitaly_Pronin
    Vitaly_Pronin
    @olegsms, причина скорее всего в отсутствии пароизоляции. Пенополистирол не является таким. Дополнительно поверх утеплителя с внутренней стороны (стороны помещения) необзодимо смонтировать пароизоляционный слой. В процессе работ в зимнее время при наличии пушки водянной пар может достигнуть золодной внешней обшивки, где и происзодит образование конденсата.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На водной основе? Т. е. мало Вам уже имеющейся воды в каркасе?
  11. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Shatun52, здравствуйте.
    Ознакомьтесь со статьей Как избавиться от влажности и сырости в доме.
    Там же можете получить онлайн-консультацию у специалиста.
    Думаю, что одна из проблем может быть в Вашем фундаменте, который отдает в дом большое количество воды. Вы так и не ответили на заданный в одном из постов вопрос о том, как устроен фундамент (ленточный, плита...)
    Вторая возможная причина может быть в не продуманной и не организованной системе вентиляции.
    Причиной скопления под пароизоляционными пленками воды нередко бывает неправильный монтаж этих пленок (не той стороной, без проклейки нахлестов).
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вздёрнуть на ноке реи! Вахтенный офицер, исполняйте!
    Только массовые расстрелы "специалистов" спасут Россию от идиотизьма разностронней паропроницаемости.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    С критикой согласен, хотя скажу, что ощущение быть вздернутым на рее или расстрелянным - не из приятных. Хотелось бы слышать какое-то более мягкое порицание от воспитанного человека, тем более, из моего родного Санкт-Петербурга...
    Я специалист несколько иной смежной специализации по химической биозащите древесины, а версию о монтаже пленок не той стороной встречал нередко. Никогда даже не задумывался, что вода на таких пленках образуется просто за счет конденсата. Теперь ознакомился с физикой процесса...
    Приятно, что профи откликаются так быстро и не дают задающим вопросы заблуждаться.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот, Логи, видишь как вежливо и корректно тебя послали, и поделом, будь тактичней, ты еще не в Вальхалле)
    @PIM56, при всем уважении, эти версии уже были озвучены пострадавшему. Мой опыт указывает на проблемы с пароизоляцией проявившие себя так именно из высокой влажности в доме. И да, была бы производительная вентиляция или осушители в доме, этого вероятно не проявилось бы.
